Toimimattoman ilmastoinnin kävin tuossa täyttämässä ja yllätyksenä ei ollut pelkkä kylmäainevajaus. Päivän tässä tutkinut tätä, mutta ei oikeen avaudu. Auto on itsellä ollut 2vk joten ei osaa sanoa miten se ennen on toiminut.
Ainakin magneetti kytkimen toinen (kahdesta) johdoista oli poikki. Kolvasin ehjän pätkän tilalle, mutta ei vaikutusta. Toiseen johtoon tuli 12.5v jännite. Ajattelin että toisen on pakko olla maadoitus. Katkaisin sen uudestaan ja vedin siitä maadoituksen runkoon ja magneetti venttiili kytkeytyi, mutta vaikka ilmastoinnin sammuttaa ei kytkin vapaudu vaan pysyy päällä. Ilmeisesti sen toiminta ollutkaan ihan noin yksinkertainen.
Painekytkin on 3-napainen ja olen hiukan epävarma miten testasi sen toimivuutta. Liittimen tulee 5v, maa sekä... olisiko se kolmas sitten lähtevän jännitteen määrä?
Eli kompuran magneetti kytkin ei kytke kompuraa päälle.
-ohjaus sisältä toimii normaalisiti
-järjestelmässä pitäisi ainakin olla painetta kun 4pv sitten täytetty
-magneetti venttiili toimii suoralla virralla akusta
-sulake kojelaudassa ehjä sekä kaikki konetilan kotelossa olevat
Olisiko vihjeitä miten jatkaa tästä? Painekytkimen testaamiseen ohjeita? Jos sen päätyy vaihtamaan tyhjeneekö järjestelmä? Onko tässä muita sulakkeita kuin se kojelaudan?Onko tässä ja missä jotain releitä ilmastoinnille.
Olisin erittäin kiitollinen tiedon jyvistä.
KORJATTU
Renaultin merkkihuolossa luettiin vika koodit ja näytti df090 kompuran ohjaus.
Kompuran käyntiä ohjataan maadoituksen kautta. Maajohto (oranssi) oli kahdesta kohtaa hapettunut poikki. Heti kompuran liittimen vierestä noin 4cm päästä sekä akun vieressä olevasta liittimen vierestä.
Korjasin juottamalla johdot. Ilmastointi lähti pelaamaan ja kylmääpukkaa!
Pari kuvaa vielä opasteena https://onedrive.live.com/redir?resid=d0dcebb7775b1371!3210&authkey=!AHSSuslQWMfg69s&ithint=album%2c
KORJATTU
