ilmastointi laguna 3.0 v6
rellussa ilmastoinnissa häikkää. viime syksynä vaihdettu Jyväskylän JMT:llä uusi ilmastoinnin kompressori+lauhdutin. Huollossa ilmastointi ei käynnistynyt. Täyttöhuolto tehtiin ulkona syksyisessä säässä. Nyt ilmojen lämmettyä tuo ilmastointi automaatti asennossa menee päälle, kun lähtee ajamaan. mutta, ei heti välittömästi auton käynnistämisessä. ilmastointi antaa kyllä kylmempää ilmaa kuin ulkoilma, mutta ei kuitenkaan niin kylmää mihin tottui aikaisemmassa toisen merkkisessä ilmastoidussa autossa, vaikka ilmastointi on +16 asteessa johon tuossa aut. yltää tuo säätö. Varmistin asian, flekti menee päälle. vaikuttaa itsestä, niin kuin siinä olisi vuoto jossain, vaikka täyttöhuollossa sitä ei havaittu. tämä on ensimmäinen automme, jossa on aut. ilmastointi. Kannattaisko täyttöhuolto vai mikä tässä oikein on. rahat siinä täyttöhuollossa voi mennä hukkaankin jos se ei kuitenkaan pelitä. Mielestäni se vika olisi ensin paikannettava ja sen jälkeen kustannusarvio. oltaisiin kiitollisia jos täältä olisi mahdollista saa vinkkejä asiaan. jos jollain samoja kokemuksia.
skara
Vs: ilmastointi laguna 3.0 v6
Vuotoa minäkin veikkaisin, samanlaisen vehkeen kanssa taistelleena samasta syystä. Vuotoa oli lauhduttimen kuskin päädyssä olevassa paineanturissa sekä lauhduttimen putkilähdöissä, ei tullunna kunnolla kylmää kun oli järjestelmä heti vajaana huollon jälkeen. Eli tarkistuta aineet ja vuodot vimpaimesta, tiivistesarja kyseiseen laitteeseen maksoi muistaakseni 40 eskoo hämiksellä, alko aineet pysyyn sisällä.
nyt vaan mietin, missä tuo renoo kantsis käyttää täällä Jyväskylän seudulla ilmastointihuollossa, jossa tutkivat tuon vian samalla? en tiedä täällä Jyväskylässä paikkaa joka olisi edullinen ja samalla asiantunteva korjaamo 8)Onko suosituksia?
skara
No suosittelen Autohuolto Prospeed, sielä on laitteet ja halpakin on. :D
relluttelija
Jaa mitä että?
Eivät sitten laittaneet edellisessä täytössä väriainetta mukaan? Kun itse olen käynyt huollattamassa autoa, jossa on voinut epäillä vuotoa olevan, on asentaja laittanut sekaan väriaineen niin näkee sitten helposti mikä vuotaa jos vuotaa. Tietysti tuota ei asentajan kannata tehdä jos haluaa täyttää ilmastointia kerran kuussa.
