ja taas ilmastointiongelmaa.. Laguna II
aatee7
Ilmastointi on alkanut yhä voimakkaammin pörisemään. Kierrokset kun nostaa 3000-4000rpm niin ilmastoinnista kuuluu hirveä mekkala ja kun tuolla kierrosalueella ottaa ilmastoinnin pois päältä niin ääni lakkaa. Ilmastointi päällä auto nykii ja tuntuu tukkoiselta. Vika kompurassa vai? Onko kokemuksia korjaantuuko vika normaalilla täyttö/voiteluhuollolla vai pitääkö kompura vaihtaa? En edes tiedä milloin tuo on huollettu.. En oikein jaksa uskoa että on mikään laakerivika, koska tuo kompurahan pyörii vaikka ilmastointi olisi pois päältä. Yhtenäinen käyttöhihnahan niissä on.. Olisin oikein kiitollinen vastauksista enne ku alan rahoja tuhlaamaan "turhiin" korjauksiin.
JPE
Megane II 1,6 2004
Vs: ja taas ilmastointiongelmaa.. Laguna II
Käy ilmastoinnin täyttöhuollossa aluksi.
jyha
pyöriskö siinä vaan pelkkä hihnapyörä, eikä koko kompura? hihnapyörän magneettikytkin sitten tarvittaessa ottaa kompuran akselin mukaan piirileikkiin.
R
rzt
jos ainetta on liian vähän,painekytkin pitää huolen että kompura ei käy.aina kompuran käynnistyessä
menee siltä signaali ECM:lle joka nostaa hivenen kierroksia,ettei auto sammu esim. tyhjäkäynnillä,samoin myös ohjaustehostajan kohdalla.
esim tuo signaalin pätkiminen voi aiheuttaa nykimistä.vika voi yhtäläillä olla itse kompurassa.
jjvirtan
Jos ilmastointi mölyää,ei kai se korjaus ole turha ;D kompressori on leikkaamassa kiinni.Saahan se kytkimestä pois päältä ja sitten pyörii hihnapyörän vapaakytkimellä vapaasti vaikka kompura jo jumissa.
JPE
Megane II 1,6 2004
Jos täyttömäärä on vajaa, saattaa kuulua ylimääräisiä ääniä.
R-laguna
itsellä samaa vikaa. 3300rpm yli kun kierrokset kuuluu jurinaa. täyttö/huolto ei auttanut vaivaan. magneettikytkintä itsekkin veikkaisin viaksi.
Jakz
Ja kannattaahan se kylmästöinti kunnostaa että jaksaa näillä keleillä ajella, oli vika mikä hyvänsä. Varsinkin jos aikoo autoa vielä pitkään pitää. Itse en ainakaan suostuisi enää ilman olemaan, sen verran tuskallisia reissuja joutunut muiden ilmastoimattomissa autoissa tekemään ;D
juhhee
Itse vaihdatin just ennen juhannusta kompuran Lagunaan koska se piti hirveää ääntä yli 2500 kierroksilla. Sanoin korjaamolla että vaihtakaa ensin se ac-putki mikä lähtee kompurasta koska siinä oli märkä kohta. Korjaamolla sanottiin ettei vika ole siinä vaan kompura on rikki koska pitää tuollaista ääntä.
No uusi kompura vaihdettiin ja järjestelmä täytettiin, mutta olivat testanneet sen putken ja vuotihan se. Putki tilaukseen ja sanoivat että ajele muutama päivä kunnes putki tulee (tilaus tavaraa). Ajelin muutaman päivän ja kappas uusi kompura alkoi pitämään samaa meteliä kuin vanhakin kompura.
Vein sitten auton pajalle ac-putken vaihtoon ja mainitsin samalla että olihan kokeilulla hintaa. Loppu hyvin kaikki hyvin, Korjaamo ei veloittanut työstä mitään vain osat piti maksaa. Jäi kyllä tosi hyvä maku palvelusta.
Eli kyllä se kompura voi rääkyä kun järjestelmä on vajaa, lakkasi kytkeytymästä päälle vasta viikon päästä ensimmäisistä äänistä. Tosin ilmastointi ei ollut päällä kuin muutamia kertoja sen viikon aikana(pitihän sitä kokeilla aina välillä....)
ALI_HASSAN
Mulla myös reilu vuosi sitten piti Lagunan ilmastointi karseeta särinää 2500-3000rpm kohdalla. No sitten täytätin sen ja kaikki hälyäänet hävisi. Ei ollut laakereissa eikä magneettikytkimessä vikaa, vaan kompuran sisällä on sinne kuulumatonta materiaalia (metallin paloja). Ja aika lailla tyhkäkin tuo oli ollut. Mutta tukkoisuus ei silti hävinnyt, kesähelteillä joskus jopa sammuu risteyksessä kun painaa kytkimen alas. Tyhjäkäynnillä välillä kierrokset on jossain 500rpm tienoilla ja auto täräjää, kuin puskutraktori. Kylmää kuitenkin tulee hyvin, niin en viitsi uutta kompuraakaan hankkia. Ja ilman ilmastointia pelaa kuten pitääkin.
jaho
Voisko nuo tyhjäkäyntiongelmat johtua viallisesta taas siitä kuuluisasta VVT-pyörästä, mikäli siis autossasi tuollainen on. Itsellä ainakin ennen sen vaihtoa tyhjäkäynti oli paljon epävakaampaa ja notkahti kovasti ilmastoinnin päälle laittaessa. Vaihdon jälkeen nostaa vain hieman kierroksia. Tuon VVT-pyöränhän on tarkoitus säätää venttiilien ajoitusta juuri pienillä kierroksilla.
TPi
Kaksi viikkoa sitten huollatin 2005 käyttöön otetun, mutta 06 mallia olevan ilmastoinnin. Sama ääni alkoi kuulumaan parin päivän päästä. Huoltavan liikkeen koneesta ei löytynyt kuin Laguna vm 02-05 eli veikkaisin, että jotain ainetta (öljyä) on mennyt joko liian paljon tai liian vähän. Tänään se huolletaan uudestaan. Moni kuunteli autoa, eikä vika voi olla VTV-pyörässä, se metelöisi erityisesti tyhjäkäynnillä. Toinen veikkaus oli apulaitehihnan kiristinpyörä, mutta sekään ei ole kuin pari vuotta vanha. Ilmoitan sitten hävisikö ääni.
jaho
Itsellä huomasin mielenkiintoisen asian Laguna II vuosimallin 2005 ilmastoinnissa tai sen vaikutuksessa moottoriin. Eli kakkosella kun kiihdyttää reippaasti tuonne 4000 kierroksen päälle niin yhtäkkiä kone ryntää eli tuntuu kuin tehoa tulisi jostain lisää reippaanlaisesti. Mielenkiintoista tässä on se, että tuo tapahtui vain kakkosella ja ainoastaan ilmastointi päällä. :o Löisikö ilmastointi mahdollisesti itsensä pois päältä kovemmilla kierroksilla ja siitä johtuisi tuo? Miksi ei sitten muilla vaihteilla? Ilmastointi ei myös mielestäni puhalla mitenkään kovin kylmää ilmaa, joten täytyypä viedä ensiksi ilmastoinnin huoltoon myös ja katsoa toimintaa sitten.
TPi
Särinää tai rallatusta on tänään kuunnellut useampi mekaanikko. Tällä hetkellä vahvimmalta tuntuisi laturin vapaapyörä kulunut/viallinen. Vaikkakin vika ilmenee vain ilmastointi päällä, niin ilmastoinnin kompuran päälläolo rasittaa kaikkia apulaitehihnalla olevia pyöriviä osia. Pyörää saa erikseen n 60 euron hintaan. Kannattaako vaihtaa??????
TPi
Ilmastointi tarkistettiin ja ennen huoltoa siellä oli 610 grammaa öljyä. Oikea määrä on kuulemma 650 grammaa, joka sinne laitettiin.
TPi
Sama 05 Laguna, ei sitten vaihdettu laturin vapaapyörää, kun sitä ei kahden litran koneeseen saanut. 1,6 olisi saanut n 50 hintaan. Paikallinen Renault huolto veikkasi syyksi kampiakselin hihnapyörää, joka silmin nähden vemppaa. Sehän on kumilla värinävaimennettu ja se pitäisi kuulemma vaihtaa 90000 km välein. Mitä mieltä?
aatee7
Äänet hävis kun kävi täyttöhuollossa. Ainetta meni se 460g eli vajausta oli. Eipä tarvia kompuraa vaihdella ainakaa vielä. Outoa oli vaan huollon jälkeen ikkunat huurustuu helposti, mutta kai tuollekin joku luonnollinen selitys on.. ja ehkä ohimenevää..
JPE
Megane II 1,6 2004
aatee7 sanoi:
Sitähän mää tuossa aluksi ehdottelinkin :)
Ota raikkari pois ja imuroi pienellä suuttimella joka paikka huolellisesti ja tarkista ettei kondenssinpoistoletku ole tukossa.
kurtsi
Kia Niro EV
Jaholle.
Ilmastoinnin kompressori putoaa pois päältä kun kiihdyttää kaasu pohjassa.
