Ikkunannostimen ohjaus.
hellu
Kävin rautakaupassa ja yritin laskea apparin puoleista ikkunaa, mitään ei tapahtunut. Menin kauppaan sisälle ja laitoin keskuslukituksen kiinni, takaisin tullessa ikkuna oli maagisesti auennut.
Tepposet teki ilmeisesti ikkunannostimen ohjausboxi vai mikä tuo kuvassa oleva musta laatikko on nimeltään. Moottori toimii moitteettomasti kun 12v kokeilee joten pakko olla vikaa tuossa boksissa.
Nyt oli pakko repiä verhoilu irti ja etsiä tuo maaginen laatikko kun alkoi vettä tiputtaa.
Saako tuota pelkkää boksia ja mitä mahtaa kustantaa, motonetin sivuilta en löytänyt.
Labradori
Vs: Ikkunannostimen ohjaus. - kuinka nostaa sähköikkuna ylös käsin?
Meillä ilmeisesti kävi sama homma (Megane 04), koska iltasella ihmettelimme miksi (nimen omaan) apparin ikkuna on auki vaikka se kylläkin ajaessa oli kiinni vielä pihaan tultaessa. Eikä inahdakkaan enää.
Käytännön ongelma: miten sait Hellu ikkunan ensi sijaisesti suljettua? Purimme oven verhoilua sen verran että nähdään konstruktio mutta ei sitä tunnu saavaan käsin nostettua. Taidot eivät ole riittäneet testaamaan, toimiiko itse ikkunan nostimen moottori eli olisiko vika siinä, tai jossain muualla. Muut ikkunat (kuskin, takaikkunat) toimivat ok.
Ei tästä sais soveltavaa apua? http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=7499.0
Labradori
Kiitokset. Tuo vahvisti uskoa mukavasti jatkaa ovipahvien repimistiä, vaikka konstruktio vähän erilainen olikin.
Homma tuli hoidetta eli ikkuna saatiin takaisin ylös. Tämä onnistui näppärästi irroittamalla ikkunan moottori, ottamalla kulmarauta ja pyörittämällä vaijerin kelaa manuaalisesti moottorin sijaan kuten liitteen kuvasta näkyy (oli muutan tosi raskas - ikkunan nosto ei onnistunut vain lasin alareunasta nostamalla; kiinnikkeet olisi vain mennyt rikki repimisellä). Aikaa tosin meni homman purkamiseen ja takaisin kasaamiseen useampi tunti.
Jännitettä ei tullut ollenkaan lainkaan moottorin liittimeen (mikäli sain oikein mitattua) eli vika on mystisesti jossain muualla. Se olkoon myöhäisempi murhe.
    44,5 KB · Katsottu: 29
hellu
Itse tilasin alla olevan boksin tuohon, korvaa tuon aikasemman päällä olevan. Olisi tuollaisen samanlaisen saanut myös, mutta olisi oma rikkinäinen ohjausboksi pitänyt lähettää tilalle Englantiin ja kerkesin sen jo leikellä auki kun vikaa etsittiin kortista.
Melko typerää, että tuota pelkkää ohjainboksia ei myydä erikseen vaan mukaan tulee moottori ja mekaniikka vaijereineen, hintaa tietenkin vain 470€ Keravan autosalvassa ja Tikkurilassa siinä relluosia myyvässä liikkeessä 300€. Se boksi nyt kumminkin tuntuu hajoavan useimmiten.
http://www.ebay.co.uk/itm/Renault-Megane-Scenic-Temic-Replacement-Electric-Window-Motor-Module-Kit-/221003358104?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3374d39f98#ht_1633wt_1392
hellu
Labradori sanoi:
Ihan samalla tavalla sain oman ikkunan ylös Labradori, tuo sinun vikasi vaikuttaa tismalleen samalta kuin minun rellussa, mittasitkohan oikein tuon jännitteen.
Itse mittasin alla olevan kuvan mukaan (auto käynnissä), jos kortti on rikki niin kuin epäilen minulla olevan, niin niistä kahdesta moottorille menevästä nastasta ei saa mitattu mitään. Tuon kuvan jännitteen mittasin boksin kylkeen menevästä liitimestä, käyttöjännite tulee kortille koko aika ja ikkunan ohjaus painikkeista.
Kuvassa vielä kortti, kaksi keskimmäistä nastaa käyttöjännite ja kaksi ulommaista on ilmeisesti ikkunan painikkeiden ohjaukset.
00750
Mulla hajosi viime kesänä myös, auto 10/2006 käyttöönotettu Megane II. Sovimme lasinnostimelle korjausajan lomareissun jälkeen. Matkalla menin hupsu kokeilemaan josko olisi ollut kosketushäiriöstä kyse ja ha haa - lasi meni alas.
Mutta ei tullut enäää ylös.
Olimme Vilnan pohjoispuolella, ja autossa oli runsaasti tuliaisia. Paikallinen korjaamo purki ovipahvin, lasi nousi sähköllä ylös mutta vikaan ei puututtu. Ovipahvi miten kuten paikallaan ajoimme kotiin, ja korjausaikaa odottamaan.
Merkkiliike soitti ja kertoi että korjausaikaa jouduttaisiin siirtämään, sillä varaosaa ei saisi tehtaaltakaan !!! Totesin että taitaapa olla kyse tyyppiviasta, jolloin työnjohtaja tokaisi että "voihan asian niinkin ilmaista".
Lasinnostin.com ilmoitti sivuillaan että yksi mekanismi on tulossa maahan.
Nostin lasinnostimesta ison äläkän ja uskokaa tai älkää - maahantuoja maksoi laskun aikanaan. Peruste tälle oli se, että perheessä oli ollut siihen mennessä neljä Renaultia (nyt tyttärellä on Renault nro 5) ja toisaalta se, että auto oli tapahtumahetkellä vielä alle viisi vuotta vanha.
Uusi lasinnostin sekosi sittemmin - alustamalla eli nappulaa riittävän kauan pohjassa pidettyäni se oppi taas tavoille. Luottamus autoon oli kuitenkin mennyt ja auto meni myyntiin.
