Etupyyhkimet Megane vm 2002
baldie
Käynnistän auton, etupyyhkimet pyyhkii kerran kaks ja hyytyy, eikä toimi kuin seuraavan kerran esim. kun lähden töistä 8h kuluttua. Pissapoika ruikkii niin eteen kuin taakse ja pyyhin toimii takaikkunassa normaalisti.
Kymysys: tuttua ja olisko ratkasua? Kiitos!
baldie
Vs: Etupyyhkimet Megane vm 2002
Crc:tä suihkittu, mutta oire säilyy avaukseni kaltaisena. Olisko mahdollista, että toimii kylmänä ja lämmetessään hyytyy. Hiilet moottorin sisällä menneet? Aika ihme, jos kellään ei ole samaa tullut vastaan..
pasiv
Emännän Lagunasta hyytys pyyhkimet kovassa vesisateessa. Homma korjaantui vaihtamalla uuden moottorin. Niitä saa romikselta ihan kohtuu hintaan. Niissä rasvat kuivuvat ja mekaniikkaan tulee jäykkyyttä ja sen pohjalta menevät rikki.
Moppi
Hiilet, johtoliitos? joskus ennen vanhaan mekanismin osat, joihin pyyhkijän varret kiinnitetään saattoivat ruostua ja tulivat jäykiksi, mutta yleisempää lienee että ne väljistyvät liikaakin. Jos tarvit moottoria tai mekanismia, multa löytynee pari vaihtoehtoa.
Omassa Meganessa oli vastaava vika. Pyyhkimien liike hidastui hidastumistaan pidemmän ajan kuluessa kunnes pysähtyi kokonaan. Syyksi osoittautui pyyhkimien moottorin sisällä oleva maadoitusliitos, taisi olla löystynyt. Maadoitin tuon johdon moottorin ulkopuolelle ja sen jälkeen on toiminut ongelmitta.
VAIMOLLARENU
Yhdessä kulkineessa, ei Renu, oli siinä pyyhkijämotin vieressä muistaakseni pyöreä kontakti-/ohjausyksikkö joka sääteli toimintaa. Siinä oli hapettumaa ja putsaus/voitelu auttoi! 8)
