Infrapunakauko-ohjaimen uudelleen koodaus
P
PappaX
Vs: Infrapunakauko-ohjaimen uudelleen koodaus
Se on toistaiseksi ohittamaton systeemi, siis toistaiseksi. Sitä ei ole tehty korjattavaksi.
Pieni toivo siintää autoelektroniikkavelholla, kunhan saa ravisteltua valmistajalta tietoa lisää. Syyllinen ir-avaimen toimimattomuuteen on siinä peilin päällä joko silmässä tai mikropiirissä. Siis se todennäköisimmmäksi arveltu. Niistä vaan ei saa speksejä. Kun/jos se rakenne ja sen salaisuudet saadaan avautumaan, on siihen periaatteessa mahdollista laittaa nappi, joka liipaisee ajoneston poies, tai releviritelmä joka reagoi ovien avaukseen kolmannen osapuolen systeemeillä.
Ihan persiistä koko systeemi. Tosin kaverin autossa on RFID-piiri avaimessa ja auto "haistelee" sen avaimen oloa autossa/lukossa silloin tällöin. Mennä kesänä liipaisi kerran auton sammuksiin, ihan omia aikojaan, kesken ajon. Eli voortimiehillä on omat ristinsä kannettavanaan.
welemu
nyt sain itekkiin sen koodin....laita virrat päälle eli viimeseen pykälään...sitten paina sitä nappii jossa on se punainen piste napissa...pidä sitä painettuna.....näytössä loppuu se tiheä vilkkuminen.jos koodi on 2431 niin vapauta se nappi kun se punainen valo on välähtänyt 2 kertaa,sitten painat nappia taas koko ajan ja lasket ne välähykset,kun se on välähtänyt 4 kertaa vapauta nappi jne...jne...ja ei kun menoksi...
Tommik
Laita nykyaikaisempi ohjainboksi niin alkaa toimimaan. Itsellä tuli sama vika ja asensin Viper 211HV keskuslukituksen kauko-ohjauslaiteen 69 EUR. Kantama noin 100-150 m. Monipuoliset toiminnot ja helppo kytkeä. Ei tarvitse koodata vaan koodaus valmiina. Ollut käytössä 3 vuotta ja tyytyväinen olen ollut. Hälytin.com. Hukkaat vaan turhaan rahasi ja aikaasi kun infrapunaa korjailet. Asennetaan vanhan järjestelmä ohittaen. Hyvät asennusohjeet. Toki muitakin merkkejä varmaan löytyy mutta tämä on hyvä!
saddam
Hei Tommik!
Mistä sinä hankit tuon Viperin, kauko-ohjaimen, oliko helppo itse asentaa, mitä pitää tehdä/vaihtaa. Ilmeisesti mukana olevat ohjeet ovat täydelliset. Ja sillä ohittuu tuo rellun ajonesto myöskin. Kuulostaa aivan liiankin hyvältä....Kiinnostaa, vaikka nyt toimiikin tuo Rellun oma ir-mutta sekin vain toisella avaimella enkä ruepea tilailemaan Pariisista uusia avaimia 98-vm autoon..
Kirjoittelehan, luulen että hälytinkauppa saa pian näiltä sivuilta uusia asiakkaita kun tuo hintataso tuntuu vähintään kohtuulliselta.
P
PappaX
Kiinnostaa kummasti, peuhaako se kaikkien ajonesto-ongelmaisten vehkeiden kanssa, eli vaatiiko asennus toimivaa ir-avainta, vai voiko asentaa tälläiseen "kuolleeseen" potilaaseen.
Tommik
Lisätietoja saa kyseisestä Hälytin.com liikkeestä/ verkkokaupasta. Heiltä saa myös kohtuuhintaisen ammattitaitoisen asennuksen. www.halytin.com.
P
PappaX
Pitää kysellä, kunhan työt antavat riittävästi aikaa puhelinrumbaan ns virka-aikana. Tämä kuunvaihde on aika ilkeää ravaamista.
Painajainen
Tuota :-\...noin äkkiseltään...aika yllättävän avointa keskustelua...
Psepi
PappaX sanoi:
Käynpä pihalla tuota koodausversiota kokeilemassa - aikaisemmissa kokeiluissa oli normivirrat päällä
Tämä ns korjaamoasento on jäänyt kokeilematta.
edit: eihän se keslvetin avain lähde virtalukosta poikkeen siinä asennossa ilman paikkojen rikkomista ja toinen avain on rouvan avainnipussa töissä mukana. Ei ota infrasignaalia lukosta asti :'(
Terve,
Vastaus tähän tulee nyt parivuotta myöhässä.
Ota IR-kaukosäätimestä ruuvi irti, ja tämän jälkeen vedä avainta ulospäin kaukosäätimestä.
Avain osa irtoaa, ja voit laittaa pelkästään sen virtalukkoon.
Nyt noudattamalla edellämainittuja ohjeita, saat koodattua kaukosäätimen uudelleen koska pystyt osoittamaan sillä vastaanottomineen, kun koodauksen aika tulee.
jami
miksi sen avaimen pitäisi olla virtalukossa koodattaessa?
00750
Mulla oli 1998 Scénicin ajoneston kanssa koko ajan ongelmia ja avain piti koodata uudestaan monen monta kertaa. Kerran jäimme kerran nalkkiin Pälkäneelle hukatun koodin vuoksi. Koodia ei olisi saanut puhelimitse, ja sitäpaitsi maahantuonti oli mennyt kiinni vajaata tuntia aikaisemmin. On mahdollista että ajonesto hajosi sillä kertaa siksi, että radioantenni oli löyhästi kiinni ja se ajonesto on antennin alla. Ennen matkaa auto kävi pesukoneessa ja koko matkan sataa tihuutti vettä.
2001 Mégane Coupen, 2003 Mégane Breakin ja 2007 Mégane Breakin kanssa ei ollut pienintäkään ongelmaa koko aikana ja sen lisäksi ovet saattoi avata ja sulkea huomattavan pitkän kantaman päästä.
jaho
Noissa uudemmissa renuissa se ovien avaus ei toimikaan infrapunalla, vaan radioaalloilla. Olisiko tuossa 1998 vuosimallin paikkeilla kun vaihtui, tätä en varmasti nyt muista. Lisäksi ajonesto ei lähde näissä uudemmissa pois päältä nappia painamalla, vaan vasta kun avainta käännetään virtalukossa joka tunnistaa avaimessa olevan mikrosirun.
jaho
Jami sanoi:
Avaimen olisi suotavaa olla virtalukossa sen vuoksi, jotta saat väännettyä virrat ensin 2 asentoon ja koodatessa sitten 1 asentoon. Tuo avain auttaa yllättävästi asiassa.
jami
Ainakin '97 meganen ja '98 lagunan IR-avainten koodaus onnistuu vaikka avaimet ei lukossa olekaan. Toki ajonesto pitää ottaa ensin pois päältä toimivalla avaimella tai keskikonsolin napista painelemalla virrat kytkettynä.
jelaitil
Miten toi koodaus tehdään? Lagunan toinen avain lakkasi avaamasta ovia mystisesti (tuoreet patterit vaihdettu). Käyntiin saa kun ensin toisella avaimella avaa keskuslukot > poistaa ajoneston.
jelaitil
Muokkaus ei onnistu(?)
mutta tässä vinkkejä: http://www.renaultforums.co.uk/archive/index.php/t-13535.html
Skruf
Koskeeko tämä uudelleen koodaus nyt vain alk.per. avaimia vai onnistuuko esim. ebaysta tilatulle avaimelle tämä uudelleen koodaus jotta sen saisi oman ajoneston kanssa toimimaan jatkossa?
