Elf jälleenmyyjät ?
Vs: Elf jälleenmyyjät ?
Oulunseudulla merkkihuolto on myynyt hanastakin elffin öljyjä ainakin joskus.
Miksei sama onnistuis muuallakin...
Tomi.Lehtila
Soitin paikalliseen merkkiliikeeseen keskusautohalliin ja sieltä ei ainakaan saa elfin öljyjä. Käyttävät kuulema jotain volvon laatikkoöljyä myös relluun. 66e 3Litraa :-[
Spreewald
ELFiä saa
Tampereelta saa Elfin Tranself 75W-90 öljyä ainakin Varaosamaailmasta. Ja hintaa on muistaakseni 35,90 5 l:n astialla.
Lagusamppa
Itse hain Kokkolasta merkkihuollon hanasta omaan pönttöön. Sittemmin huomasin, että täkäläinen Renault- huolto myy niitä ihan pönttötavaranakin. Kannattaa katsoa tietenkin ensin paikalliset Renault- huollot.
Soitto wetterille masensi 3.4 litrainen kanisteri 69 egee ja hanasta yli 18 egee litra.
Örum tuo elffiä maahan täytyy vielä kysyä saisko tarvikeliikkeen kautta tilattua.
PS: Traficin omistajat huom Opel vivaroon gm:ltä vaihteistoöljy vajaan kympin litra. PK6...
Edit:Täytyypä vielä kysyä paikalliselta nissan pakettiautomyyjältä muistuttaa kangoota toi yksi malli.
epe
Itse olen pari kertaa tilannut Elf:in automaatti öljyjä postitse Relluosa Oy:stä.
Ennen oli Tampereellakin Varaosa Maailmassa, mutta jostain syystä ei ole hyllyssä ja eikä tilata.
Junz
Osaatteko sanoa myykö Kuopiossa mikään muu liike Tranself NFJ 75W80 kuin ad-varaosamaailma? Kävin katsomassa ja järkytyin hinnasta, 5litraa maksoi melkein 90euroa! Samaa öljyä löysin atarvike.com 42,10e, mutta 16euroa toimituskulut.
Tontsa
Junz sanoi:
Kysyppä Avain Vaunusta. Saat sieltä juuri oikean määrän autoosi, eikä tarvitse ostaa mitään 5 litran pönttöä josta puolet jää tallin nurkiiin pyörimään. En tiedä mitä veloittavat, mutta itse hain paikalliselta Renault-huollolta suoraan omaan kanisteriin tarvittavan määrän. Litrahintaa en muista, mutta oli ihan linjassa noiden varaosaliikkeiden litrahinnan kanssa.
joker-1979
Mites on, onko Elf ja Total sama yhtiö nykyään..? Motonetissä ois meinaan tuota Totalin 75W80 öljyä litran pöntöissä, 9,9€
ate
Joskus näin varaosamaailmassa tuota elf:n vaihteistoöljyä 5l purkin. Mutta noin 70e teki öljypisteellä öljynvaihto vaihteistoon elf:n öljyillä
bse
Vaihteistoöljyä Turussa myy Turun kuntotesti ja korjaus Oy Pitkämäenkatu 15 20250 Turku, puh 02-2391361 (Manhattanin vieressä).
Vaihdoin siellä taannoin Megane Break II:een ja hinta oli vaihtoineen muistaakseni noin 60-70 euroa.
hapsu
Tietääkö kukaan mistä tuota transelfiä saisi litrahinnoin PKS-seudulta? Autopaikka myy siihen 90e:hen 5 litraa, mutta se kolme litraa riittäisi... Ennen tuo sama öljy oli noin 40e/4litraa :)
jakues
Helsingissä oulunkylän varaosamaailmassa Nfj 75w-80 maksoi 86 euroa 5 litraa. Jäi ostamatta.
Pitänee kysellä muualta tai katsoa muita merkkejä.
hapsu
Kyselin Biliasta, mitä laittavat noihin relluihin (laguna II JH3-laatikko), niin sanoivat, että EPX 75/80, mikä on Castrolin öljy. Olen kuullut, että noihin laatikoihin ei saisi laittaa kuin tuota ELFiä ja omakohtaisia kokemuksia ei ole kuin ELFistä, mutta tuskin Bilia sinne vääriä öljyjä ehdottaa.
Theros
Saa sinne laittaa muutakin. Luokituksen kanssa pitää olla tarkkana, muuta väliä ei ole. Jos luokitukset, arvot jne... ovat samat niin ei ole väliä lukeeko purkin kyljessä Shell, Mobil, Teboil jne...
jakues
Minä laitoin JB3 vaihteistoon Yacco BVX R 500- SAE 75W-80 vaihteistoöljyä. Minullekin tuo merkki oli ennestään tuntematon.
Ihan normaalisti tuntuu vaihteet toimivan. Mielenkiinnolla odotan, jos tulis vaikka -10*C pakkasta, niin näkis miten sitten menee vaihteet päälle.
http://www.auto-artikkeli.fi/ Vantaalla myy tuota 16,90euroa / 2L
Viskositeettiarvot ovat samaa luokkaa kuin ELF NFJ 75w-80 tai Castrol EPX 75w-80 tai TOTAL transmission BV 75.
http://eshop.rally-club.net/yacco/specifications/transmission/
http://www.castrol.com/liveassets/bp_internet/castrol/castrol_australia/STAGING/local_assets/downloads/a/AU_EPX_Gear_Oils.pdf
http://www.lubadmin.com/upload/produit/FichePDF/lang_1/7194.pdf
http://www.total-lubricants.ca/uploads/tx_listingpdf/EN/AUTOMOTIVE%20ENGINE%20OILS/Transmission%20fluid/TOTAL%20TRANSMISSION%20BV%2075W-80%20PIB.pdf
dci
Theros sanoi:
No näin luulisi asian olevan. Mutta muistelen että joskus täälläkin (vai oliko se vanhemmalla foorumilla) on käyty keskusteluja että vain ja ainoastaan ELF-öljy olisi sopiva Renaultin vaihteistoon. Katselin haulla, mutten löytänyt näitä keskusteluja.
Keskusteluissa oli vakuuttavan tuntuisia argumentteja ELF-öljyn puolesta, jos muistan oikein - ja jos jaksaa niin ulkomaiden foorumeilta löytynee myös lisä-infoa asiasta.
Toki muistetaan, että auto-asioissa uskomus on monesti johonkin asiaan tärkeämpi kuin asian rehellinen mittaaminen ja analysointi ;-)
Ps. uskomukseen luen osittain myös tapaus-kohtaiset (ja erikoiset) tapahtumat.
