huolto hintoja näkyville
Vs: huolto hintoja näkyville
Jallmari sanoi:
Mithen niin järjetöntä, vaihdan 10 tkm välein uudet Teboil Diamondit ja hintaa tulee hurjat 25€ + suodatin 8€. ;D
Jokainenhan toimii tavallaan, se minulta pois ole ::) mutta eipä tuo Megane II ole kovin pahaa tykännyt Keski-Eurooppalaisestakaan huolto-ohjelmasta 2v/30tkm vaikka kuinka "arktisessa pohjolassa" ollaankin 8)
rellunpippana
Kannattaahan sitä öljyä vähän seurata. Jos se tuntuu liukkaalta sormien välissä, niin ok, mutta jos sormet menee läpi ja öljy tuntuu tahkealta, niin se on sitten jo niin kulunutta, että kannattaa vaihtaa. Cliossa oon nyt vaihtanut 10 tkm välein noita halpoja öljyjä, kun 15 tkm ajettuna tuntuu melko tahmaiselta.
Jami sanoi:
Vanhemmiten helv. hyväkuntoisen auton. Tuhlausta kun on monenlaista...
Vanhemmiten = kuinka monen vuoden päästä ja millaisella vuotuisella ajosuoritteella? ??? Talossa viihtyi Pökö bränikästä 05/99-02/11 ja minkäänlaista erikoishuomiota ei peli saanut, pelkän määräaikaisohjelman mukaan mentiin ja jälleenmyynnissäkään ei ollut pienentäkään ongelmaa 8)
rellunturma
hmm,,,,,,,harrastelen rellut osiksi
skara sanoi:
Voi hyvät ihmiset sentään, miten teillä ihmisillä on varaa tuollaisiin huoltohintoihin. Minä ja kakarat jouduttas syömään matoja jos tulis yksikään tuollainen huolto autoon. Talvella ei sais ees niitä. Oikein pelottaa, koska itsekin lopulta joutuu ostamaan teknologiaihmeen, johon kaikki maksaa hunajaa, toistaiseksi olen turvassa.
Renault 19 1.8i, maksoi 170 egetsua, huollan itse kaiken, ja kolmisen vuoden aikana ei kyseinen laite vielä ole tullut tonnia maksamaan.
niinpä niin
melkein sanoisin ettei se rellun huolto toinnia maksa (esim,yli 7v vanhoissa) jollei ole liikaa rahaa tai ei osaa itse tehdä ja ei osaa myöskään oikeata huolto/karjaamoa valita
itsekkin korjaan relluni suurimmaksi osaksi ainut mitä näihin en ole vielä vahtanut niin on jakopään osat nekin saa vaihdettu kun valitsee oikean liikkeen työ "edukkaasti" h 200e +osat
kerran kanssa oikein autoliikkeen huollosta kyselin renault 19 1.4 93- (tästä 8 vuotta jo aikaa) koneen jakopään remonttia kun oli jaköpään hihna poikki
hintaa kertoivat tulevan 2400e osat ja työ mukaan lukien ??? vähänkö mulla oli naurussa piteleminen kun sanoin että miten helvetissä tai mitä järkeä olisi moisia maksella kun saan 3 vuotta uudemmankin auton halvemmalla tilalle ??
no ei mitään tällöin en jaksellut vaihtaa autoon moottoria kyseiseen auton oli joskus ostanut mottivikasena ja omasta sähkö tolppaan ajetusta cliosta nostin koneen ja laatikon nokalle ja ajelin pari vuotta,,,,,
no lähdin kyselemään korjaamoista siis vähän pienemmistä korjaa moista siis ja sainkin sovittua koneen korjauksen 200e + osat tosin osat maksoivat sitten 300e mutta kun ei aikaa ja innostusta ollut itselläni konetta vaihdella niin tällöin pidin 500e koneen korjauksesta edukkaana
ja kyllä tämän jälkeen kun vein auton katsastukseen niin sielä oli niin pienet päästötkin että sitä ihmettelivät tuon ikäseen autoon kunnes kerroin sille tehdyn kone rempan
tästä autosta olin kaikkineen maksanut tuo korjauskin mukaan lukien yht 1200e kerkesin 3v ajamaan kunnes se oli äitilläni lainassa ja osui kaiteeseen mutkassa talvellla ja vakutus antoi autosta 1500e,,,,,,ei olis ollut paha korjata mutta kun tarjotaan niin antaa mennä
kyljessä pikku naarmut etu puskurin kulma ja taka puskurin kulma oli pikkasen nuupallaan mutta ehjät ja korjaamo lasku olisi ollut yli 1000e !!! että silleen ja naarmut oli suht pienet niitä sai suurin piirtein etsiä kun ensi silmäyksen antoi autolleen
eli on paljon siitä kiinni mitä auton korjaus tulee maksamaan kun ekaksikin etsii järki hintasen korjaamon. mitä olen kuullut niin korjaamoiden tuntihintakin vaihtelee tyyliin 45-150e tunti velotuksen välillä
mutta kaikki oman maun mukaan
itsekkin joskus muinoin ajatuksissani ja laiskana vaihdatin pakkas nesteet lagunaan abc yhteydessä olleessa huollossa ja maksoi ihan vaan 140e :p
säästänyt 120e kun olis ostanut kannun ja vaihtanut ne ite 10minutissa suht hyvä tunti palkka ;)
kaikki maksaa hunajaa jos on millä maksaa se :)
esimerkkinä voisin sanoa joskus kun keräily harrastus puri niin tuli rahapaja monetalta tilailtua jotain ja kun alkoi pikkasen selvittämään heidänkin hintojaan ja katetta tuotteille
niin selvis että ne noin karkeesti = ostivat tuotteensa euroopasta ja kertoivat osto hinnan vähintään 3 kertaiseksi
no onneksi niillä tuotteilla oli vuoden palautus oikeus ja sain rahani takaisin ja euroopasta pystyi suoraan tai muiden keräilijöiden/harrastajien välityksellä tilaamaan samat tuottee siis kolmanneksen hinnalla ja tarina on tosi ( huvittavinta oli että samaan aikaan kun he myivät suomalaisiakin tuotteita kalliilla niin nekin sai euroopasta pilkka hintaan ostettua)
mutta tämä höpötys menikin jo muille raiteille ja taidankin lähteä purkamaan noita paria relluani niin voin taas kohtuu / lähes ilmaisia osia myydä niitä tarvitseville ;D
jami
HiTec sanoi:
Talouden perheautona toimiva laguna täyttää 13v tässä syksyn mittaan ja mittarilukema on n. 215tkm. Nykyisellään mittariin tulee suurinpiirtein 15 tkm / vuosi. Öljyt vaihtuu 10 tkm välein ja maksaa 30-50€ / kerta riippuen vaihtaako itse vai viekö huoltoon. Loppuenlopuksi auton muihin ylläpitokuluihin verrattuna olematon summa. Tuolla samaisella lagunalla luultavasti ajellaan vielä useampi vuosi (ellei jostain syystä rikastu) joten jonkinlainen huolenpito autoa kohtaan kiinnostaa.
Tuossa parkkipaikalla seisoo lagunan kaverina väärän merkkinen kauppakassi muistuttamassa pidemmistä vaihtoväleistä. 150 tkm kurvattu ja hydrauliset venttiilinnostimet ihan jumissa. Jonkin verran pätkäajoa (1/3?) ja öljyt vaihdettu 15 tkm välein uudesta asti. Pitäis varmaan alkaa joku päivä ottamaan tuota yläkertaa auki. :mad:
Rellut (tai ranskalaiset yleensäkään) eivät onneksi taida olla ihan yhtä tarkkoja tuosta öljystä mutta ei ne pitkät vaihtovälit niillekään hyväksi ole, karstoittaa ja kuluttaa vaan moottoria ihan suotta. Positiivisena asiana uudempien rellujen kohdalla voisi kuitenkin pitää sitä että pätkäajo / useat käynnistykset lyhentävät ilmeisesti aika reippaasti tuota huoltoväliä mikä on auton kestävyyden kannalta ihan hyvä piirre, piti siitä itse tai ei.
Joillakin muilla merkeillä tuo longlife vaan ei ole toiminut ihan yhtä hyvin. Ja onhan noista taidettu saada "isossa maalimassa" ihan joukkokanteitakin aikaan...
Mitä? mainitsiko joku vag:n...? ;D
Tuo rellunpippanan vinkki öljyn kunnon kokeilemisesta on muuten ihan asiaa, oli kyseessä minkälaiset moottoriöljyt tahansa.
Jami sanoi:
Omalla kohdalla tuo Partner 1.9d 05/99-02/11, mutta vielä ei ollut mittarissa kuin vajaat 140tkm = pätkähköä on ajelu ollut, mutta siinä onkin palasäätöiset venat ;) Megane 1.6 08/05- ajosuorite on ollut keskim. 15tkm tasoa, viime aikoina ehkä hiukka enempi kun juniori sai kortin keväällä. Ja nyt vimosimpana Astra 1.7d 10/10- liisari on kelannut 16.500km jo mittariinsa ja matkalle on sattunut yksi huoltokin n. 11tkm kohdalla kun ajotietokone tykäsi että nyt olisi aika ??? Liekö Opelin öljylaadun tarkkailu nirsohko vai mistä johtuu, mutta eipähän ole nuo huollot omasta lompakosta, huollon aikainen laina-autokin kun kuuluu soppariin 8)
joker-1979
Laguna taas katsastettu ja huollettu..
- takajarrujen vaihto (levyt + palat)
- tukivarsi tjs eteen
- kytkinnesteen vaihto
- katsastus, tarkistus & vienti
546 €, paikkana Maalahden Fixus-korjaamo.
Vielä pitäisi tuo jakohihna vesipumppuineen vaihtaa syksyn aikana.. Kukahan sen maksaa..? :eek:
Megane 1.9dCi vm. 2009, määräaikaishuolto 2v/30 000km, Käyttöauto Tampere: hinta 425 euroa, sisältäen määräaikaishuollon lisäksi päivävalojen ohjelmoinnin käyttöön sekä takajarrujen puhdistuksen. Takuuseen vaihdettiin vaihdekepin sekä käsijarrukahvan murtuneet suojapussit.
J00nas
Etelä-suomi, 2001 rellu megane 1,9 dti jakopääpoka hiluineen töineen tulossa, ja lasku on 600 e max, sanoi korjaamon setä kun sen tilasin. Mitäs sanote, onko hinta kohdillaan, vai pitäskö kysellä ns toista "tarjousta" ?
Joker-1979 sanoi:
Voisitko tarkentaa onko oikeasti kakkoslagussa noin edullinen (ala)tukivarsi eteen että kaiken tuon remppaamisen yhteiskustannus ei nouse edes ykköskoppasen lagunan alatukivarren (600€ @ keskusautohalli) hintoihin?
JaLe
Ei se II Lagunan alatukivarsi maksa alkuperäisenä muistaakseni edes 200€ olisko ollu jotain 150€ tienoilla tälläinen utuinen muistikuva on.. ???
EDIT: Alkuperäinen tukivarsi oli 121€ vähän muisti valehteli.. ::)
T_White
Ja motonätissä maksaa alle 60e. näköjään, vaikkakin jos nivelien vaihdolla pärjää? niin alapallo samassa paikassa n. 17e. ja etuhelat n. 10e. kpl.
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=17-7138
P
PappaX
Allekirjoituksen laitteeseen suodattimet + öljy + nokkahihna + (kesä)renkaat: 750€
Satuin ilmeisesti passeliin saumaan kyselemään tutun pajasta huoltoa?
Hallu
Kyselty, ei huollettu.
Sigun laguun 120 tkm huollosta kyse.
Sitikka Makesta terve.
Leimat laitellaan vihkoon. Huollon hinta n. 470e sis. moottori öljyt, öljyn suodattimen, ilmansuodatin, polttoainesuodatin, raitisilmasuodatin, jarrunesteet
vaihtotyöt ja perus tarkastukset alusta, jarrut yms. Ja tietysti huoltovalon nollaus. Jono noin viikon.
T: Matti Laipio 0400-710229
joker-1979
Hallu sanoi:
Leimat laitellaan vihkoon. Huollon hinta n. 470e sis. moottori öljyt, öljyn suodattimen, ilmansuodatin, polttoainesuodatin, raitisilmasuodatin, jarrunesteet vaihtotyöt ja perus tarkastukset alusta, jarrut yms. Ja tietysti huoltovalon nollaus. Jono noin viikon.
Äkkiseltään kuulostaa kalliilta.. :eek: Vai onko..?
Hallu
Joker-1979 sanoi:
Hallu sanoi:
Emmää tiä ;D
Laitoin salvallekin kyselyn, pitää katsoa mitä sieltä tulee...
Kivahan olis aina tietää paljon työn osuus, jos itte raahais tavarat jos sillä puolella kallista.
T_White
Hallu sanoi:
Ei hyvää päivää, mistä nämä ihmiset keksii näitä hintoja??? No, aina löytyy niitä jotka maksaa valohoidosta, osat alle 100e. ja työstä 370e.>??? Nojoo, ja tietty jos jarruissa tms. olisi jotain, niin hintaahan tulis vielä lisääkin tietty.
Laittaisin tähän yhden paikan, mutta sillä on aina kuukauden tyyliset jonot, joten, eipä kannata- tai tarvitse.
Siellä ei oteta valohoitoa mistään. Tuosta arviosta mikä tuossa on, olisi työn osuus max. sama kuin osien hinta, l. n.100e.
Hallu
T_White sanoi:
Hallu sanoi:
7L C4 hiukkas-öljyä taitaa maksaa jo ton satkun :)
