Espace -95, flektit ei käynnisty
thierry
sähköt kateissa flekteistä. Molemmat sähkömoottorit olivat jumissa, vaihdoin toisen ja toista öljyttiin. Lisäksi vaihdettu jäähdytysnesteen lämpötilaanturi. Toimenpiteet eivät ole auttaneet. Onko ko. autossa ollut ongelmia esim sulakepohjan kanssa? Pari vuotta sitten, joku kehotti tarkistamaan liitäntöjä, olisiko kenellä muita vinkkejä?
T. Thierry
P
PappaX
Vs: Espace -95, flektit ei käynnisty
Onko ne moottori ite ehjiä, eli pyörivät suorilla virroilla? Voi olla vikaa johdoissa.
saviem
Itsellä ollut flektin anturi risa, muistaakseni kaksitoiminen ja kolmejohtoinen.
thierry
Epätarkasti sanoin, flektin anturi oli se vaihdettu osa. Uusi olikin sitten kahdella johdolla eli ilmeisesti yksitoiminen. Moottorit toimivat suoralla sähköllä, liittimiä putsailtu ja johdot näyttäisivät ehjiltä.
Reniks9
Flektit käynnistyvät jäähdyttäjässä ala-sisäpuolella olevan lämpökytkimen sulkiessa piirin (kun jäähdytinneste on kyllin kuumaa). Kytkin on messinkitulppa, johon tulee kaksi johtoa naarasliittimellä. Toiseen johtimista pitäisi tulla virrat päällä jännite, toisessa maa (joskus viiveellä). Kun johtimet oikosulkee, flektien pitäisi pyöriä. Tällöin vika olisi lämpökytkimessä. sanoit vaihtaneesi jäähdytysnesteen lämpötila-anturin, joka taas on termarin lähellä kannessa. Se säätää ruiskutusta ja ohjaa mitterin neulaa sekä ylikuumenemisvaroitusvaloa.
Espacen sähkökuvien linkki on Mtra-sivustolla. Kaivan esiin, jos sulla ei ole.
Johdotuksessa oleva jännite ja sijainti koneen etupuolella sadeveden ym armoilla osaltaan nopeuttaa johtoliitosten hapettumista.
Flektit voivat käynnistyä "itsekseen" ja jäädä pyörimään hetkeksi, kun auton on pysäyttänyt ja lukinnut parkkipaikalle. Flektien käynnistysreleessä/kytkennässä on viive, jotta lyhyt pysähtyminen liikennevaloihin tms ei heti käynnistäisi flektejä, vaan liikkeelle lähtö ja ajoviiman hoitaisi asian.
thierry
Senkin sanoin :) huonosti. Eli jäähdyttäjässä kiinni oleva lämpökytkin on vaihdettu ei siis jäähdytysnesteen lämpötila-anturia.
Tuosta sähkö kaaviosta saattaisi olla iloa, jos vaikka löytyisi se viallinen liitin!
