jd69dj
Onko muilla jumittanut tankinluukun lukkosalpa.
-99 Espacen lukon irroitus ja huolto oli kohtuullisen helppo toimenpide.
En tietenkään saanut kameraa käteen, joten sanallisesti mennään.
Irroitin sisäverhouksen, joka on kiinni 8 torx ruuvvilla kaksi on piilossa toinen tunkin luukun lukko levyssä ja toinen soikeahkon ritilän takana takimmaisen turvavyön vieressä.
Renkaan kohdalla on jonkin lainen ilmaräppänä muovikynsilla pellissä kiinni, jonka irroittamalla pääsee käsiksi lukkoon.
itse lukkosalvan toisessa päässä on sormelle sopiva lenkki josta vetämällä ja/tai työntämällä ja samaan aikaan keskuslukitusta auki - kiinni rämpyttämällä saa lukon suostuteltua auki.
Nyt tankinluukun alta, salvan ympäriltä löytyy kuminen tiiviste joka lähtee vetämällä irti ja alla on 14mm avaimelle mutteri, mutsku auki ja lukko härveli irtoaa.
Piuha irti ja lukon tai sähkömoottori härpäkkeen kuori auki viittä muovikynttä varovasti pikkuruuvvarilla autellen liat pois sisältä ja ulkoa kohtuullinen voitelu muovi osiin silikonia, moottorille annoin ihan öljyä.
Omaani en ainakaan uittanut liukasteissa vaan itseasiassa voitelin liikkuvat osat ennen kokoamista ja pyyhin ylimääräiset pois, kun kerran pöly pääsee koteloon sisälle, niin märkäänhän se ensin tarttuu.
homma kokoon käänteisessä järjestyksessä ja taas toimii ja iloseen.
Oliskohan muissakin malleissa jotain vastaavaa...
