Espace IV 2.0T Change oil soon-herja, miten poistetaan?
perttie
Onko neuvoa 2005 vm.n Renusta, miten öljynvaihdon jälkeen saan poistettua k.o. herjan?
Syttyy joka käynnistyksen jälkeen.
Ei lähde pois ainakaan herjan ollessa näkyvissä oik. viiksen päätä painamalla.
Eikä minun vikakoodilaitteella pääse käsiks.
Entäpä käsijarruherjan?
Käkkäri korjattu ja leimalla hyväksi todettu.
Kiitos etukäteen
Larsanjus
Huoltovälimuistutin pitää nollata, eli kelaa kohtaan "service until" tms. Ja siinä kohtaa pitää viiksen nappia aikansa pohjassa niin nollautuu. Sitten virrat pois ja uudelleen päälle.
Kuskin ovi pitää olla kiinni ja virrat päällä, moottori sammuksissa.
Larsanjus
Käsijarruherjaan tarvinnee fiksumman testerin. Käsijarruecuun tallentuu koodeja mm. kun akku käy tyhjänä tms. Itse olen aina päätynyt Clipillä pyyhkimään herjat kun sellainen sattuu olemaan itsellä.
perttie
Kiitos.
Yritänpä sitä huoltovälimuistutinta.
Mutta saas nähdä sen kuskin ovi jutun kaa, kas kun ovi ei sytytä sisävaloo saati anna muutakaan infoo autolle...
jani1977
Meneekö ovet kuitenki lukkoon kaukosäätimestä? Onko näytössä ovi auki toiminto? Meinaan vaan että sisävalokytkin rikki ettei tunnista jos ovi avataan.
