Ja taas vastustaa, liekö akussa vika....
rellu98
ja olen jo muutaman kuukauden renault omistajuuden jälkeen aika kypsä autoon. Vaikka voihan se olla että tällä kertaa vain akku on sökö. Teki jouluaattona sellaista että ensin alkoi mittariston valot himmeneen, sitten kun lähdin ajeleen pääsin muutaman kilometrin ja alkoi palamaan ABS merkkivalo, sitten turvatyynyn merkkivalo jne....Pääsin autolla onneksi pihaan ja sammutin auton, niin paloi sumuvalot eikä suostuneet sammumaan vaikka oli sammutettu. No, sitten kokeilin lähteekö käyntiin, ei tapahtunut mitään ja irrotettiin akku ja se oli latauksessa muutaman tunnin.
Eilen akku paikalleen ja autohan käynnistyi, ajelin taas muutaman kilometrin ilman ongelmia, mut kun pääsin takaisin ja sammutin auton ei se enää sen jälkeen käynnistynytkään, jotain napsumista vaan kuului. Sitten kokeiltiin kaapeleilla ja lähti kuin palmun alta käyntiin. Onkohan se akku vaan lopussa, kun ajelen niin lyhyttä työmatka-ajoa että on tainnut akku kärsiä siitä. Ihmettelen vain sitä, että miksi siinä paloi sumuvalot, vaikka auto ei ollut käynnissä enkä ollut katkaisijasta niitä päälle laittanut. Voiko akun heikkeneminen tehdä tuollaista? Tänään kokeillaan toisella akulla ja jos ei ala pelittään niin pitää vikaa hakea laturipuolelta, kait.... ???
Vs: Ja taas vastustaa, liekö akussa vika....
Jos akku latauksessa olon jälkeen kykenee starttaamaan ja ajomatkan jälkeen ei enää, niin eiköhän tuo laturi-puolelle viittaisi :-\ Auto käyttää akussa olevan virran loppuun ja kun se loppuu, niin... No se matka oli sitten siinä. Voihan se toki olla että rikkinäinen akku vain purkautuu issekseen, mutta auton ollessa käynnissä, pitäisi laturin hoitaa homman s.e. akun kannalta tilanne on about sama kuin olla latauksessa koko ajan. Ja kun näin ei ole, niin... :(
rellu98
Vika löytyi ja korjattukin jo joulun aikaan. Oli joku johto irtipoikki jännitteensäätäjältä tai laturilta. Mitattiin sit akku samalla ja hyvät oli lukemat eli vähällä selvisin tällä kertaa :)
