Espace 4 2,2 diesel outo vika.
keijokos
Ilmestyi outo vika. Eli abs esp valo palaa ja tietysti vikavalo. Sen lisäksi lasinpyyhkimet ei toimi ja kaasu jää päälle ja palautuu hitaasti. Myös virta sammuu ikäänkuin viiveellä. Vika tuli aiemmin ja lähti pois kun sulakkeita räppäiltiin ja akunkenkiä irroiteltiin mutta selvästi ei tiedetä mistä johtui. Nyt autolla ajettu muutamia kilometrejä vika uusiutui eikä näytä häipyvän.
keijokos
Vs: Espace 4 2,2 diesel outo vika.
Tähän liittyy vielä että ohjaus on pienissä nopeuksissa raskas ja nopeusmittari ei toimi eli auto kuvittelee että ajetaan kovaa ja se heikentää tehostusta. Mutta todellä nämä vian ilmenee aina yhtäaikaa.
keijokos
Akku on pari vuotta sitten ostettu ja ainakin käynnistysvirtaa tuntuu löytyvän joten hieman epäilen sitä syyksi.
Joku ihme sähkövika siinä on. Josko sulakerasiassa olisi joku häikkä? Oletko moottoritilasta tarkistanut sulakkeet? Löytyykö Espacesta koelaudan takaa mikrosulakkeet,ratin alta? Olisiko joku niistä pienista sulakkeista ottanut itseensä? Tämä on ihan mutua.
keijokos
Jotain yhteistä nimittäjää näillä on mutta ihmetyttää että korjaantui kerran. Voisko olla joku rele tai maadotus kun tuo virtakaan ei heti sammu kun avaimen ottaa pois vaan viiveellä.
pasiv
Voi olla mahdollisesti maadoitusvikakin. Tällöin virta pyrkii löytämään uuden kulkusuunnan.
keijokos
Maadotusta eniten itsekin epäilen mutta onkohan mitään tietoja mahdollisista maadotuspisteistä ?
keijokos
Niinpä,se maadotus. Autocom ohjelmalla tutkittiin ja löytyi yhteensä noin 30 vikakoodia joissa lähes kaikissa yhteys katkonainen tai jotai sinnepäin. Espace on vaan niin vaikea kun oikeastaan mistään ei näe mitään eikä selviä maadotuspisteet. Mutta aivan vahingossa huomattiin konehuoneen maadotus pisteen alapuolella toinen johto joka heilui käsin! Ja arvatkaa mitä taphtui kun ruuvia löysättiin ja kontaktisprayllä puhdistettiin ja kiristettiin. Niin se vika oli siinä. Monta kertaa tuli sitä toista maadotusta puhdistettua mutta silmä ei vaan osunut siihen alimpaan. On kyllä aoka piilossa ilmansuodatinkotelon sivun alapuolella.
kekeV
Omasta scenicistä kun hävis vajaa vuos sitten kylmänteko, en viittiny talvea vasten etsimään, mutta keväällä sitten aloin tutkailemaan. Tulin siihen tulokseen, että kyse maadoituksesta ja löytyihän se maapiste ( oli liitin hajonnut ), ei kuitenkaan sieltä missä visu sen kertoi olevan.
Siinä kuvia katsellessa huomasin, että niitä maapisteitä rellussa riittää, en laskenut, mutta arvailisin että jotain 20 - 30 niitä on, tai pitäisi olla, jos visua uskoo.
Itse olen laittanut kaikkiin autoihini lisä maat moottorin, korin ja akun välille. Saattaa säästyä paljolta kiroilulta.
