huolto hintoja näkyville
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja megane 2
  • Aloitettu Aloitettu
P
PappaX
Vs: huolto hintoja näkyville
Auto Elmo on vain maineeltaan tuttu, viimeksi kun sinne yritin jono oli viikkoja ja oma vika vaati välittömiä toimia isolla nosturilla. Menin sitten Niemen Paulille ja sillä tiellä olen edelleen.
Pekan Paja ei myöskään hyljeksi ranskalaisia, vaan sinne on ymmärtääkseni vieläkin pidempi jonotus.
junpe
junpe sanoi:
Wetterin tarjous jakohihnan vaihdosta 400e.
Kullattu ja timantein koristeltu vesipumppu+200e "jos tarvetta vaihtaa"
Tulipahan tuo nyt teetettyä Wetterillä.
Hintaa kertyi 545 e. Jakohihna vaihtoineen ja työt 325e
Vesipumpun vaihto jakohihnan vaihdon yhteydessä 220e
Edelliset jakohihnat vaihettu myös wetterillä 4vuoden välein(ed.omistaja)
mutta vesipumppua ei ole aiemmin vaihdettu.
Yleinen käytäntö on kuulemma,että jos vähän km.niin vaihdetaan joka toinen kerta.(tässä yksilössä taitaa olla tosi vähän kilometrejä kun oli vesipumpulla
ensimmäinen vaihto vasta 12 vuotiaana
Gigane
Kesä tulee?? Kävin joutessani kyselemässä ilmastointilaitteen huoltohintoja kolmesta liikkeestä pk-seudulla.
Aika kova hintahajonta. Kyseessä tämä normaali tyhjennys,täyttö,väriaine,öljy-huolto.
Auto-Servia Hki 140€
Huolto+ Hyrylä 109€
Auto-Salpa Kerava 98€
megane80
itse käytin nummelassa auto rataksessa renault megane 05 1.6i 16v 60tkm jakopää rempassa eli kaikki siihen liittyvät hommat niin 590€ ku edellinen omistaja oli kyl käyttänyt 60tkm normi huollos mut ei ollut jakopäätä vaihtanut samalla vaikka olisi ollut ajan kohtaista
megane vaasa
Paikallinen huolto veloitti 614€ huollosta,johon sisältyi:
Jakohihnan vaihto
Kiristimet,rullat,ohjauspyörä ja vesipumppu
Moniurahihna+rullat
Jäähdytin neste vaihtoon
Öljyt + suodatin
Vaihteistoöljyt
Jarruneste
Raitisilmasuodatin
tulpat
Osie hinta 388€+työ 226€, neljän vuoden / 90 000km takuu jakohihnalle...
jansel
Bilia lähentyi kirjeitse, mutta siitä jäi pari juttua ihan ihmetyttämään. Tarjoavat Rellun vuosihuoltoa hintaan 129€ Siihen sisältyy katsastustarkastus, päästömittaus ei sis OBD-testiä sekä diagnoosikoodien luku. Lähinnä mietitytti että katsastavatko auton tuossa huollossa vai tarkistavatko että auto saattaa mennä seuraavasta katsastuksesta läpi??? Huolto sisältää öljynvaihdon.
joker-1979
jansel sanoi:
Eiköhän ne vaan katso noita katsastuksessa olevia tarkistuskohtia läpi että ovat kunnossa. Jos jotain pitää tehdä niin siihen sitten työt ja osat päälle..
tijuhe
Laguna II -04:
Vastaus hinatatiedusteluun Keskusautohallista Turussa (osat+työ):
Taka-akselin puslien vaihto: 132€+180€=312€
Takaiskareiden vaihto: 250€+ 35€=285€
60tkm huolto: 225€+165€=390€
Jono n. viikko.
Turun Kuntotesti ja Korjaus oy (ilmeisesti Turun seudulla ainoa liike, joka mainostaa itseään Renault-huoltona Keskusautohallin lisäksi):
Puslat+iskarit yhteensä 495€ (vaihdettiin eilen)
60tkm huolto muistaaksen n. 260€. Pitänee teettää alkukesästä.
Jono n. 3 viikkoa.
Vuosi sitten jakopään hihnan+vesipumpun vaihtohinta oli molemmissa suunnilleen sama koska Keskusautohallissa oli tarjous voimassa. Silloin päädyin Keskusautohalliin lyhemmän jonon takia.
erkkimerkki
Ilmastointihuolto Megane II:een sisältäen aineiden lisäykset ja kennon desinfioinnin maksoi 130 e RJV Autohuollossa Herttoniemessä Helsingissä. Ja päästiin eroon ajoittaisesta maakellarin tuoksusta ohjaamossa :).
Niin ja Bilian tarjous taisi olla 149 e ilman kennon desinfiointia...
Gigane
Automaa Vantaa: Vas. koiranluun vaihto Megane II -04 60,52€
Osan valmistaja Delphi. Niin ja sai vielä S-etukortilla bonusta...oikeen mukavata.
lakuna
Laguna Break 1,6 16v -00
Jakohihna (vesipumppuineen), vaihtoväli 4v/ 100tkm
470 VM-Autohuolto Hki
475 Auto-Viarol Vantaa
~650 Bilia Kaivoksela (ei osattu kertoa tarkkaa hintaa)
jalkkis
Gigane sanoi:
Megane II, molemmat koiranluut, osien hinta 31,80€ (Delphi), työ 0€
Vaihtopaikka: porukoiden piha ;)
Osat Motonetistä.
Gigane sanoi:
Eikös tuo ole enempi Söpö-huoltoihin keskittynyt ??? Ei sillä, S-Bonarit autohuollosta nostaa ihan kivasti kk-kertymää ja sitä kautta säästö vielä kertautuu esim. päivittäistavaroista 8)
jansel sanoi:
Osui aika sopivasti tuo tarjous, Megu näet rupesi herjaamaan jotta "Change oil soon" ja juuri tilasin tuon tarjous-paketin. Ans kattoo nyt mitä se sisältää ;D Toki jos päästömittaus kuuluu hintaan, niin eikös sillä ole joku "parasta ennen pvm" jotta kelpaa lappu katsastukseenkin, joten kaippa se on sitten leimallekin kohta ajettava ::)
Nopsaa toimintaa! Eilen illalla netin kautta tilattu huolto ja tänä aamuna jo Biliasta soitettu takaisinpäin, tarkistettu mitä kaikkea tehdään, käytiin läpi wanha huoltohistoria Bilian järjestelmästä ja sovittu varsinaisen huollon ajankohta. Eli kyllä tuo ainakin itselleni rakentaa yhä edelleen sitä Bilian hyvän ja laadukkaan asiakaspalvelun mainetta (vrt. Peugeot/Automaan "palvelu"). Ja kun edullinen pakettihintakin oli kohillaan, niin en tosiaankaan valita :)
sininen
HiTec sanoi:
Ja hintahan on todella sopiva 129e osineen!!
erkkimerkki
HiTec sanoi:
Kannattaa huomioida että Bilian tarjous ei sisällä raitisilmasuodattimen vaihtoa. Se huomioon ottaen "tarjous" ei ole mitenkään edullinen.
Nim. Juuri Kaivokselan Biliasta autonsa noutanut
erkkimerkki sanoi:
Vaan jos se ei pakettiin sisälly, eikä asiasta ole erikseen sovittu vaihdettavaksi, niin tuskin tuota omavaltaisestikaan menevät vaihtamaan, saati sitten laskuta siitä. Aika fittimäinenhän tuo on kyllä (itsekin) vaihtaa ehjänä, tilaa kun ei kojetaulun alla ole mitenkään liikaa. Eihän tuo kustanna Motonet-osana kuin 15.50;-, mutta se äheltäminen asennuksen kanssa :-\
erkkimerkki
HiTec sanoi:
erkkimerkki sanoi:
Juu eivät ne sitä sinne ole "salaa" vaihtamassakaan. Mutta pläräsin kolmen ed vuosihuollon pöytäkirjat läpi ja kyllä se on aina vaihdettu ja huoltohinnat ovat pyörineet siinä 140-180 e.
Päätin lisätä tänä vuonna omavaraisuusastettani huoltojen suhteen ja vaihdoin itse sen suodattimen. Aika operaatioon meni noin 10-15 minuuttia Juhan ohjeita seuraten (hyvät ohjeet löytyvät myös suodattimen paketista, ainakin "alkuperäisosapaketista"), kiitokset niistä! En jaksanut mennä Motonetin kautta hakemaan tarjoussuodatinta vaan ostin sen Biliasta hintaan 36 e, aktiivihiilisen sellaisen. Jännä homma oli että paperinen versio maksoi 41 e...
