Espace Xenon säätö
Lars
-04 Grand Espace Xenon valot käyttäytyvät seuraavasti:
tasaisella käynnistettäessä hakee automaattisesti oikean korkeuden, joka tuntuu olevan ok, mutta kun lähdetään ajamaan, niin laskee valot siten, että ei monta metriä näe etiäppäi... esim. 80 km/h nopeudella ei valaise kylttejä eikä ehdi näkemään tulevia risteyksiä, kun vasta kohdalla.. EI voi olla näin, mutta mikä mahtaa olla ongelman aiheuttaja, kuitenkin tasaisella hakee oikean korkeuden käynnistyksen jälkeen.
kyrtsi
Vs: Espace Xenon säätö
veikkaisin etummaista korkeus anturia vialliseksi.vikakoodit kyllä kertoo kumpi anturi.
Lars
..olikin vain korkeussäätö pielessä, ilmeisesti pystyy ruuvailemaan käsin lampuista.
Theros
Lars sanoi:
Pystyykö niitä ruuvailemaan ihan lampusta käsin? Tällä hetkellä omassa Lagunassa menevät lähi xenonit niin että käynnistäessä nostaa ne oikeaan korkeuteen, mutta sitten alkavat laskemaan ja osoittavat lopuksi noin kuuden metrin päässä seinästä jo lattian / seinän yhtymäkohtaan.
Niin ja vikakoodeja ei anturi anna. Ne tuli eilen katsottua.
Theros
Antakaahan joku tähän vinkkiä jos sitä pystyy itse säätämään...pimeät kelit tulevat niin alkaa tulemaan hätä.
Syterskalet
Kun panee virrat päälle, niin säätö kääntää lamppuja ylös ja alas ja jättää ne sitten normaaliasentoon.
Luulenpa kuulleeni, että jos säädössä on joku vika, esim. anturi rikki, niin valot säädetään ala-asentoon, jolloin ne näyttävät aivan auton eteen. Ehkä näin myös Lagunassa?
Omassa oli kerran uutena sellainen vika, että se rupesi ajon aikana suuntamaan valoja ylös ja alas. Onneksi moottoritiellä, niin vastaantulevat eivät joutuneet kärsimään.
Tästä oli jäänyt joku vikakoodi muistiin, mutta mitään ei kuitenkaan huollossa vaihdettu, eikä vika ole enää esiintynyt.
Alkuperäisillä Xenon polttimoilla on nyt ajettu 119 000 km, joten kestäviä tuntuvat olevan!
