Jallmarin rellut
Jallmari
Vs: Clio II 1,2 16V Extreme '03 + vaimon Clio II 1,2 16V Expression '03
Väliaikatiedote:
Cliot rokkaa, ainoat viat toimimaton hätävilkkukatkaisin sinisessä ja molemmissa lämmityslaitteen säätimien taustavalot vaatii nyrkiniskun toimiakseen. Tosin vain toinen kahdesta valosta syttyy, molemmissa autoissa. ;D
Jallmari
Ens viikolla menee Cliot tuulilasien vaihtoon. 260€ kpl. ::)
Jallmari sanoi:
Väliaikatiedote:
:D Tulee mieleen omani pastillini. Mutta jouduin lopulta vaihtamaan lamput tohon säädinpaneeliin ja kelloon. Kellon lamppu oli _KOLVATTU_ tinalla kiinni ??? Tosin ei lähteny leathermänillä vetämällä (hajos vaan lampun lasi sököksi), mutta kun tajusi raapia tinaukset pihdeillä sököks niin avot..
Jallmari
Jallmari sanoi:
Kyllä kannatti. Aurinkoiset kelit ei haittaa ollenkaan, kun näkee eteensä. 8)
Jallmari sanoi:
Jallmari sanoi:
Tämä niin pitää paikkansa, olis Lagunastaki vaihtunu ruutu jos ei olis muuten menny jo touhutonnia osasiin tänä kesänä :)
Jallmari
Aijaih, iski siniseen ihan oikea vika. Takajarru rohisee ikävästi, lie kenkä loppu. :-[
Vaihdetaan parin viikon sisällä kera moottori- ja vaihteistoöljyjen.
Jallmari
Ai että mitä löytyikään, Sportti-Cliion Xenon-umpiot. Toisen valon kiinnikkeet tarvii tehdä itse uudestaan, kun ovat poikki. Muuten pitäisi mennä paikalleen hienosti.
Huomenna kokeillaan. ;D
    232 KB · Katsottu: 22
Jallmari
Sinne sujahti, mutta vielä tarvitsee uusia xenon-polttimot, kun ne lie alkuperäiset vuodelta 2005. Lisäksi toinen on enempi keltainen ja toinen sinertävä.
Autossa olleet puoli vuotta vanhat halogeeni-umpiot asensin tietty emännän kiesiin. ;)
Edit. Uudet polttimot tilattu Saksan Ebaystä, Philips D2S 85122+ 59€/pari sis. lähetyskulut.
    146,4 KB · Katsottu: 26
Jallmari
Vs: Clio II 1.2 16v '03 x2 + Megane 1.4 16v '99
Perheeseen on tulossa lisäystä, nimittäin sopisin kaupan 5-ovisesta Meganesta vuodelta 1999, joka on facelift-mallia. Koneena 1.4 16v ja mittarissa kunnioitettava 320tkm.
Pientä vikaa löytyy, kuten esim. ajonesto jäänyt päälle. ;D Hyviä puolia on leima, jota on heinäkuulle saakka.
Lähipäivinä pääsen tutustumaan autoon lähemmin, jolloin teen päätöksen korjaanko sen äitykälle kauppakassiksi. Toinen vaihtoehto on pistää Renu paaliin, jos vikoja on liikaa. Ajoneuvo kun oli erittäin halpa. ;)
Jallmari
Megane pääsee merkkihuoltoon ensi viikolla ajoneston koodaukseen. Mikäli temppu onnistuu, saa Megsu jatkaa elämäänsä.
Muutoin kutsuu paalikone. ;)
Ajoneston lisäksi listalla on:
-airbag-valo palaa
-lämmityslaitteen vastus lie rikki
-aktiivihiilisuodatin pudonnut telineestään ja laahannut maassa
-jäähdytinnestettä hävinnyt jokunen litra
-pintaruostetta siellä täällä
Jallmari
Sunnuntaina korjasin Meganen lämmityslaitteen vaihtamalla etuvastuksen sekä pari pinniä johtosarjaan, jota oli katkottu vastusta ohitettaessa.
Tänään hinuri vei Megsun Keskusautohallille, jossa huomenna koitetaan koodata ajonesto kuntoon.
Jallmari sanoi:
-- jota oli katkottu vastusta ohitettaessa.--
Rohkaisevia löytöjä ;) sentään löytyi oikeat johdot liittettäviksi toisiinsa? Mulla oli vähän hakemista Pastillin sisäpaneelin johtojen kanssa, oli naitettu vähän näitä ja sitten noita.. No nyt on kuiten johdot kohdillansa omassa.
Jallmari
Laguna00 sanoi:
Jallmari sanoi:
Juu oli vain kaksi johtoa noin kymmenestä poikki ;D
Jallmari
Meganen ajonesto sai uudet koodit ja auto lähti taas käyntiin.
Huollon mies kertoi myös airbag-valon palamisen aiheuttajan olevan oikea sivuairbag. Luultavasti penkin alla oleva liitin, siihen tulee selvyys lähipäivinä. Auton käymisestä innostuneena vaihdoin alle lähes uudet Hakkapeliitta Viitoset, vanhat Misukat kun olivat kierrätyskamaa.
Oik. etujousijalan kääntölaakeri oli paskana, joten vaihdoin tilalle ehjän tolpan kokonaisena. Pakoputken laippa katin jälkeen oli löysällä ja kiristys auttoi asiaa. Takavaloihin vaihdoin ehjät polttimot, vain yksi neljästä oli ehjä. Rekisterikilven valot ovat vielä pimeänä.
Autolla oli paha tapa hukata jäähdytysnestettä, joten tutkin mahdollisia vuotoja. Jäähdyttimen pääty oli kostea ja se päätyi roskikseen. Tilalle tuli ehjä käytetty. Kuitenkaan nesteen häviäminen ei loppunut, jolloin huomasin paisarin korkin tiivisteen olevan myös entinen. Huomenna kaivan tilalle ehjän korkin.
Kaiken hyvän päälle huomasin mittaristossa tuikkivan ABS-valon, kun hain autoa huollosta. Vaihtaessani jousijalkaa putsasin ABS-kehää teräsharjalla ja siihen loppui valon palo. Onneksi. ;D
Lisää lähipäivinä, ehkäpä kuvakin.
Tuota voi kyllä sanoa jo melkoiseksi paalikohtalolta pelastamiseksi. Kovin monella ei ole intoa tai aikaa rassata tuollaisen vikalistan omaavaa lähes ilmaista autoa.. vielä lisänä se että kyseessä on ranskalainen. ;)
Jallmari
Antti O sanoi:
Juu, minun harrastusta helpottaa perheyrityksen, autopurkaamon, tilat ja osavalikoima. Lisäksi tämän auton kohdalla vaikuttaa leiman kesto heinäkuulle saakka, joten aikaa on laitella. ;)
Jallmari
ABS-valo palasi kiusaamaan, joten vika oli jossain muualla. Löysin hanskalokerosta vanhan vikamuistitulosteen, jossa luki "taka vasen abs-anturi signaalihäiriö". Mahtavaa, taas säästyi vaivaa. ;D
Tänään oli muutenkin listalla vaihtaa kuskin istuin vähemmän kallellaan olevaan (selkänoja oikeaan päin ja istuinosa vasempaan) ja tätä varten nostin auton taas kerran pilarinostimeen killumaan. Niinpä tarkastelin abs-anturin liitintä, joka roikkuikin telineensä vieressä. Sen päällä oli noin 5 cm suolaloskaa, jota kerääntyy tällä kelillä moottoritieltä. Hienot olosuhteet sähkövialle.
Avasin ja puhdistin liitoksen, ja taas sammui ABS-valo mittaristosta. Kuinka kauaksi aikaa, on toinen asia.
Kuskin penkin asennus sujui ongelmitta, hieman sai lämmitellä ruostuneita muttereita auton alla, kunnes irtosivat nätisti. Vaihtopenkki (heh) sai maata lattialla kuumailmapuhaltimen kuivatellessa sitä. Autossa, josta penkin otin oli ollut kuskin ovi auki koko talven, kun oven lukko oli myyty ajat sitten. :)
Hanttarin penkin alla olevassa liittimessä oli todennäköisesti Airbag-valon palamisen syy, joten otin liitoksen auki ja laitoin kiinni. Ja kas, airbag-valo sammui. Kuinka kauaksi aikaa, on toinen asia.
Tämän jälkeen mittaristossa ei palanut yhtään varoitusvaloa, joten hymy oli korvissa. Varsinkin kun sai vielä istua suoralla penkillä.
Valokuvia en muistanut ottaa, paitsi tietysti eilen hämärässä ja lumisesta autosta.
Ensi tiistaina on varattu aika jakohihnan ja vesipumpun vaihtoon. Aikakin jo on, edellisestä vaihdosta 5v 11kk ja 115tkm. >:(
    117 KB · Katsottu: 17
    123,3 KB · Katsottu: 14
Jallmari
Tänään tyhjensin Motonetin Meganen osista. Öljyt, suodattimet, tulpat, moniurahihna ja kiristin sekä jarrunesteet vaihtuvat huomenna.
Vielä tarttis metsästää hyvä tarjous tuulilasin vaihdolle. ::)
Jallmari
Tänään tein perushuollon Megsuun ja vaihdoin maassa laahanneen aktiivihiilisäiliön ehjään. Jakohihna ja vesipumppu vaihdettiin eilen pajalla.
Edellinen öljynsuodattimen vaihtaja oli jättänyt tiivisteen öljyämisen väliin, joten irroitus oli aika taistelua. Lähti kun sai lekaa tarpeeksi. Moottoriöljyt oli mustat ja vaihteistoöljyt ruskeat.
Tulppien ja ilmansuodattimen vaihdosta oli vierähtänyt jo viitisen vuotta. :D Lievästi pinttyneitä olivat. Moniurahihna vaihtui uuteen kuten myös sen kiristin. Se olikin viimeisillään, klappia oli ja vinkunaa kuului.
Aktiivihiilisäiliön peltinen jalka oli ruostunut poikki ja aiheuttanut säiliön tipahtamisen. Samalla toinen putkilähdöistä oli katkennut.
Yritin myös katsella syytä tumpsahdukselle etupäässä, joka kuuluu terävistä kuopista ajettaessa. Voisiko vakaajan kumit olla syynä? Muuten auto kulkee nätisti ja suoraan. Pitkät loivat heitot tiessä menee kuin pumpulissa istuisi. ;)
Tuulilasin vaihdolle sain hinnan 238€.
    96,1 KB · Katsottu: 25
Jallmari
Meganeen tuli vaihdettua keskuslukon solenoidi takaoveen. Samalla havaitsin, että ainakin kolmea erilaista lukkomekanismia on ollut käytössä eri vuosimalleissa. Onneksi kahdessa oli samanlainen irroitettava solenoidi, kolmannessa se oli integroitu mekanismiin.
Huomasin sattumalta myös sisävalon oudon toiminnan. Se nimittäin syttyi itsekseen vaikka ovet oli kiinni. Samalla syttyi himmeästi ovien aukiolemisen valo. Vika löytyi lopulta takaoven katkaisijasta, jossa oli jonkinsortin oikosulku. Tästä johtuen akku pääsi tyhjenemään, mutta onneksi ajonesto ei ottanut nokkiinsa. ;)
Lisäksi tuli ratkaistua etupään kolina kuopissa. Etuvakaajan päätypuslat olivat loppu jo 320 000 kilometrin kohdalla. ::) Nyt Renu kulkee sukkasillaan, paitsi Hakkapeliitat vähän metelöi. (Loppuunkuluneet Misukat oli paaaljon paremmat.)
