Jäähdyttäjän flekti jää pyörimään?
yason
TCe160-koneinen Talisman: kun sammutin auton, jäikin yllättäen jäähdyttäjän flekti pyörimään. Ajattelin sen kohta sammuvan, kuten yleensä automerkistä ja -mallista riippumatta jälkijäähdytys toimii vielä hetken itsekseen, mutta tuopa ei sammunutkaan. Varmaan minuutin, pari kuuntelin, että vieläkö hurisee ja lopulta käynnistin auton ja sammutin uudelleen, jolloin myös flekti lakkasi pyörimästä. Tästä päättelisin, että lienee kuitenkin enempi vika eikä ominaisuus?
Onko sulakerasiassa flektille relettä, joka voisi jumittaa kiinni?
Lieneekö tunnettu ongelma vai yksittäinen tapaus?
Moottorin lämpötila näkyy mittarissa ihan normaalina eikä vikakoodeja ole, joten ensimmäisenä epäilisi sitäkään, että auto kuvittelisi moottorin olevan todella kuuma ja jäähdyttelisi sitä vielä moottori sammuksissakin.
otto
tipan tuntija + R 19
sieltä on ilmeisesti menossa sen jäähdyttimen kyljessä oleva ns plektin herätin eli termostaatti.
yason
Tarkennatko vähän, että mitä tarkalleen ja millä logiikalla? Termostaattikotelo on moottorissa kannen vieressä ja siellä on arvatenkin lämpötila-anturi kuumalla puolella. Jäähdyttimessä on vielä toinen lämpötila-anturi? Vai oliko termostaattejakin useampia?
Heikki.L.
Kyllä siinä jäähdyttimen säleikössä on oma ohjainlaite flektille.
Termarikotelon anturit ohjaa mittaristoa, ecua ja antaa keskiarvotietoa flektiä varten.
Lämpöä täytyy kontrolloida monesta kohteesta kun pyöriihän siellä nokalla ilmastoinnin flektikin vaikka moottori olisi kylmä vielä.
Heikki.L.
Ja tarkennuksena tuohon voin sanoa, että se on nimenomaan termostaatti siellä nokalla yleensä.
Pii-metalli kierukka, joka on termostaatti.
Termostaatteja voi olla katsos monenlaisia. Ei siellä keulalla samanmoinen termari roiku jonkun narun päässä kuin jäähdytinnesteessä.
Anturi on anturi. Se ottaa arvoja ylös.
Termostaatti säätelee näitä arvoja.
yason
Ei löydy termostaattikytkintä tai lämpöanturia jäähdyttimen liepeiltä räjäytyskuvista meikäläisen silmillä.
Ainoa, minkä tiedän, on jäähdyttäjän kotelossa flektin ilmavirrassa oleva flektin etuvastus, mutta se nyt on tietääkseni ihan vaan perinteinen etuvastus flektin alempaa nopeutta varten ja sitäkin ohjaa ecu suoraan, juurikin mm. ilmastoinnin jäähdytystarpeen takia.
Jos nyt oikein ymmärsin tästä, niin jäähdyttimen luona pitäisi siis olla tavallinen kaksoismetallinen termostaattikytkin, joka voi kytkeä flektille virrat päälle manuaalisesti koko ecun ohjauksen ohittaen eli silloinkin, kun ecu on nukkumassa, kun auto on jo sammutettu? Jos se termostaattikytkin on ilmatilassa, onko ajatus siis se, että jos jäähdyttimen säleikkö hohkaa riittävän kuumaa, niin se kytkee flektin päälle ikäänkuin hätävarana, vaikka auto on jo sammutettu? Auton ollessa liikkeessä tai flektin pyöriessä ilma tietysti viilenee, jolloin kytkin ei varmaankaan silloin kytke flektiä päälle.
Olisko tälle kytkimelle osanumeroa?
Heikki.L.
Kyllä näissä monasti tuo flektin relekkin hajoaa ja kärjet jää kiinni. Kannattaapi sekin mulkasta.
yason
Niin, sielläkö siis on flektille se oma erillinen, vaihdettava rele? Ohjekirjassa ei ollut mitään noin tarkkaa tietoa. Liekö moottoritilan sulakerasiassa ja pitääkö arvata monestakin releestä sitä oikeaa? Sellaisen voisin vaihtaa ihan varmuuden vuoksi, tai ainakin ostaa varaosareleen hanskalokeroon, jos se taas jumittaa.
Auto ei ole tuota temppua tehnyt elokuun jälkeen, joten asia on tässä hautunut odotellessa.
PikaClio
Tämä on nyt vahvasti muistin varassa oleva tieto, mutta tosiaan, muistaakseni tuulettimen muoviraamissa on rele. Voipi olla liitin hieman tiukassa eli sulanut.
Siitä ruulettimesta kannattaa pitää huolta. On nimittäin kohtuullisen työläs vaihtaa vaikka tuuletin itsessään ei kallis olekkaan. Ei nimittäin mahdu millään kikkavitosella vaihtamaan purkamatta koko keulaa puskuria myöten pois
Lisätäänpä sen verran että M9R 160 hp diesel. Voi olla että bensakoneella on enemmän tilaa askarrella
