Jäähdyttimen puhallin ei käynnisty (Kangoo 1998 1,9 D)
mijo
Missäpäin autoa sijaitsee flektin termostaattianturi? Miten sen voisi testata.
Puhaltimen moottorin voinee testata ihan akusta virtaa ottamalla?
2528ej
Vs: Jäähdyttimen puhallin ei käynnisty (Kangoo 1998 1,9 D)
Kangoosta en tarkemmin tietä, mutta yleensä jäähdyttimen puhaltimen anturi löytyy jäähdyttimen ("syylärin" kansan kielellä) jommasta kummasta reunasta, esimerkiksi tuon vuosiluvun Meganessa se löytyy vasemmasta laitaa jäähdytintä aika alhaalla. Meganessa johtopistokkeen irtioton jälkeen jos kytkee pistokkeen navat 2kpl johtolenkillä tai vastaavalla yhteen, puhallin pyörii jatkuvasti,jos puhaltimen moottori on kunnossa.Sitten jos joku kokeilee tällätapaa puhaltimen moottorin toimivuutta muistaa ettei hihoja eikä sormia ole puhaltimen siipien lähettyvillä.
mijo
Onko tuolle omaa sulaketta akun vieressä olevassa sulakepaneelissa? Ei tule virta edes anturille. Vai ohjailee jonkin releen kautta?
Löytyykö konehuone puolen, akun vieressä olevaan sulakekotelon releille ja sulakkeille karttaa jossain..
mijo
Kellään vinkkiä mitä revetä ja sulakkeita pitäisi löytyä moottoritilassa, kotelossa joka on heti akun vieressä.
mijo sanoi:
Mulla oli joskus vanhas R21mallissa jäähdyttäjän puhallin kaputt, uusittiin jäähdyttäjän anturi, mittariston jäähdytysveden anturi/sensori, ja sitten uudet johdot,kun olivat hapertuneet. Jähdyttäjän moottori kyllä toimi, kun sai virtaa vaan.On niitä joskus uusittu moottoreitakin.
mijo
Vikana oli ilma jäähdytinkennossa. Puhaltimen ohjaustermostaatti on jäähdytinkennon lekujen yläpuolella ja ilmaamattomassa kennossa ei osu jäähdytinnesteeseen.
Vuotavan termostaatti "oksan" vaihto uuteen, normi letkuklemmarit ja jäähdytin järjestelmän ilmaus ja flekti toimii.
