espace iv 03 ilmastointi magneetti kytkimen toiminta/ilmastointi rikki KORJATTU
hannki
Toimimattoman ilmastoinnin kävin tuossa täyttämässä ja yllätyksenä ei ollut pelkkä kylmäainevajaus. Päivän tässä tutkinut tätä, mutta ei oikeen avaudu. Auto on itsellä ollut 2vk joten ei osaa sanoa miten se ennen on toiminut.
Ainakin magneetti kytkimen toinen (kahdesta) johdoista oli poikki. Kolvasin ehjän pätkän tilalle, mutta ei vaikutusta. Toiseen johtoon tuli 12.5v jännite. Ajattelin että toisen on pakko olla maadoitus. Katkaisin sen uudestaan ja vedin siitä maadoituksen runkoon ja magneetti venttiili kytkeytyi, mutta vaikka ilmastoinnin sammuttaa ei kytkin vapaudu vaan pysyy päällä. Ilmeisesti sen toiminta ollutkaan ihan noin yksinkertainen.
Painekytkin on 3-napainen ja olen hiukan epävarma miten testasi sen toimivuutta. Liittimen tulee 5v, maa sekä... olisiko se kolmas sitten lähtevän jännitteen määrä?
Eli kompuran magneetti kytkin ei kytke kompuraa päälle.
-ohjaus sisältä toimii normaalisiti
-järjestelmässä pitäisi ainakin olla painetta kun 4pv sitten täytetty
-magneetti venttiili toimii suoralla virralla akusta
-sulake kojelaudassa ehjä sekä kaikki konetilan kotelossa olevat
Olisiko vihjeitä miten jatkaa tästä? Painekytkimen testaamiseen ohjeita? Jos sen päätyy vaihtamaan tyhjeneekö järjestelmä? Onko tässä muita sulakkeita kuin se kojelaudan?Onko tässä ja missä jotain releitä ilmastoinnille.
Olisin erittäin kiitollinen tiedon jyvistä.
KORJATTU
Renaultin merkkihuolossa luettiin vika koodit ja näytti df090 kompuran ohjaus.
Kompuran käyntiä ohjataan maadoituksen kautta. Maajohto (oranssi) oli kahdesta kohtaa hapettunut poikki. Heti kompuran liittimen vierestä noin 4cm päästä sekä akun vieressä olevasta liittimen vierestä.
Korjasin juottamalla johdot. Ilmastointi lähti pelaamaan ja kylmääpukkaa!
Pari kuvaa vielä opasteena https://onedrive.live.com/redir?resid=d0dcebb7775b1371!3210&authkey=!AHSSuslQWMfg69s&ithint=album%2c
maanma
Vs: espace iv 03 ilmastointi magneetti kytkimen toiminta/ilmastointi rikki
Manuaali vai automaattinen ilmastointi/jäähdytys?
Jos automaattinen, niin olihan testatessa lämpötila-asetus sellainen että kompuran kuuluisi käynnistyä.
hannki
Automaatti ilmastointi. Kyllä ulko lämpötilan (+10) sekä sisä lämpötilan (+23 ja asetus +16) pitäisi olla kohdillaan. Myös jos laittaa automaatin päälle se kytkee itsestään ilmastoinin päälle (valo syttyy). Jos nostaa lämpötilaa niin sammuttaa valon.
Jos kompuran toisen johdon maadoittaa niin magneetti kytkin ei kytke pois ollenkaan vaikka sammuttaisi sisältä tai muuttaa asetuksia.
hannki
Kävin wetterilä lukemassa vika koodit ja herjas kompressorin ohjausta DF090. Olisikohan vieläkin jostain johto hapettunut poikki.
P
Poistunut käyttäjä 11354
Nollattiinko samalla nuo vikakoodit. Mulla ollut autoja joissa ilmastoinnin täytön/muun korjauksen jälkeen on pitänyt nollata vikakoodit. Käytännössä olen koodit nollannut pitämällä akun kenkää muutaman kymmenen minuuttia irti. En tiedä onko renuissa näin ja voiko akun kengän irroittaa ilman isompia seurauksia.
hannki
Löysin vian ja muokkaan sen alkuperäiseen viestiin.
maanma
Vs: espace iv 03 ilmastointi magneetti kytkimen toiminta/ilmastointi rikki KORJATTU
:) Hienoa että tuli kuntoon.
Oliko katkenneet johdot irrallaan vai suojaputkessa?
hannki
Kompuran liittimen viereinen oli kuoren sisällä ja akun alapuolella oleva ei.
Aika helposti ne hapettuneet ja katkenneet paikat näki.
