Grand Scenic II lämmityslaitteen säätimien valaistus
keijok
Tulipahan hankittua vuosimallin 2006 GS ja heti illan piemttyä ensimmäinen "harmi": lämmityslaitteen säätimet ovat pimeät. Onko niille oma sulake vai onko "vain" polttimo pimeänä? Jos/kun vaihdan polttimot niin radio pitää irroittaa, tarvitsenko siihen jonkun koodin takaisinlaittoa varten? Polttimot ovat ilmeisesti W1W- tyyppisiä? Onko purkamisessa mitään "ihmeniksejä" vai lähteekö "normaalisti" radion poistolla ja kampeamalla sekä muutaman torx-kantaisen ruuvin avaamalla?
j3steri
Grand Scenic -04
Vs: Grand Scenic II lämmityslaitteen säätimien valaistus
Tänään tuli suoritettua kyseinen operaatio ja aikaa kului noin puolitoista tuntia :) Eipä siinä mitään ihmeniksejä tarvita, sorminäppäryyttä ja taipuisa varsi torxille.Ensimmäiseksi kannattaa irrottaa se vaihdekepin ympärillä oleva muovi, jossa on hätävilkkukatkaisija, se lähtee ihan vetämällä. Tämän jälkeen radio pois ja neljä torxia auki sieltä soittimen alapuolelta(ovat vähän piilossa). Tämän jälkeen lämmönsäätimien ympärillä oleva paneeli lähtee helposti irti. Sitten onkin jo varsinainen lämmönsäätöpaneeli esillä ja se on kahdella torxilla kiinni. Itse irroitin nuo torxit, mutta voi olla että paneelin kannen saa paikoillaankin irti, se on joka sivultaan sellaisilla klipsuilla kiinni. Polttimoita on kaksi kappaletta, pieniä lasikantaisia W2x4,6D 1,2v. Ihan satavarma en ole, että oliko alkuperäiset nuo mainitut, mutta tuollaiset sinne laitoin.
Radio tarvitsee koodin, kun kytket sen takaisin. Jos ei ole koodia niin ota kuva radion kyljestä jossa on sarjanumero yms. ja laita viestiä tuonne http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=8824.0
keijok
Kiitos! Eiköhän näillä ohjeilla päästä jo valaistukseen :D
Asiasta toiseen, vähän aihetta sivuten: kuuluuko ratin napeissa olla valot? Omassa nekin pimeänä, samoin yksi sähköikkunoiden katkaisijan taustavalo kuskin ovessa pimeänä...
t93051
Moro!
Ratin napeissa ei kuulu olla valoja lain.
Mitä taas tulee noihin ikkunoiden katkaisimiin niin valot pystyy vaihtamaan ilman kolvaamista (gynekologin kädet plussaa), polttimot ovat vaan hiukan kiven alla. Omani kävin aikoinaan hakemassa Partcosta, muistaakseni jotain 0,5€/kpl (http://www.partco.biz/verkkokauppa/popup_image.php?pID=6890&image=0)
Alla ohjeet operaatioon (vanhan polttimot ovat sitten t-i-u-k-a-s-s-a, mutta päättäväisyydellä irtoavat):
http://www.renaultforums.co.uk/showthread.php?t=122222
Toivottavasti oli apua,
-Marko-
maddmaxx
Enpä kyllä näillä ohjeilla saanut päälipaneelia irti.4 torxia löysin mut ei irronnut paneeli.
Oliko polttimot itse säädinpaneelin sisällä vai semmoset kierrettävät siellä takapuolella?
Mulla on manuaali ilmastointi.
:-)MAd
j3steri sanoi:
a.e
maddmaxx sanoi:
Kyllä se suurimpiirtein noin pitäisi irrota.
Tuossa muutama kuva.
http://www.renaultforums.co.uk/showthread.php?t=56167
http://wojtek-n.blogspot.fi/
maddmaxx
Jaa et toi vaihdekepin mekaniinan suojus/kotelo ens irti, pitää kokeilla.
Ei vaan uskaltanut hirveesti repiä sitä ruuvien irroittamisen jälkeen ettei paikat hajoa.Ja ledithän tässä olisi tarkoitus laittaa tilalle jos mahtuvat.
Kiitti kuvista.
.-)Mad
maddmaxx
a.e sanoi:
maddmaxx sanoi:
Kyllähän se näillä ohjeilla aukes ku vähän voimaa käyttää:-)
Ja ledit mahtu hyvin.
Siinä paneelissa on kierrettävät lampun kannat takana mut mä avasin siitä etupuolenta koko paketin.
Oli vähä hankala saada paneeli taas kasaan mut nyt pelittää eikä enää oo pelkoo et valot sammuu säädinpaneelista.
:-)Mad
