Espace 3 takaosan sisävalo jää päälle
maanma
Takaosan sisävalot jää päälle. Sammuu vasta kun lukot suljetaan. Onko takaluukun kytkin luukusta niissä rei'issä, johon tapit tulee alhaalla?
Ohjausboksiosasto ei ollut kovin kostea.
raihalin
Vs: Espace 3 takaosan sisävalo jää päälle
Moro,
Onkohan 3:ssakin takaluukun lukot molemmissa luukun alakulmissa siten että luukussa on "reiät", johon auton takapuskurin päällä olevat lovetut metallitapit menevät ja lukkiutuvat. Tälläinen konstruktio on ainakin J63:ssa. Näistä rei'istä lähtevät vain tangot luukun kahvalle, joka vapauttaa lukitukset. Valoja varten on luukun kehyksen oikealla puolella musta kumitutti, jonka alla on kytkin jota luukku sulkeutuessaan painaa ja sammuttaa valot. Jäävätkö myös muualla kuin takaluukussa olevat valot palamaan? Jos jäävät, niin onko valojen kytkimillä mahdollisuutta vaikuttaa valojen päällejääntiin? J63:ssa on sellainen puute, että jos sisävalot ovat käännettynä kytkimistään päälle ovien ollessa suljettuina, eivät ne sammu ovien lukkiutuessa. Tästä seurauksena olen pari kertaa onnistunut tyhjentämään akun, kun lapset käyttivät valoja enkä huomannut tarkistaa niiden tilaa autosta poistuttaessa. Tämä ominaisuus olisi ollut "korjattavissa", jos keskuslukon käyttäminen kytkisi valoilta virrat pois. Voisiko tässä olla siis kyseessä akkua suojaavasta ominaisuudesta JEO:ssa? Kytkimillä valittaisiin valojen tila joko "aina päällä" olevaksi tai "vain ovien auki ollessa päällä" olevaksi. Tämä on siis vain villi arvaukseni aiheesta. Kokeilemalla sekin tosin selviää, enkä tiedä, joko olet kaikki vaihtoehdot kokeillut. Toinen vaihtoehto on se, että takaluukun kumitutin alla oleva kytkin (jos sellainen siis siellä on) on saanut kosteutta sisäänsä ja lakannut siksi toimimasta. Omassa J63:sta olen tämänkin joskus korjannut. Pelkällä kuivattelulla ja voitelulla alkoi taas toimia. Kumitutin tila on tässä yhteydessä hyvä tarkastaa murtumien varalta.
