Grand Scenic -04 ikkunoiden outo käytös
mRkukov
Tervehdys,
Eli ongelma on hieman erikoisempi: Kaikki lasit saa ylös ja alas (moottorit yms. ehjät), mutta vain pätkä kerrallaan. Eli kun rupeaa laskemaan lasia se pysähtyy miltei heti. Joka ikkunassa pysähtymisviive on sama joten vaikuttaisi enemmän ominaisuudelta kuin vialta. Välillä satunnainen ikkuna rupeaa toimimaan normaalisti, mutta ei mitään hajua mikä ongelmat aiheuttaa.
Onko mitään ideaa mistä tämän "ominaisuuden" saisi pois päältä? Hieman ärsyttää kun lasit saa alas ja ylös vain katkaisijoita rämppäämällä.
kyrtsi
Vs: Grand Scenic -04 ikkunoiden outo käytös
sulla on ollut virrat loppu tai akunkenkä irti.siinä on automaattiset ikkunan nostimet ja alustus on hävinnyt.tee sillee että nosta lasi ylä asentoon ja kun lasi on ylhäällä nostat katkaisinta ylöspäin ja pidät sen siellä noin 4-5 sek. sen jälkeen pitäisi toimia. tehtävä joka lasille erikseen joka ei toimi oikein. ;)
mRkukov
Kiitos vastauksesta ja näinhän se tosiaan oli. Akku oli hetken irti kun korjattiin peräkärryn sähköpistoke ja tuo useampi sekunti suoraan ylös ikkunan ollessa kiinni auttoi.
erkkimerkki
Mulla on ollut sama ongelma ja ilmennyt pääasiassa huoltojen jälkeen. Vika/ominaisuus on poistunut aina itsestään viikon parin sisällä enkä ole sen vuoksi selvitellyt asiaa sen enempää (auton akku on kyllä ollut totaalisen loppu, vaihdettiin uuten just). Tosin nyt mainitsin asiasta vuosihuollon yhteydessä ja Bilian Kaivokselan toimipisteen teoria oli, että käytös johtuu siitä kun säilytän autoa ulkona ja huollon yhteydessä se on sisätiloissa pidemmän aikaa niin se sotkisi sähköjärjestelmää jotenkin, kosteutta tai jotain, jepjep... Linjalleen uskollisena siellä ei tuota yllä mainittua pikakorjausta (ei tietenkään välttämättä sovellu mun tapaukseen, mutta kuitenkin...) mainittu tai siitä ei oltu tietoisia :)
Hyvät juhannukset vaan kaikille!
