grand scenic 2 ilmastointi
Einari lindberg
Onko tossa ilmastoinnissa joku juttu minkä vaan huollossa saavat avattua jos ilmastointi litkut vähissä? Ulkomaan foorumilta vaan moisesta lueskelin ja en kovin viisaaksi siellä tullut. Homma on siis se ettei ilmastointi käynnisty vaikka on uudelleen täytetty. Valo kyllä syttyy napin viereen. Kuuluulo auton näyttöön tulla mitään ilmastoinnin vika ilmoituksia? Kaikkea muuta vikatekstiä tuntuu nuissa vehkeissä olevan mutta ilmastoinnin vikoja ei mitään ole näytöllä vilkkunut.
hogander
Vs: grand scenic 2 ilmastointi
Eipä siinä oikeastaan muuta voi kuin viedä jollekin, jolla rellua ymmärtävä vikakoodin lukulaite. Clip vai mikä se nyt sitten on? Ei itselläni ainakaan antanut näyttöön mitään vikailmoitusta.
Omassa GSII:ssa oli paineanturi murtunut siten, että oli sähköisesti ehjä. "Kertoi" kokoajan älypäälle, ettei painetta -> ilmastointi ei lähtenyt käyntiin. Tuohan ei sitten näkynyt edes noissa vikakoodeissa. Tuo kannattaa tarkistaa. Saat sen esille ainakin puskurin irroittamalla. Se on kiinni siinä ilmastoinnin lauhduttimelle menevässä putkessa. Samalla, jos otat puskurin irti, voit koestaa kompuran toiminnan kokeilemalla syöttää sille suoraan 12 V, kun auto on käynnissä. Tuolloin pitäisi auton käynnissä näkyä selvä muutos, jos kompressorin/magneettiventtiili on ehjä. Oletuksena siis, että järjestelmässä on kylmäaineet sisällä.
Marniemi
Ainakin omalla Clipillä näkyy suoraan paineet jne.. eli jos anturi rikki tms.. näyttänee silloin 0 bar painetta?
Ilman tuota Renault Clippiä on monien vikojen löytäminen näistä valitettavan hankalaa...
Näiden kohdalla nuo useimmat yleistesterit "kuraa"... Näyttää jotain, mutta ei kyllä kerro tarkempaa ...
Esim airbag-vian tarkempi selvittäminen on varsin helppoa, kun jokaisen "linjan" vastusarvot pääsee näkemään.
Kujala Keravalla pystyi kertomaan mikä puoli oli omassa vialla jne.. , mutta kun sain omat laitteet hankittua pystyin tarkalleen paikallistamaan vian.
Olen noilla omilla laitteilla muutamille foorumin autoille Espoossa näitä hommia tehnyt...
Einari lindberg
Osaatteko vahvistaa sitä että nuissa menisi joku ohjelmallinen lukko päälle, jonka saa vain clipillä auki? Jos näin on niin kaikki mekaaninen vian selvittäminen/korjaaminen ei auta ennen kuin lukituksen avaa clipillä?
2528ej
Yleensä tulee nuo pultit jarrupalojen mukana, 8mm pultti 13mm kannalla, muistaakseni? Ja oppaasta varmaan huomasit että pulttia avatessa pidetään toisella avaimella kiinni jos liukutappi meinaa pyöriä mukana. Niissä mukana tulevissa pulteissa on valmiina lukinta aine yleensä sinertävää. He :D Mintsauce oli nopeampi ;)
kurtsi
Kia Niro EV
Einari lindberg sanoi:
Edellisessä Grand Scenicissä oli mainitsemasi ohjelmallinen ongelma, piti clipillä kuitata vikakoodi, että kompressori lähti käyntiin.
Korsossa Kujala auttoi.
Einari lindberg
paine anturihan siellä oli rikki. clipillä näytti paineet 0 vaikka oli juuri täytetty systeemi. auton ostaessani ei ilmastointi silloinkaan toiminut ja nyt ku se toimii niin vähän petyin ilmastoinnin tehoon. ei siellä hiki tule, muttei kipeeksikään itseään saa kuten monessa autossa saa. Nyt 30 helteillä just ja just pärjää mutta toivoisin tehokkaampaa. Alkanut kompura nyt kovilla helteillä pitää kovempaa ääntä. en muista viileemmillä keleillä pitäneen kummoista ääntä mut nyt kovalla helteellä pitää. Ei kuulosta laakeri ääneltä vaan ihan voimakkaalta kompuran ääneltä. normi ajossa selkeästi kuuluu moottori äänen ylitse. tyhjäkäynnillä ei juurikaan kuulu ja konetta enempi kierrättäessä ei voimistu ja hukkuu moottoriäänen taakse.
kuulostaako äänet ja teho normaalilta vai onko oletettavissa rahan menoa.
maddmaxx
Mulla ääntelee kompura lähes kokoajan hieman ja välillä enempi mutta ei ole ollut mitään vaikutusta mihinkään ja hyvin toimii.
:-)Mad
