Grand scenic 04 apparin pyyhkijä sanoi ittensä irti
zeikki90
Kyllä se kuumaliimalla pysyy
Eli kirjaimellisesti apparin pyyhkijä sanoi ittensä irti motarilla, katselin niin boorit olisi suorat mutta tuntuu kyllä kynnellä uria hieman, miten toi systeemi oikein menee? Laakeri oli jees tuossa varressa mutta en näe booreja siellä yhtään. Kun lukko pihdeillä pitää pienessä puristuksissa kiinni niin kyllä se sitten hyvin pyyhkii mutta ilman niin tipahtaa heti pois. paikoiltaan. Mitäs nyt hommaan tuohon? Apuja? Vinkkejä? Kiitos :).
    45,7 KB · Katsottu: 38
kekeV
Vs: Grand scenic 04 apparin pyyhkijä sanoi ittensä irti
Ei siinä mitään booreja ole.
Jos laakeri kunnossa eikä tuo tappi ( menee siitä laakerista läpi ) ole katkennut, poraa aksellin reikä, tee sopivat kierteet ( jos tappi löytyy pakista ) ja lukitse tappi pikkupultilla laakeriin.
Alkujaan siinä tapin päässä on ollut niittaus, jolla paketti pysyy kasassa.
zeikki90
Terve ja kiitos vinkistä, tapissa on boorit selvästi jotka jää laakerin sisään, eli poraan tapista läpi?, huhhu kun tehty hankalaks, ei löydy oikee mitään tehokasta konetta millä saisi läpi, kierre sarja löytyy kylläkin :).
el Fuego
Saisiko tuon lattavivun helposti irrotettua akselista? Silloin voisi olla helpompi porata tuohon akseliin se reikä jossain ruuvipenkissä tai pylväsporakoneella jos sellainen sattuu olemaan käytössä.
Aiheesta ennakoivaa askartelua täällä:
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=11398.msg74453#msg74453
zeikki90
Kiitos laguna ohjeista :), ei löydy pylväs konetta :(, hyundai akkuporakone kyllä on 550rpm ja 13nm :D mut ei taida auttaa, ei kai ton irrotus sen verran erikoisempaa ole kun varren, mutta mikä aiheuttaa ton irtomisen?, ja laakeri on jees jos koitan porata siitä läpi kierre sarjalla ja hommaan just 6mm pultin ja mutterin niin eikös se ole avot? :).
Jokkepappa
Irrota koko hässäkkä ja käännä ympäri. Levitä tapin päätä lyömällä ruuvimeisselillä risti sen päähän.
Vaihda laakeri uuteen, jos se on huono, siihen käy rullaluistinten laakeri.
RelluPeki
...sama se sille...
Zeikki sanoi:
Tuleeko tappi minkä verran tuon reiän läpi? Fiat Puntossa vedin pienen letkunkiristimen tapin ympäri mahd. kireälle. Pysynyt ainakin pari vuotta...
kekeV
Rellupekin kysymykseen ( ohjeeseen ) + Jokkepapalle: Itse laakerin vaihtaneena, voin sanoa, ettei siihen tapin päähän saa mitään kiinni poraamatta siihen reikää ( tai hitsaamatta ). Tappi päättyy melko tarkasti siihen, mistä se tulee ulos laakerista.
Laakeri, se väljenee ja alkaa retuuttaa sitä niittausta joka sitten lopulta antaa periksi.
Vaihda samalla laakeri, maksaa alle kympin suojattuakin.
Meni yli hilseen.
Lyön renupullosta vetoa ettei ole, nam. ;D
Tuonhan voi korjata epoksillakin.
Eli putsaa laakerin reikä ja akseli huolellisesti, anna hivenen hiekkapaperia (karhenna pinnat) ja liimaa epoksilla kiinni (varovasti jottei epoksia pääsy laakerin stefaan).
Anna epoksin kuivua reilusti yli vaaditun ajan jos on kylmä.
Ei varmaan tarvitse enään ko laakeria irroitella ehjänä (mikäli puhdistus ja karhennus onnistui).
zeikki90
Kekev pahoittelut pientä mokaillua viestissä :D, unissani kirjottelen välillä tai koitan :D, siis laakeri on kunnossa, tuossa tapissa on boorit jotka menee ns laakerin sisälle ja tosiaan ei laakereissa ole booreja joten ihmettelen miksi tapissa boorit on. Sain tapin keskeltä menemään reiän ja tokmannin 35e akkuporakoneella vedin läpi,hyvin meni :).nyt on 6mm pultti ja mutteri vastassa :).
    43,5 KB · Katsottu: 25
    37,5 KB · Katsottu: 26
zeikki90
Rellupeki: pohdin silloin aivan samaa asiaa, tappi jää aika pieneksi kylläkin :(.
Tosiaan viimeistelin reiän kierteellä kierre sarjalla :). Toi tappi on niin sanotusti pop niitti ja sen kanta irronnut jolloin tuo koiranluuta muistuttava on irronnut pyyhkijän varresta.
pasiv
Hyvä että sait laitettua kuntoon. On viime aikoina pyyhkijät olleet välttämättömät kelien suhteen :).
zeikki90
Nyt on kiinni,toimii ja apparikin puolelta näkee nyt 8). Onneksi tuossa toimi kuskinpuolen pyyhin, sen verran pitkä tuo sulka niin olisi pärjännyt hyvin ilman apparin puoltakin,kun niitä on kaksi niin molempien on pakko toimia :D. Huh nyt on 1tyyppi vika lisätty historiaan :).
RelluPeki
...sama se sille...
Zeikki sanoi:
Joo, kuvista näkee hyvin, ettei letkunkiristimelle jää tilaa. Näppäränoloinen korjaus tuokin, hyvä että tuli kuntoon. Nyt vaan odotellaan, milloin itse pääsee tekemään perässä... ;D
zeikki90
Rellupeki toivotaan ettei sulle tule eteen moinen :), pieni juttuhan tuo oli korjata :), tosiaan siis 7mm pultti ja mutteri päässä ei 6mm.
jarie2
Pitäätuon pienemmän osan tapin keskelle reikä, laita pultti joka pitää laakerin paikoillaan. Kenties joudut tekemään kierteet reikään. Tein näin ja hyvin toimii.
Rock3
Kysäsen tähän vanhaan, että lakeri jo kerran vaihdettu, mutta taas on vispilät niin löysät ja lasikin pitäis vaihtaa.
Mahtaako 2004 "speciaali kiinnityksellä" mennä normaali vivut esm. 2005vm scenicin ?
