Ilmastointi
jami
Vs: Ilmastointi
00750 sanoi:
On ihan siinä ja siinä että merkki ei vaihdu. Jos vaihtuu, pihaan tulee joko BWW, Audi taikka Alfa Romeo. Ne EIVÄT voi olla Renaultia huonompia.
;D ;D Sen verran kokemusta noista että pakko kommentoida... Itsellä ollut neljä bemaria ja viidettä ei tule vaikka lahjaksi saisin. 3 viimeisintä noista jätti tien päälle, viimeisin 2 kertaa ennenkuin meni vaihtoon. Toistuvia ongelmia moottorinohjauksessa, ylikuumenemista, mittariston sekoilua, lämmityslaiteongelmia jne...
Emännän ex-audissa antureita sai ostaa kokoajan, aina jonkin sortin ongelmia tyhjäkäynnissä ja päästöissä, ylikuumenemista (yllätys), keskuslukko sekoili vähän väliä pakkasilla eikä päästänyt autoon sisälle. Ja oli muuten myös huono lähtemään pakkasesta käyntiin. Ei oikein vakuuttanut.
Dino
Vs: Ilmastointi
Nyt 30 lämmintä ja Scenic II ilmastointilaite sanonut sopparin irti.
Oli viime kesänä ilmastointilaitehuollossa ja sen jälkeen kyllä pelaskin. Ei tunnu olevan AC napin painamisella mitään vaikutusta (autossa automaatti-ilmastointi).
Minkäänlaista servicevaloa ei pala, mutta oiskohan arvon raadilla vinkkiä, mistä kannattaisi vikaa lähteä etsimään? Vai pajalle vaan?
jelaitil
Vs: Ilmastointi
Dino sanoi:
Lauhduttimen ja sen metalliputken liitos kuulemma.
jjvirtan
Vs: Ilmastointi
Dino sanoi:
Siellä on vuoto jossain,kerran viime kesän pelas täytön jälkeen.Parasta ois mennä autoilmastoinnin korjauspajaan ja koeponnistaa typellä järjestelmä,sitten löytyy vuotokohta.
Toisaalta ehkä tuo tämä kesä menis täytölläkin :(mutta ei rikkinäistä ole järkevää täyttää..
jelaitil
Vs: Ilmastointi
juhani sanoi:
Dino sanoi:
Vuoto siellä tod.näk. on. Huollossa selviää aika nopeasti kun merkkiaineet on sisällä. Omassa oli vuoto, eikä liike veloittanut täyttöhuollosta mitään kun korjautin sen siellä samalla.
Dino
Vs: Ilmastointi
Kiitos vastauksista. Täytyypä viedä huoltoon ja kahtoa millain käypi. Toivottavasti selviää kuitenkin kohtuurahalla...
Vs: Ilmastointi
Megane sanoi:
Fuego Turbo sanoi:
Jokza2002 sanoi:
Kuten aiemmin kirjoitin, käytin Meganea ko. tarkistuksessa viime syksynä. Huoltoliikkeessä oli täysautomaattinen laite, josta vain kytkettin letku auton järjestelmään, ja se tarkasti ja tutki vuodot ja lisäsi tarpeen mukaan kylmäainetta ja öljyjä ja mitä lie. Tarkistus kesti n. 45 min. ja maksoi 80 euroa, mikä ei mielestäni ole paljon. No, nyt näyttää, että jäähdytys ei siltikään toimi, vaikka se siellä huoltoliikkeen pihalla tuntui toimivan...
ate sanoi:
Kuulostaa siltä että ilmastointi kaipaa huoltoa/täyttöä. Mutta osaavassa ilmastointihuolto firmassahan ne tutkii ja tarkastaa järjestelmän ettei ole mitään vuotoja ennenkuin uusia aineita laitetaan sisään.
Ja sulla on ilmeisesti Megane II? Vieläkin peräänkuulutan tätä asiaa.... Ilmeisesti kukaan Renault kerholainen ei käytä enää valtuutetun merkkihuollon palveluita, sillä "omalla kohdallani" ilmeni vikaa Megane II -06,että ilmastointi ei lähtenyt päälle, itse epäilin kompressoria tai johtosarjaa tai ja liitintä. Kyselin ko. osien hintaa, ja ilmeni että AINAKIN tähän autooon oli kuulemma maahantuojalla jokin takaisinvetokamppania, eli maahantuoja tehdas maksoi viulut. Ei koskaa selvinnyt,että mikä oli vikana tai vikoina.mutta NYT toimii, eikä maksanut penniäkään. ENSIMMÄISEN KERRAN tämän 15 vuoden aikana kun joku asia on toiminut KÄYTTÖAUTOn huollossa, ehkä johtuu siitä kun ei ITSE tarvinnut maksaa..
Siis Jos vikaa ILMASTOINNISSANNE, menkää MERKKIHUOLTOON!
Merkkihuollot ovat sahanneet oman oksansa hinnoittelullaan... ???
Sen verran vielä kommentoin,että Merkkihuolloila on ollut Megane II mallisissa autoissa ILMASTOINNIN osalta ns. takaisinvetokamppania, eli jos ilmastointisi ei toimi,niin käyppä siellä "Volvomarmoritiskillä" ja kysäise asiaa. Kaverin -06 Breakiin meni takuuseen, kun ilmastointi ei toiminut. Itse epäilin kompressorin liitintä tai johtosarjaa,koska sitä ongelmaa niissä on ollut. Muuta ei tarvinnut tehdä, nyt se toimii ja veloitus oli sen 0e. Tiedän että merkkihuollot ovat hinnaltaan ja työnlaadultaan roskatasoa,mutta tämän vian on vain pystynyt korjaamaan merkkihuolro, koska ilmastointihuollossa ne ei vaihda johtosarjoja eikä liittimiä.Ainostaan öljytään ja putsataan ja lisätään kylmäainetta.
Jokza2002
Vs: Ilmastointi
Sen verrran rotestoin, että ainakaan aiemmin mainitsemallani Trafin sivulla ei ollut mainintaa ilmastointiin liittyvästä takaisinvedosta Megane II:n (eikä minkään Rellun) osalta...
Kun nuo säät meni nyt noin viheliäisiksi, oli pakko antaa periksi, ja menin tosiaan eilen paikalliselle "marmoritiskille". Siellä olivat katsoneet diagnoosilaitteella, joka oli ilmoittanut häikkää paineanturin liittimessä(!) Siitä oli ollut oikein vikakoodi. Itselläni on sellainen käsiskanneri, ja se ei valitettavasti ilmoittanut asiasta mitään. Ei sillä, tuskinpa olisin osannut sille mitään kuitenkaan tehdä, kun en tiedä missä ko. anturi sijaitsee. Olivat kiinnittäneet ko. liittimeen tulevan johdon paremmin ja nyt toimii. Tosin ei ollenkaan niin äkäisesti kuin vanhassa Lagunassa, jossa ei voinut pitää lämmön säädintä minimissä helteelläkään. Nyt ajoin n. 20 km lämmöt minimissä ja puhallus 3:lla ja tänä aikana sisälämpö laski mittarin mukaan 60C => 30C. Aika hyvin sekin.
Niin, ko. lystistä veloittivat 99 euroa, mutta kaipa sen jaksaa kärsiä mieluummin kuin helteen. Lisäksi piti vaihtaa "apulaitehihna" mikä kai käyttää laturia ja ilmastointia? Oli kuulemma hajoamispisteessä. Hyvä niin, että huomasivat. Sen kuntoahan ei kai itse oikein näe sen paikallaan ollessa.
Fuego Turbo sanoi:
JPE
Megane II 1,6 2004
Vs: Ilmastointi
Jokza2002 sanoi:
Ei siellä kaikkia tietenkään ole merkittynä. Ja lieneekö tuo varsinainen "takaisinveto" kuitenkaan. Varmaankin huoltotiedote olis parempi sana. Mitä se trafia kiinnostaa jos renaulteissa ei ilmastointi toimi? Olis melko kuningassivusto jos kaikkien merkkien tiedotteet siellä lukis :D
Jokza2002
Vs: Ilmastointi
Katsoppa huviksesi sivu http://www.ake.fi/ake/akerecall/haku.aspx
Ainakin se vaikuttaa vakuuttavalta ja kattavalta. Rellun malleillekin löytyy monenlaista takaisinkutsua. Mutta niitä "huoltotiedotteita" ei tosiaan taida tuolla olla (mikä se sitten lieneekään?)
Itseäni kyllä kiinnostaisi tuo käsijarruvaijeria koskeva takaisinkutsu. Eli kuten aiemmin kyselin, näkyykö se jossain papereissa tms. jos ko. autoa on joskus käytetty kyseisessä korjauksessa? Kun luin jostakin, että jos asiakas ei käytä autoa mainitussa remontissa, niin siitä tulee maininta rekisteriotteeseen ja jotain muitakin seurauksia...?
JPE sanoi:
jelaitil
Vs: Ilmastointi
Jokza2002 sanoi:
Menee ohi jo alkuperäisen aiheen, mutta omaa scenicciä on huollettu alusta asti merkkiliikkeessä. Tänä vuonna kun auton käytettynä hankin itselleni niin menin huvikseni paikalliseen merkkiliikkeeseen ja kysyin että onko tähän autoon tehty jo takaisinkutsujen toimenpiteet. Tarkistivat jostain tietokannasta valmistenumeron perusteella ja totesivat ette ollut. Varasin ajan samoin tein ja vein auton tuunattavaksi hintaan 0€. Ihmettelin vain tätä miksei autoon ollut tehty näitä toimenpiteitä!?.
Jokza2002
Vs: Ilmastointi
No niin, siinäpä on todiste, ettei nämä asiat mene kuin "Strömsössä"... Pitääpä käydä itsekin kysymässä.
jelaitil sanoi:
Vs: Ilmastointi
JPE sanoi:
Jokza2002 sanoi:
Aken sivuila olevat takaisinvedot ovat eri asiat kuin maahantuojien takaisinvedot, eli toisinsanoen kun asiasta valitetaan, se korjataan...
Dino
Vs: Ilmastointi
Dino sanoi:
Vein samaan firmaan, jossa ilmastointilaite huollettiin vime kesänä. Vika löytyi, CAN väylä vika kerrottiin... Bitti kuulemma poikittain. Hmm. Paineistivat ja testasivat vuodot, joita ei löytynyt. Voiskohan tämän CAN väylä vian ensi kerralla itse korjata, ottamalla esimerkiksi akun kaapelit irti tms. 40 eur... ::)
d_a_mage
Vs: Ilmastointi
Toisessa firmassa olisi varmaan sanottu oikea vikakin. Vaikuttaa vähän oman mokan peittelyltä. Tietysti jos ovat irroittaneen jonkun kompuran ohjauspiuhan edellisellä kerralla ;D
Dino
Vs: Ilmastointi
d_a_mage sanoi:
Juuh, no kertoivat vielä että vikakoodit lukivat ja nollasivat. Noh tästä ei nyt sitten tiedä peittelivätkö vai eivät, mutta ainakin toimii taas suht pikkurahalla.
Dino
Vs: Ilmastointi
Vaan ei toimikkaan. Nyt viileätä ilmaa kyllä tulee, mutta puhallinnopeus ei enää säädy automaattisesti. Eli on aina samalla nopeudella. Toki käsin säätämällä tuota saa isommalle tai pienemmälle. Mikäköhän tuossa automaatti ilmastoinnissa voisi olla vikana? Eli vaikka auto olisi helteisenä päivänä 30 asteinen, ei puhallin huudakkaan kovalla kun auton käynnistää..ennen toimi noin.
Onko arvon raadilla tällaisesta automaatti-ilmastoinnin ongelmasta kokemusta?
Dino
Vs: Ilmastointi
Alkoi toimimaan puhaltimen automaattinen nopeudensäätö, kun otti akun kenkän hetkeksi irti (eli autolle kunnon reset..). Saas katsoa, kauanko pelaa tällä konstilla.
phirmia
Ilmastointi ja sen kenno
No niin.
Muuten ah-niin-ihanassa Grand Espacessani sanoi ilmastoinnin kenno itsensä irti, mikä tarkoittaa sen ja 'jonkun putken' uusimista. Pitää kuulemma tilata tehtaalta (Automaa Herttoniemi ilmoitti näin).
Saako noita osia tarvikkeina, kannattaako mahdollisia tarvikeosia edes ottaa? Vai pitääkö maksaa kiltisti tehtaan kenno ja merkkikorjaamon työt?
