Ilmeisesti ajonesto päällä
ts-akk
Hei
Menin ostamaan elämäni ensimmäisen rellun....ja nyt kaupallisiin apua / neuvoa
Löytyykö päijät-hämeestä ketään joka saisi kaivettua ajoneston pin koodin. Niin voisin koodata avaimen uudestaan.
Kyseessä 2002 scenic 1,6 16v.
Ei anna mitään vika koodeja mutta ei vaan käynnisty
rellullapääsee
Mitäs se punainen ajonestovalo mittatitaulussa kertoilee? Välkkyy nopeasti? Hitaasti? Ei pala ollenkaan?
Pin koodeista ei näissä tahdo olla mitään hyötyä.
rellullapääsee
Todennäköisesti siellä UCH:ssa siis avaimen tiedot kunnossa, mutta tietoja ei saada avaimesta luettua.
Toimiiko keskuslukitus? Onko avaimia vain yksi ja onhan avaimen sisällä siru ja piirilevy tallessa ja avain on joskus toiminut tässä autossa?
ts-akk
Keskuslukko toimii
Avaimia vain 1
Toimi illalla kun ajoin kotiin. Kotipihasta mittari tauluun syttyi stop valo ja ajoneston valo.
Sammutin auton ja lähti vielä käyntiin sen jälkeen mutta tunnin päästä ei enään käynnistynyt
Onko tämä perinteisellä avaimella vai avainkortilla?
Siksi kysyn kun megane 2:n avainkortista irtoaa se kommunikointikela kun korttia pudottelee riittävästi ja voihan perinteisen avaimen ajonestologiikka hajota. Se on kuitenkin erillinen toiminto kaukosäädöstä.
rellullapääsee
Mielestäni keskuslukonkaan ei pitäsi toimia, jos avaimen koodaus on hävinnyt UCH:sta. Varmistaa voisi toki vaikka Clipillä, montako avainta se ilmoittaa ohjelmoidun. Yleensä sieltä UCH:sta häviää kaikki kerralla, kun muisti korruptoituu, mutta ehkä on mahdolista, että joku yksittäinen tavukin menee poikittain, eikä avain enää tunnistu.
Avaimessa se musta pulikka vastaa ajonestosta ja piirilevy keskuslukosta. Ajoneston pitäisi toimia ilman piirilevyäkin, mutta ne on kuitenkin koodattu keskenään pariksi, niin ei voi toisesta avaimesta ottaa toista. Ajoneston kannalta ei siis hyödytä juotella piirilevyä tai vaihtaa patteria.
Vika voi toki olla lukon ympärillä kelassa tai sen liitoksissa, mutta siltikin veikkaisin sen UCH:n muistin korruptoitumista, kun se näissä tyyppivikana tahtoo olla.
Varmin korjaus joka tapauksessa emulaattori moottorin ECUun.
ts-akk
Taidan maanantaina soittaa paikalliseen yritykseen joka poistelee ajonestoja pois käytöstä...
Kokeilen huomenna että saanko vikakoodin jos hyppään tunnistin kehän irti...
Ainakin mun teatteri näyttää että 2 avainta olisi rekisteröitynä...mutta mistä sen tietää
Kiitos
mikkot
tuon avaimen uudelleen synkkaukseen ei tarvitse mitään koodia , kun vain muistais , mutta oliko niin että painaa keskuslukituksen nappia tyyliin 10 sek ja sitten pitää painaa 2 kertaa avaimen lukitus nappia 1 sekunnin kuluessa ja oliko että virrat pitää olla päällä kun painaa sitä keskuslukituksen nappia ?
