Espace IV mittaristo, parkkivalot...
Sipo
Moi,
Espacen mittaristosta herää vain kilometrit, ovien aukiolo, kello, lämpötila ja joskus radion koodin kysely, kun avainkortin laittaa paikoilleen. Vilkun valot näkyy, mutta nekin vilkuttaessa ristiin. Ääntä ei siitäkään oikein kuulu. Yksikään varoitusvalo tai mittari ei vilahdakaan.
Käynnistäessä kaikki pimenee ja sammuttaessa tulee takaisin vilkkuen. Tutkiessa totesin, että etuparkit ja takavalot vilkkuvat himmeästi sammutuksen jälkeen mittariston kanssa samaan tahtiin. Miittaristo pimenee myös, kun pelkästään sytyttää parkit. Syy-yhteys parkkeihin ja mittaristoon on siis jollain tapaa.
Toista erinumeroista mittaristoakin kokeilin ilman muutosta.
Tutkittua:
Moottoritilan puolelta liittimet avattu ja putsattu,
akun alta ecun (?) liittimet putsattu,
kaikki löydetyt sulakkeet ja releet putsattu/vaihdettu ristiin,
maadoitusta parannettu moottorin ja rungon välillä,
akun miinuskaapeli ok,
vieressä oleva maadoitus samoin, (olisiko kojelauta)
vetokoukun rasia napsaistu irti.
Sähkölaitteet kyllä pääasiassa toimivat. Radioon en saa koodia, kun kaukosäädin ei toimi ja lukituksen kaukosäädin on myöskin mykkä.
Yritin etsiä lisää maapisteitä mm. valoille, mutta en löytänyt.
Onko valoille erillistä ohjauspurkkia jossain vai tuleeko kaikki ohjaus jonkin muun isomman keskusyksikön kautta? Onko se akun alla oleva vai jossain muualla kätkössä?
Renaultin käyttämät ratkaisut eivät ole tuttuja, mutta saapasmaan tuotteista on kyllä pitkä ja syvällinen kokemus.
Sipo
Jonkinlaisen löysin, mutta esim. liitinten napojen järjestystä ei löydy.
Soittelin pariin Renault-korjaamoon, josko onnistuisi lukea Clipillä jotain. Toisella ei sitä ollut, eikä ollut oikein sähköpuolen osaamistakaan. Merkkikorjaamolla taas meni ajat jonnekin kolmen viikon päähän, kun oli loma-aika.
Sain sieltä kuitenkin vinkin, että Scenicissä mittaristoja ja valoja ohjaa sama purkki, joka löytyy jostain matkustamosta.
Tuon kytkentäkaavioni mukaan yksi löytyy matkustajan edestä kojelaudan uumenista. Siellä on valojenkin releet. En sitä irroittanut vielä, mutta numeron luin: 8200427761A.
Onkohan kenelläkään toimivaa Clipiä uudellamaalla, jos korvausta vastaan viitsisi lukaista auton sielunelämää? Itselläni on ddt2000, mutta se ei lue kuin kolmea yksikköä.
Sipo
Mittaristo on ehjä, joten syynä lie uch-purkki. Täältä bongasin nimimerkin Renumään, joka näille voisi jotain tehdäkin, mutta yhteyttä häneen en ole saanut.
Samalla numerolla näyttäisi löytyvän käytettykin yksikkö parilla kympillä.
^ Sitä uch:tahan ei sinne tuosta vaan voi vaihtaa, vaikka olisikin samalla numerolla. Muuten tulee vähän isompiakin ongelmia kuin puolikuollut mittaristo.
Sipo
Uch saapui ja sulakerasiaa odotellaan. Clip ei liikoja paljastanut.
Irroitin vetokoukun johtosarjan kokonaan ja totesin, että sumuvalolle oli ryöstetty virta maapuolelta. Samalla oli lisätty yksi maadoitus sumuvalolle. Tämän johtavuus oli kylläkin heikko.
Johtosarjaa mittailin ja takavalojen johdoista osa piippaa maihin ja toisiinsa. Hmmm.... Resistanssi on 5-75 Ohmia. Kytkentäkaavion mukaan johdotus menee suoraan sulakerasialle. Rasiat jne. oli tietenkin irti mitattaessa.
Tutkitaanpa, onko vika kytkentäkaaviossa vai johtosarjassa.
