Grand Scenic -05 Airbag ongelmia
Moppi
Airbag valo palaa ja vikakoodinlukijalla näyttävät että ongelmia on molemmin puolin takana. Lisäksi on koodi että varoitusvalon kontrolli olisi viallinen. Lukijan data kerto että imbedanssit ovat useilla linjoilla (4, 9,11,12,15 ja 16) 99,99. Onkos kenellä kokemusta tai tietoa mistähän mahtaa olla kyse?
Airbag vai ABS?
Edit: Jaha,kuvausta korjattu että airbag valo palaa....Kerrotko ne vikakoodit?;)
DF074, DF075, DF077 ja DF193. Edellä mainitut imbedanssi-tiedot livedataa.
Vanha aihe jo,mutta tuollahan noita selityksiä vikakoodeille on.
Olet ehkä koettanut sitä kikkakolmostta eli akun kenkä irti vähäksi aikaa?
Renault fault code DF074 indicates a problem with the Cylinder 3 ignition coil circuit, specifically an open circuit. This means the electrical connection to the ignition coil for the third cylinder is broken, preventing proper spark generation for that cylinder.
Renault fault code DF075 indicates a problem with the multiplex signal for the cruise control and speed limiter system. This usually means there's an issue with the communication between different control units in the vehicle related to these features.
Renault fault code DF077 indicates a "Consistency Multiplexed Signal for Cruise Control/Speed Limiter" issue. This means there's a problem with the communication signals related to the cruise control and speed limiter systems, likely within the car's network.
Renault fault code DF193 indicates a passenger airbag locking status change. This code suggests a potential issue with the passenger airbag system, possibly related to its locking mechanism or a related sensor.
