Heikki.L.
AutoDatassahan nyt tietenkin on mutta sehän ompi maksullinen.
Rattia ei oo pakko irrottaa mutta on paljon mukavampi touhuta kun otta pois tieltä.
ELI IHAN EKANA AKKU IRTI!!!
Mittaristo irti. Ratio irti.
Hanskalokero irti. Lokeron valo irti, jää siis kojelautaan, ei itse lokeroon. Lokeron takaa ruuvi irti (airbägin alakannake), bägin johot tietty irti ja sen maa. Bägipanoksen päissä olevat.
Käsijarrun (jos sähkönen) käyttökatkaisin ja sen alla oleva valojen säätöhimmeli irti. Niiden takana ruuveja ja kaapelit tietty saatava irti.
Kojelaudan päädyt irti vetämällä, niiden takana ruuvit.
Kepin ympärysmuovit pois, samaten ilmastoinnin säätöpaneelin. Säätöpaneeli pois. Näiden osioiden alta löytyy varsinaiset kojelautaa kiinni pitävät ruuvit.
A-pilarin suojat pois, oven tiiviste ensin pois hetken matkaa, vedä ensin yläpäästä pilarista irti ja sitten nyppäset ns. taaksepäin kojelaudasta irti.
Kun alat saamaan kojelautaa irti, saat loput töpselit helpommin irti, esim kojelaudan päissä diskanttien johot ja keskellä automaatti-ilmastoinnin sisälämpö-anturin.
En mää nyt kauheesti tarkemmin osaa selittää. Voihan sitä kauniisti kysyä jostain korjaamolta, että suostuvatko vaikka kaffepaketilla tulostaan sulle Datasta kuvan.
