Grand Scénic -04 lämmityslaitteen mysteeri
cliotta
Ajelin tuossa juuri ”läpi Suomen” ja kun lämmitys oli täysillä ja puhallin 3 nopeudella, niin kaikki oli ok. Kun kyllästyin puhaltimen kovaan ääneen ja tiputin puhaltimen 2 nopeuteen, niin samalla alkoi tulla viileätä ja lämmintä sekaisin. Ulkona oli sen verran pakkasta, että ei auttanut kuin kuunnella puhaltimen ääntä kolmosella. Mistä tuo kakkosnopeuden ”ilmojen sekoitus”voisi johtua?
Heikki.L.
Raitisilmasuodatin tukossa.
Lämppärin kenno paskanen.
Tai sitten kun on juurikin tämä malli kyseessä niin murjottu tahi asenneltu väärin ne raikkarin muovit siä tuulilasin alla, eli siälä ns. raikkarikaukalossa.
cliotta
Kiitos vinkistä. Nyt vaan kävi niin, että en löydä autosta koko raitisilmasuodatinta, siis että missä se sijaitsee. Googlailin, että olis pari vaihtoehtoa, mutta mitään purkamatta kummastakaan paikasta en sitä löytänyt. Pitääkö siis hansikaslokero irrottaa ja sen takaa löytyis?
Meikä
Jos tuo oli vesikaukalossa niin tiskaa tai ainakin imuroi koko kaukalo ja vedenpoistokanavat. Vai oliko tuo suodatin asetelmineen suoraan moottoritilassa?
cliotta
Siellä moottoritilassa vaakana tuulilasin alapuolella tuo oli. Hankala paikka isokätiselle. Joo, imuroin kaikki mihin imuri mahtui.
Heikki.L.
Juuri tuon takia tuota ehdotin heti kättelyssä. Se on niin perse paikassa ettei sitä koskaan kukaan vaihda.
Oon aika monta näitä lämppäri "VIKOJA" :) joutunu korjaan.
Juu ja tuttu tunne....nimimerkillä voi vi'tu kun joskus löytyis työhanskoja numerolla 13 tai 14. ;)
cliotta
Nyt kävi sitten kuitenkin niin, että nopeus 2 ei toimi ollenkaan, 1, 3 ja 4 toimii. Vika ei sitten ollutkaan vain likaisessa raitisilmasuodattimessa.
Heikki.L.
Olisko etuvastus tai etuvastuksen liitin kyrsähtäny sitten. Kun en nyt muista oliko tässä etuvastus siä ilmakanavassa.....repsikan puolella jalkotilassa.
Jos ei tuu happee nääs raikkarin kautta niin käypi yleensä vähän lämpösenä nuo etuvastukset.
cliotta
Näin varmaan on tapahtunut. Illalla tutkin niitä vaihtoehtoja missä etuvastus vois olla ja videoiden perusteella niitä on kylläkin eri paikoissa. Tässä mallissa se vois olla siinä mittaritaulun edessä/alla…onko mahdollista?
Heikki.L.
Kaikki on Renuissa mahdollista! :)
Mutta jos ei ole automaatti-ilmastointia niin epäilisin kyllä hanskalokeron takustaa eniten.
cliotta
Joo, ei ollut mittaritaulun lätkien alla. Täytyy alkaa purkamaan hansikaslokeroa…videoo etsimään siitä operaatiosta…
cliotta
Nyt löytyi vastus ja irroitin sen. Muuten kaikki ok toistaiseksi, mutta minne se toisen pään liitin laitetaan?:) nimittäin tässä autossa tämä operaatio oli jo tehty aiemmin ja johdot oli katkaistu ja laitettu abikoliittimet väliin. Nyt kun uusi vastus piuhoineen ja liittymineen on tässä, niin ei viitsis tehdä samaa, vaan laittaisi ne oikein ja tuolla liittimellä. Autossa olevat piuhat jatkuvat jonnekin ratin taakse…
Heikki.L.
Toisen pään liitin? Eli se pitkä piuha mikä lähtee etuvastukselta?
Se menee puhallinmoottorille joka on kojelaudan alla enemmän kuskin puolella.
Vai onko tässä puhallinkin siälä hanskalokeron takana? Näitä kun on niin montaa varianttia...
cliotta
Juu sitä tarkoitin. Piuhan toinen pää (puhallin?) löytyi sieltä ohjausakselin ja mittariston välimaastosta. Tarvikeosan piuha oli 5 cm lyhyempi kuin orkkis ja piti siksi tuoda siitä mittarin edestä ja siitä alas. Todella ahdas väli. Lisäksi sen liittimen tiiviste oli niin tiukka ettei se mahtunut sinne reikään, jätin pois tiivisteen. Itse puhallinta en siitä pienestä reiästä nähnyt, vain liittimen.
cliotta
Lämppäri toimii nyt kaikilla nopeuksilla, eli vastuksessa oli vikaa. Tosin operaation yhteydessä hävisi valot siitä lämppärin säätimien ympäriltä. Toinen juttu mikä tuli, niin sellainen jännä tuoksu kun huudattaa lämppäriä. Ehkä siinå kennossakin on jotain vikaa?
jännä tuoksu.. väkevä sellainen? Huurtuuko ikkunat "kalvoon" jos laitat ykkös nopeudelle ja suoraan tuulilasiin. Lämppärin kenno voi vuotaa tai ihan mikä tahansa letkuista tai liitoksista. Itse olen huomannut tuossa vanhassa Cliossa sen,että syksyllä täytin paisuntasäiliön lähes max korkeudelle. Nyt kun ilmojen viilenettyä on lämmityslaitetta tarvinnut ( kuumaa) niin vieno jäähdytysnesteen tuoksu tulee. Paissarista kun katsoo,niin vähentynyt on. Tämä tapahtuu vain pakkasella tai kun käyttää lämmityslaitetta. Ei kesällä.
