Ignition on piste moottoritilassa
maanma
Onko tietoa mistä konehuone puolella voisi saada Ignition on lähteen päivävaloille?
Vs: Ignition on piste moottoritilassa
Minä otin espacessa rosvolla pyyhkijänmoottorin johdosta. Oli helpoin paikka espassa. 8)
maanma
Mittailin liitintä. Yhteen napaan tulee normijännite auton käydessä, mutta 4,9v kun auto ei käy. Omituinen kynnysjännite sanoisin.
Liittimeen tulee 4 johtoa, kaksi paksua valkoista, yksi paksu musta ja yksi ohuempi vaalea. Liittimestä ei voi sanoa varmasti, että musta on oikea, mutta lähin se on.
Tuossa ex. Grand Scenicissäni käytin diesel-solkkua herätteenä 8)
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=8702.msg54362#msg54362
Edit: Jos nyt tekisin vastaavan, käyttäisin noita Ebay:sta saatavia latausjännitteen tunnistavia mokkuloita ja näin kytkentä kävisi helposti vaikka suoraan akkuun. Kun auto sitten lähtee käyntiin, lataus käynnistyy, akun napajännite nousee ja tuo mokkula antaa herätteen releelle päivävalot sytyttääkseen :)
http://www.ebay.com/itm/DC-12V-AUTO-CAR-LED-DAYTIME-RUNNING-LIGHT-RELAY-HARNESS-DRL-CONTROLLER-ON-OFF-/121847903397?hash=item1c5eb374a5:g:N7IAAOSwstxVQJ7d&vxp=mtr
zeikki90
Kyllä se kuumaliimalla pysyy
Pakko oli tilaa moinen, edellisessä megane II liitin sumareihin päivävalot, joo oli väärin asennettu :D, pitäis grand scenicciin laittaa uudet :)
Mä otin herätteen siitä pyyhkijänmoottorilta johon tuli jatkuva virta kun virrat oli päällä. Maadoitus ajovalon johtoon.(maadottaa kun valot ei ole päällä) Kun valot käänsi päälle niin ledit sammui 8)
Niin siis mulla ei ollut ajovaloautomatiikkaa tossa kun oli tuontiauto.
