GScenic 2007 automaatti ilmastointi kokoajan päällä
Hallen
Tuossa tälläviikolla ilmeni että ilmastoinnin tuuletin on aina päällä kun autossa virrat päällä.
Ei vaikutusta vaikka laittaa tuuletuksen minimiin tai täysille suurinpiirein saman verran puhaltaa, kylmää / kuuma toimii.
Kun ottaa virrat pois päältä niin sitten tuuletin sammuu ja ei ole vaikutusta käynnistääkö auton aamulla kylmänä tai ajon jälkeen aina puhaltaa.
Ainut on jos laittaa ns. huurteenpoiston niin silloin mielestäni puhaltaa hieman enemmän, muuten aika lailla saman verran tekee mitä tahansa.
Mitäs tuolle voisi tehdä itse ?
Moppi
Vs: GScenic 2007 automaatti ilmastointi kokoajan päällä
Odotan mielenkiinnolla vastausta tähän, sillä mulla ollut -05 mallissa samaa vikaa, välillä ei toimi puhallin lainkaan, välillä puhaltaa täysillä. Resistori on kerran vaihdettu.
Prairie
Moppi sanoi:
Sama täällä, malli -11. Laite menee joskus itsekseen automaatille, eikä sitä saa millään keinolla takaisin manuaalitilaan. Joskus olen onnistunut karistamaan automaattiasetuksen kateisiin pitämällä pitkään maksimihuurteenpoistoa päällä. Ei onnistu aina. Auto- napin painelu ei vaikuta mitään. Minäkin odotan mielenkiinnolla vastauksia.
Hallen
Googlasin vähän lisää, eli olisi esivastus paketti mahdollisesti rikki. Olen sen joskus jo aiemmin korjannut mutta silloin ei puhaltanut ollenkaan.
Oli silloin irronnut juotos toisesta liittimesta.
Nyt tilasin uuden:
http://www.ebay.ie/itm/Car-Control-Heater-Module-Blower-Motor-Resistor-For-Renault-Grand-Scenic-II-/132189702482?hash=item1ec71ec952:g:dykAAOSwcgNZFYZf
noin 15€ tuolta, minulla ainakin oli tuo versio, Motonetissa 60€..
Aika paljon joutuu purkamaan, mut työ ei ole vaikea.
https://www.youtube.com/watch?v=3Mq56LJHSCQ
Henri
Hallen
Tämä tuli kuntoon kun vaihtoi tuon etuvastuksen.
