Espace-94 öljynpaineen/lämmön varoitusvalot sekoilee[korjattu]
mikkokoo
Terve
Onko mahdollisesti joku tyyppivika, tai olisiko muuten tietämystä/epäilyjä missä vika?
Eli kun laittaa virrat päälle kaikki näyttää mittaristossa toimivan oikein.
Käynnistyksen jälkeen välillä heti, välillä muutaman minuutin jälkeen öljynpainevalo syttyy, öljymäärän mittari pomppaa maksimiin ja lämmönmerkkivalo syttyy, lämpömittari toimii edelleen normaalisti.
Tuntuisi maadoitusvika mahdolliselta, mutta ihmetyttää, kun muut moottorin anturit toimivat oikein ja vika ilmenee vain moottorin käydessä.
A
automatti
Vs: Espace-94 öljynpaineen/lämmön varoitusvalot sekoilee
Oletko tarkistanut anturit,että ne on tiiviit ?,vuotavat anturit voi alkaa temppuilemaan,maadoitusvikaa voi olla kans.
25pakkara
Voisi olla mahdollista, että öljynpaineen varoitusvalon anturi temppuilee, koska mm. lämpötilan varoitusvalo ja öljymäärän mittarin virrat kulkevat ainakin joissain Relluissa öljynpaineen varoitusvaloanturin kautta.
A
Aade
Ainakin tuon ikäisessä 19ssa öp anturi hoitaa lämmön varoitusvalon sytyttämisen ja öljynpintamittarin maadoituksen ennen starttia. Joko sulla on koneesta öljynpaineet kadoksissa tai sitten öp anturi eli "öljykello" rikki.
mikkokoo
Koolostaa täysin mahdolliselta toi öljynpaineanturi vika, varsinkin kun kävin katsomassa, että anturi on öljyinen. Oli sen verran ahtaassa paikassa, etten vielä saanut johtoa irti, että olis voinut varmistaa asian. Täytyy kokeilla paremmalla ajalla.
Erikoisen oloiset kytkennät, kun anturi voi sekoittaa muiden laitteiden toiminnan, mutta varmaan siihenkin joku järkevä logiikka on, vaikkei heti keksi.
Katsoin Motonetin luettelosta, että anturiksi on kaksi vaihtoehtoa 14, tai 18mm kierteellä. Erottaakohan jostain päällepäin kumpi on, vai täytyykö ottaa irti ennen kuin tietää?
A
Aade
mikkokoo sanoi:
Idea on siinä että testataan lämmön varoitusvalon toiminta ja saadaan öljynpintamittari toimintaan kun käännetään virrat päälle. Ajon aikana tuo pintamittari kun on turha...
A
automatti
Meikäläisen varaosakirjoista löytyi vain bensakoneisiin M14kierteisillä !?
mikkokoo
Vs: Espace-94 öljynpaineen/lämmön varoitusvalot sekoilee[korjattu]
Öljynpainevalonanturissa se vika oli, nyt toimii kun pitääkin. Anturi on 14mm kierteellä.
Kiitos auttaneille, nopeutti vian etsintää todella paljon.
