Grand scenic käynnistys ongelma
Pirttis61
Scenic tehnyt kolmesti saman tempun 2kk sitten ei vaan yht äkkiä startannut ku laiton kortin ja painon nappia, raksutteli vaan ja vilautti remove Card tekstin. Koitin toisella kortilla ei auttanu. Apuvirralla heti käyntiin. Sitten pelaa pari viikkoo ja sama juttu. Tuon jälkeen vaihdoin uuden akun auto pelas pari viikkoo ja taas sama ilmiö vain apuvirralla käyntiin ja taas pelannu joka kerta ku painaa napista niin jännittää että starttaako vaiko ei. Missä vika ?
Vs: Grand scenic käynnistys ongelma
Laturi tiensä päässä, ei lataa akkua tarpeeksi ja akun jännite laskee tarpeeksi alas ettei starttiin riitä enää virtaa. Raksutus kuuluu releistä jotka saa melkeen tarpeeks virtaa jotta sähkölaitteet kytkeytysivät päälle. Aina kun sähkön kulutus nousee suuremmaksi kuin mitä akussa on tarjota, releet räpsähtää takaisin lepotilaan.
Paljonko ajettu ja milloin viimeksi laturi vaihdettu?
Jour de fete
Vaikuttaisi että akun varaus ei pysy riittävällä tasolla joten latausjärjestelmän kuntotarkistus lienee paikallaan.
Laturin hihnan kireys, latausjännitteen mittaus kone tyhjäkäynillä (oltava 13.8-14.4V akun navoilta mitattuna), kaapeleiden kiinnitykset laturissa sekä akussa ja starttimooottorissa, kiinnitä erityisesti huomio maadoituskaapelien kiinnityksiin mol.päistään ja kaapelien kuntoon.
Sähköjärjestelmän 'loiset' auton seistessä eivät saisi kuluttaa virtaa yli 25milliA. Selvittääksesi loisvirrat, irroita akun miinuskenkä ja kytke 'mittalaite' akun navan ja (-)kengän väliin. Käytä mittalaitteena aluksi vaikka pienitehoista (<5W) hehkulamppua: jos se hehkuu vain heikosti, voit liittää elektronisen mittalaitteen mutta jos lamppu hehkuu kirkaasti, virtaa kuluu runsaasti jota el. mittalaitteesi ei saata kestää ja syy virran kulutukseen on selvitettävä.
Pirttis61
Ajettu 260t eikä laturia kunnostettu/vaihdettu. Tuntuu kummalta että vaikka ajoin viimeisen lisävirran annon jälkeen 5 km niin kaikki taas ok eli lähti käyntiin ja on lähteny monta päivää. Ja moottori oli kyllä kuuma silloinkin ku ei startannut joten ei kyllä ois ehtiny latatakkaan lisää.
