Ensimmäinen kohtaaminen Rellujen maailmaan. Grand Scenic 1.9 dCi -05.
Qeewstle
Ajattelin kertoa oman tarinani kuinka päädyin Renault maailmaan.
Autohistoriani on monenmoinen ja en ole koskaan ollut mikään merkkiuskollinen vaan olen vaihtanut auton aina hinnan/tarpeen mukaan. On ollut mersua, citikkaa, volkkaria, ooppelia ja viimeisimpänä kaksi fordia. Korjaamoiden palveluita en ole käyttänyt moniin vuosiin vaan olen tee se itse mies (Nykyisen Rellun jouduin käyttämään ohjelmoinnissa).
Nykyinen autoni pisti silmään nettiautossa, kun oli autokuume ollut reilun vuoden. Tarpeena oli saada isompi auto Focuksen tilalle, koska itse ei pystynyt kunnolla ajamaan mikäli nuorempi lapsi istui takapenkillä takanani.
Auto, jonka löysin oli siis Grand Scenic 1.9 dCi -05 jolla ajettuna 225 tkm. Auto oli seisonnassa, koska sähköinen käsijarru rikki sekä mittaristo pimeänä. Soitto myyjälle torstai iltana ja auto tuli lopulta haettua seuraavana päivänä. Torstai ilta kyllä kului googlen sekä Rellu foorumien parissa, josta äkkiä löytyi kuinka tyypillisistä vioista on kyse. Seuraavalla viikolla korjautin mittariston (200€) ja tilasin uuden käsijarruyksikön (785€). Uusi käsijarruyksikkö paikalleen ja pieneen liikkeeseen ohjelmointiin. Tämän liikkeen johtajalla täytyi olla hyvä päivä, koska ei edes rahaa pyytänyt tunnin mittaisesta ohjelmoinnista, sanoi vaan, että eiköhän tuo taivaassa muisteta ;D Huomioni kiinnittyi tässä siihen, että ohjelmointi onnistui autocom ohjelmistolla.
Tämän jälkeen katsastukseen ja Rellu oli jälleen ajossa. Huomautettavaa toki myös löytyi kuten, akku irti (korjattu), polttimo väärinpäin (korjattu) sekä takajarrulevyt + palat sököinä. Jarruteho tosin oli hyvä, mutta heikkokuntoiset ovat. Näiden korjaus tapahtunee ennen seuraavaa katsastusta eli ennen huhtikuun loppua.
Kuten moni kaverikin sanoi, niin myönnettävä on, että elämäni rohkein teko ostaa valmiiksi sähkövikainen ranskalainen! ;) Tässä vaiheessa autolle oli tullut hintaa kolmisen tonnia, joten ei voi kalliiksi haukkua, kun sisältä ja päältä on melkein kuin uusi. Ei edes montaa kiveniskeymää konepellissä.
Valitettavasti vikaa löytyi parin viikon käytön jälkeen, kun alkoi palamaan vikavalo taulussa. Tämä vika on Check emission. Kiinasta tilaamani OBD2 johdon avulla sain tietooni, että EGR venttiili juminut auki. Tämän meinasin purkaa, aukaista ja putsata tuossa muutama päivä sitten, mutta itselläni oli erilainen malli kun tuossa seuraavassa viestiketjussa.
http://www.renaultforums.co.uk/showthread.php?t=111310&highlight=scenic+egr
Itselläni on seuraava malli ja sen irroitus on vähän hankalampaa, mutta ei mahdoton. Vaatii vaan enemmän aikaa, mitä itselläni ei viime kerralla ollut eikä oikein tietoakaan, että minkähän muotoinen mötikkä siellä koneen takana piilossa on.
http://galeria.123.opole.pl/images/2013/08/07/MZEGR2101UK.jpg
Tuo egr on myös ihan normaalivika kaikissa autoissa, jonka ehkä mahdollisesti voisi tulpata, mutta miten sen saisi tulpattua, ettei vilkuta kojetauluissa valoja?
Tämän jälkeen vielä vaimo otti edellä ajavan auton vetokoukun puskurilla vastaan ja reikähän siihen tuli, joten Rellun alkutaipale on ollut hieman kivinen, mutta uskoa löytyy.
Auton ajettavuus ja tilavuus on ollut positiivinen yllätys.
Kirjoitusvirheitä voipi olla, joten älkää hermostuko niistä.
Vs: Ensimmäinen kohtaaminen Rellujen maailmaan. Grand Scenic 1.9 dCi -05.
Tarkistas että vetoakseleiden ulommissa nivelissä on :
A) Pannat tallella
B) Rasvat sisässä
Omasta oli kesällä ostettaessa vasemman panta oli särki/irti ja rasvat mäellä. 2kk ajamisten jälkeen oikeastakin meni panta katki, mutta satuin huomaamaan sen joko samana päivänä kuin tuo katkesi tai viimeistään seuraavana päivänä kun auto oli pilarinosturilla..
Qeewstle
Pitääpäs tarkistaa nuo pikimmiten.
Nyt oli kadonnut vikavalokin egr:stä, joten ei se aivan sökö vielä ole ja todennäköisesti putsaus saattaa vielä tässä tapauksessa tepsiä. Liekkö auttanut pienen pieni koputtelu venttiilin kylkeen, mitä harrastelin, kun en vielä purkamaan alkanut.
EGR. Vinkkinä Saappi voorumi täällä : http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=48&t=119038
ja eritoten tämä posti : http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?p=836332&sid=336f84ee3a4a76f4019c9c55a82f8f22#p836332
Aineita on muitakin ja proseduureja useampikin. Mielestäni noilla kilsoilla kannattaa lukea toi thriidi ajatuksella läpi. Diesel on diesel oli se sitten salmiakin takana tai kotkanpään peitossa ;)
Qeewstle
Pitää tuohon egr asiaan perehtyä myöhemmin paremmin, kun tuli uusi ongelma puhaltimen suhteen.
Elikkäs puhallin lakkas toimimasta, kun kaupan pihalta lähdettiin kotia päin. En osaa sanoa menikö moottori vai pelkästään etuvastus. Kaikki nopeudet ovat mielestäni pelanneet tähän päivään saakka eikä mitään ihmeellistä ääntäkään ole pitänyt. Sulake oli ehjä.
Onko jotakin vinkkejä tuon etuvastuksen suhteen? Pystyykö tarkistaan terveyden jollakin tapaa?
http://www.youtube.com/watch?v=szMPmBxudWQ ?
Qeewstle
Laguna00 sanoi:
Käsittääkseni tuo ei onnistu jos ratti vasemmalla? Ja aiheuttaako tuo kaikkien nopeuksien pimentymisen vaiko vaan osan?
Mutta itse resistanssi "paketin" ajattelin tarkastaa ja juotella uudestaan, mikä sijaitsee tuolla konsolin sisällä. Siellä ilmeisesti vikaa ollut reilummasti noin yleisesti.
Eli tämän:
Ilmeisesti tältä se voi pahimmillaan näyttää:
Tuo kaveri puhuu enlantia tuossa ja meinasi että hänellä ainakin tuon yhden pienen osan pimahtaminen pimensi kaikki puhalluksen tehoalueet.
Totta oikealla puolen ratti tuossa vehkeessä, joten tuon palikan saavuttaminen on erimallinen rasti LHD autoissa. Liiitteen kuvan mukainen piirilevy on todella hyvän näköinen ja jopa suojattu melkoisen täydellisesti tuolla hyytelöllä ;)
Qeewstle
Jep, en ole sähkömies 8)
Juuri samanlainen oli minulla tuolla kuten videossa, mutta en päässyt käsiksi siihen yläkautta vaan purkamalla hansikaslokeron. Kärähtänythän se varmaan on. Todella lyhyet ovat vaan nuo puna/musta johdot eikä löydä missä se liitin on, jotta voisi irroittaa kokonaan. Vaikeahko juottaa ilman irroitusta.
edit. Ei ollut kärähtänyt vaan liitinvikainen. Vielä laitoin vanhan liittimen paikalleen uusi ebaysta tilaukseen. Kuumana oli käynyt, kun aivan sulanut yhdestä kohtaa.
Qeewstle
Etuvastus alkoi pelaamaan ilman uutta liitintä tai ainakin pelannut tähän saakka (kop kop). Liitin veks ja kaupasta vastuksen kannan mukaiset liittimet johtoihin. Vielä pitäisi tuplata pari johdon vahvuus liittimen päästä, jotta kestää lämpöä paremmin.
Tämän jälkeen alkoi vilkkumaan check emissions valo aina silloin tällöin. Vikakoodin lukija kertoi, että egr venttiili jumitellut. Tätä kevyesti koputeltu, mutta ei vielä purettu, kun aika pahaan väliin koko egr hässäkkä ängetty. Mielenkiinnolla odotetaan, kun toisessa topiikissa suunnitellaan egr poistoa, jota itselläkin on harkinnassa.
Viimeisimpänä toimenpiteenä tuli käytyä välijäähdyttimen putkien liitokset läpi. Aika reilusti huohotti öljyä ja ihan tiputtamalla merkkasi, missä rellu on ollut parkissa. Nyt on vuoto tukittu, mutta mietinnässä on tämä juuri syy.
Ilmeisesti on ihan normaalia, että öljyä vanhoissa dieseleissä tuolla välijäähdyttimen putkissa kulkee? Itse välijäähdytin oli vain kostea eikä toiminut onneksi öljysäiliönä, mikä ilmeisesti viittaisi turbon rikkoontumiseen/kulumiseen?
Tämän operaation jälkeen tuli polkastua poljinta vähän reilummin, jonka jälkeen pieni nykähdys ja musta pilvi takana. Toista kertaa en saanut kyseistä tapahtumaa vaikka yrittämällä yritin. Turbossa vikaa vaiko pelkästään karstaa?
Radion antennin vahvistaja, joka on antennin jalassa oli syynä miksei radio tahtonut kuulua missään. Oli päässyt kosteutta ja koko piirilevy oli paskana. Varmaan tulee korvattua varaosa-antennilla.
Seuraavana olisi vuorossa katsastus. Varmaan raidetangonpäät ja koiranluut menee vaihtoon, kun kolisee etupäästä reilustikin. Myös muutaman lampun vaihdon pääsee suorittamaan.
Onhan tässä pikkuvikoja ollut alle puoleen vuoteen, mutta etuvastusta lukuunottmatta kaikki nämä viathan olivat jo auton ostaessa.
Qeewstle
Nyt on taas tullut auton kanssa painittua ihan tosissaan. Viime kuussa, kun katsastus lähestyi, niin etupään kolina tuli laittaa kuntoon.
Eteen vaihdoin koiranluut, ulommat raidetangon päät, alapallonivelet ja kas kummaa kolinat katosivat hetkeksi. Kaikki vaihdoin sen vuoksi, että tarkoitus olisi pitää autoa pitemmän aikaa, niin turhaan aina vaan vaihtelee osaa kerrallaan, kun kyseessä ei ole kovin arvokkaat osat kokonaisuudessaan. Sisemmät raidetangonpäätkin ostin, mutta niitä ei tullut vaihdettua, joten varastossa on nekin. Suurimpana työnä oli noiden alapallojen vaihto, kun ovat prässäämällä kiinni. Olivat kohtuu tiukassa sekä kun vielä alatukivarsikin on paperia, niin en tiedä kuinka irroitus vaiheessa alatukivarsi pääsi vääntymään.
Pari viikkoa tästä ja kolinat alkoivat uudestaan. Seuraavana oli jäljellä enää jousen yläpään laakerit ja nämäkin tuli vielä vaihdettua. Nämä olivatkin hieman arvokkaammat, ettei viitsi mallin vuoksi vaihdella. Siihen loppui kolinat. ;D
Seuraavana uudet kumit ja nelipyöräsuuntaus ja taas viisisataa lappuinen katosi. :mad:
Viimeisimpänä tuli tehtyä tälle perushuolto, joka kattoi moottorin sekä vaihdelaatikon öljynvaihdon. Samalla vaihtui ilmansuodatin ja raitisilmasuodatin sekä tuli tulpattua EGR. Tässä yhteydessä kävin läpi noita turbon liitoksia, jotka hieman tihkuu, etenkin välijäähdyttimen putket. Edelleenkään välijäähdyttimessä ei muutamaa pisaraa enempää öljyä ole pohjalla, joten ei se turbo ihan loppu vielä ole. Akselin välystä en ole vielä koittanut. Ihmetyttää vaan tuo vuoto. ???
Mikä tuon rajun huohottamisen voisi aiheuttaa, jos se edes siitä on kiinni? Ilmansuodatin (oli nimittäin tosi tukossa vaikka edellinen omistaja oli juuri vaihtanut ostohetkellä)?
Vielä olisi vuorossa antennin korjaaminen, kun alkuperäisen antennin antennivahvistin rikki, mutta jollakin ihme liitoksella jatkuu takakontin oikean muovisuojan alta. Rellun oma?
Suurimpana työnä kesän aikana olisi myös jakopään remppa. Kellään kokemuksia minkälaisesta operaatiosta kyse ja tarvitseeko jotakin erikoistyökaluja ihan välttämättä?
Qeewstle
Erikoisimpana tuon viimeisen huollon jälkeen kulutus ajotietokoneen mukaan tippui n. litran. 8) Toki totuutta kulutuksen tippumisesta ei voi tietää tai sitten vain uusien renkaiden, ilmanputsarin vaihtamisen ja egr tulppaamisen yhteisvaikutuksesta.
