Grand Scenic -04 tuulilasinpyyhkijät rikki
smolder
Hei. Mahtaisiko olla tietoa tai vinkkejä pyyhkijäongelmaan?
Tuulilasinpyyhkimet lakkasi toimimasta kesken ajon. Löytyi palanut sulake. Vivusto ja moottori irroitettu, ei vaikuta olevan jumissa.
Irroitin viiksen ja purin sen, muttei siitä mitään vikaa päällepäin ainakaan löytynyt.
Kun pyyhkimenmoottorin töpselin irtiollessa laittaa autoon virrat päälle, palaa sulake. Siis ilman, että viiksestä kääntää pyyhkijät päälle.
Onko systeemissä olemassa rele jossain? Vai missä muualla vika voisi olla?
Kiitos etukäteen vinkeistä!
Vs: Grand Scenic -04 tuulilasinpyyhkijät rikki
Laguna II vastaava vika löytyi konepellin saranan vierestä, pissapojan suuttimen lämmitykseen menevästä johtonipusta, joka oli jostain syystä hankautunut puhki.
En tiedä onko kyseissä kulkineessa näitä vermeitä
smolder
Kiitos tästä. Täytyy tarkistaa.
Sähkömoottorille menevä kaapeli vaikuttaisi ehjältä. Ainakin, jos mittaa väliltä sulakerasian (UPC) liitin - moottorin töpseli. Eikä ne kaapelit näyttäis keskenäänkään olevan oikosissa.
Mietin, että pitäiskö se UPC irroittaa kokonaan ja purkaa. Josko siinä olisi joku lutikka sulanut.
Todennäköisesti moottorille tulee jatkuva virta pyyhkimien palautuksen takia, siksi sulake palaa vaikka et koskisi katkaisijaan.
Onko pyyhkijän sulakkeet takana mitään muuta, takalasin pesin esimerkiksi joka voisi polttaa myös sulakkeen?
smolder
Erittäin hyvä huomio. Tietääkseni sulakkeella ei ole muuta virkaa. Tosin en varma asiasta ole.
Tässä keskustelussa ei ainakaan muuta toimilaitetta sulakkeelle mainittu:
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=3813.msg19828#msg19828
smolder
Purin tuon UPC:n pois, kun en muutakaan keksinyt. UPC X84 N2 / S118399200 D.
Yritin vähän seurailla, miten virta tuolla kulkisi. Sulakkeelta virta menee valkoiseen mutikkaan joka on punaisen ympyrän sisällä. Samoin kaksi muuta komponenttia ilmeisesti kuuluu samaan ryhmään, koska ne on yhteydessä toisiinsa. Sieltä on yhteys myös pinnille, josta lähtee jatkuva virta pyyhkijän moottorille.
Tarkka hajuaisti paljasti ympyröidyltä alueelta hienoisen palaneen elektroniikan käryn, muualta ei hajua.
Oliskohan tässä järkevintä yrittää löytää käytetty sähkökeskus tilalle? Mahtaako se mennä ihan noin vain systeemiin vai pitääkö se olla nollakoodattu uusi laite?
smolder
No niin, updatea:
Tilasin Englannista käytetyn UPC:n , maksoi postikuluineen noin 65eur. Se paikoilleen ja lakkasi sulake palamasta. Pyyhkijät toimii taas :)
Vika oli kuin olikin sähkökeskuksessa itsessään.
The end.
