Hei,
Jouduin vaihtamaan painelaakerin eli kone pois jne.
Ko. remontin jalkeen tulee otsikon mukinen vikailmoitus ja service valo syttyy.
Mistä moinen? Kaikki piuhat pitäisi olla kiinni. Ainut on että alatukivartta irrotettaessa lähti ABS anturi irti. Sen saa kuitenkin takaisin ja se pysyy paikallaan. Myös jarrut (ABS) pelaa. Jos anturisssa olisi vika, niin eihän jarrutkaan pelaisi?
Mitä asioita tuo ajonvakautus ja sutimisenesto tutkii? Onko se vain pyörien keskinäistä pyörimisnopeutta, vai onko jollain muullakin tekemistä asian kanssa?
Ja kyseessä on diesel, joten äkää ehdotelko sysytyspyolien aihtamista.
