Grand scenic sekoaa
Einari lindberg
Viikko sitten ostettu 05 mallinen bensa scenic alkoi sekoilemaan oikeen kunnolla. Toimi tähän asti hyvin. Vaihdoin jakohihnan siihen ja oli nosturilla lämpöisessä tallissa 3 päivää. kotimatkalla tallilta alkoi sekoilemaan heti kun käytti vilkkua. valot sammuu, rele hakkaa, pyyhkimet alkaa pyyhkiä, radio sammuu, ohjaus tehostin pimenee, nopeusnäyttö häviää ja tulee kaiken näkösiä varoituksia. vilkun kun sammuttaa niin valot syttyy takas mutta muut viat jää. auton kun uudelleen käynnistää niin toimii kunnes taas käyttää vilkkuja. avan kortti ei myöskään lukitse ovia vaan jotain surinaa ja vinkunaa kuuluu ratin takaa vasemmalla yms. muuta sekoilua avainkortista painelemalla. mietin josko hihnanvaihdossa olisi jotain sähköjä menny poikki kun moottoria piti aikalailla liikutella. yritin nosturilla kattella mut en löytänyt mitään vaurioita. voihan se olla ettei ollut jakopää remontilla mitään tekemistä tämän kanssa.
Artificial
Helsinki
Vs: Grand scenic sekoaa
Minulla oli jäänyt vastaavanlaisessa Scenicissä huollon jäljiltä yksi maadoitusjohto löysälle akun navalla. Auto teki kaikkea mahdollista ufojuttua itsekseen, esim. kun laittoi vilkun päälle alkoivat pyyhkijät viuhtoa holtittomasta yms. outoa. Tarkistaisin nyt ainakin akun napojen kytkennät. Ja jos navoilta oli irroitettu piuhoja, etteivät ne ole menneet ristiin napojen välillä vahingossa.
Einari lindberg
joku liuska siinä päällä oli ja kiinni laitoin. oiskohan jotaa katkennu ku moottoria joutu tunkkaileen aika rohkeesti ylös ja alas operaation aikana. johtosarjat nopeesti tarkastin mut ei niistä mitään löytyny.
Heikki.L.
Katoppa tosiaan ne akulle tulevat kaikki johdot jos oot ottanu akunkengät irti. Ne kuuluisat ohuemmat johdot varsinkin kun katkeaa kuoren sisältä aivan ylihelposti.
pilkku
Omassa Scenicissä teki vastaavaa kun oli plus-navan akunkenkä huonosti. Piti vaihtaa koko kenkä lopuksi.
Einari lindberg
no ei ollu paha vika, selvis säikähyksellä. Akun plus napaan tuleva pienin johto oli hapettunu. Akku oli irti remontin aikana ja kyseinen liitos pitää avata jotta akun saa nostettua pois. ilmeisesti kontakti huononi sen verran uudelleen asennuksessa.
Heikki.L.
No niin arveleinkin. Se on meinaan semmonen pyydys koko akunnapahärvelijutska että wau. ;D
Oon aina ihmetelly miks näissä ei oo erillistä ns. jakotukkia sähköille kuten esim. Volvoissa.
Digip
Siihen päälle 13v pesemätön konehuone ja huoltamattomat ja suojatut akun navat niin soppahan on valmis.
Suola, lika ja sähkö on kiva yhdistelmä hapettumisen kanssa.
Einari lindberg
ei se liitos ollu ees epäilyttävän näkönen. pinnat vaan pikkusen tummentuneet ni en osannu epäillä mitää kun kiinnitin. muutenki epäloogista mun mielestä kun muuten toimi iha normaalisti paitsi sitte ku vilkkuun koski.
