Elektroniikkapeliä Lagunaa käynnistettäessä
Körökörö
Päivää taloon, ensimmäistä postia foorumille lykkään. Laguna -02 farmaria bensakoneella on nyt ajettu vuoden päivät. Remppoihin on kulunut jo jonkinverran rahaa, mutta eipä tämä paljoa maksanutkaan... Nätti on ja hyvä ajaa joten tyytyväisiä vielä ollaan :)
Nyt on Laguun tullut omituista sähkövikaa. Elektroniikkapeliä pitää aikansa pelata, mikäli haluaa saada auton käynnistymään ja saattaa sammahtaa myös tielle herjaten sähkövikaa.
Vian kuvaus:
Kun laittaa avainkortin sisään, jää sähköisen häiriön merkkivalo yleensä päälle. Kun yrittää startata, startti toimii ja pyörittää moottoria, mutta moottori ei käynnisty ja n. 10 sekunnin jälkeen auto aikakatkaisee käynnistyksen.
Joskus käy myös niin, ettei sähkövikavalo pala, jolloin moottori yleensä(n. 70% varmuudella) käynnistyy.
Siinä voi sitten renkslata korttia sisään ja ulos ja koittaa saada häiriövalo sammumaan.
Välillä vaikuttaa siltä, että mikäli stereot on päällä kun avainkortin laittaa sisään, valo ei jää yleensä päälle ja auto starttaa.
ODB-lukija ei antanut mitään vikakoodia, vaikka häiriövalo paloi.
Jos ottaa kytkee akun hetkeksi irti, saa auton yleensä käynnistymään, mutta vika palaa pian.
Mittasin mielestäni normaalin jännitteen akusta, eikä akkubuusterin akun napoihin kytkeminen auttanut asiaa, joten luulisin akun olevan kunnossa.
Välillä sähkövian ilmaannuttua on kuskinpuoleinen ikkunannoatin myös sekoillut ja liikuttanut ikkunaa aina vain muutaman sentin kerrallaan.
Eli aika henkimaailman hommilta tuntuu kaikenkaikkiaan... Olisko kyse hapettuneista liittimistä vai mitä veikkaatte? Akun alla lienee joku ecu, jossa paljon piuhoja, pitäiskö niitä yrittää jotenkin puhdistaa?
Vs: Elektroniikkapeliä Lagunaa käynnistettäessä
Körökörö sanoi:
Oletko jollain ns. yleismallin lukijalla lukenut? Voisi olettaa, että tuollaisesta joku merkintä jää, mutta lukijasi ei ilmeisesti osaa sitä esiin kaivaa?
Körökörö
Lainasin OBD-lukijan kaveriltani, joka uumoili, että Lagunassa saattaa olla joku jekku, joka pitää tehdä ennen kuin saa koodin sieltä ulos.
Käyttämäni OBD-laite tottelee nimeä U480, vehkeessä lukee "U480 CAN OBDII MEMOSCAN"
Körökörö
Tosiaan jos joku osaa neuvoa, miten laguna II:sta luetaan obd:t niin neuvokaa viisaampina... Itse vaan lykkäsin laitteen porttiin kun häiriövalo paloi, ja laite ilmoitti, ettei vikakoodeja ole yhtään.
jaho
Eipä tuossa sen kummempaa ole kuin lukija kiinni virrat päälle ja koodit ulos.
Körökörö
Noniin, päivitystä tilanteeseen.
Renullani olen tässä ajellut, useimmiten autolla on "hyvä päivä" ja moottori saattaa esim. kerran päivässä sammahtaa parin sekunnin ajaksi ja käydä sitten taas normaalisti.
Joskus taas moottori sammuu parin kilomterin matkalla pari kertaa, ja pitää jäädä tien sivuun yrittämään käynnistää.
OBD-lukijani ei tosiaan antanut mitään koodeja, mutta vein auton pajalle, jossa muuan tutun tuttu korjaaja oli löytänyt kortinlukijaan viittaavan koodin.
Kortinlukija meni vaihtoon - siihen vaihdettiin käytetty osa - mutta vika ei kadonnut.
Olen tässä päättänyt alkaa käydä liittimiä läpi heti kun kerkeän, ja jos ei auta, viedä taas pajalle. Hirveitä hommiahan nää sähköviat on.
Tuun sitten taas tänne kertomaan, että onko vikaa löytynyt vai ei, ja kuulostelemaan, oisko jollain hyviä neuvoja antaa. Parissa threadissahan täällä on vastaavia ongelmia puitukin...
Körökörö
Sellainen detalji tossa viassa on vielä, että silloin kun se keltainen sähköhäiriövalo palaa, eikä auto haluaisi käynnistyä, sähköt käyttäytyy muutenkin kummallisesti.
Nimittäin kun vetää kortin lukijasta pois, sähköt jäävät vielä päälle. Eli kello jää näyttöön ja poppi soi, mikäli stereot on olleet päällä. Sähköt menee sitten itsestään pois n. 5...15 sekunnin päästä.
Nyt kun stereoiden päällä pitäminenkin tuntuu vaikuttavan käynnistymiseen(keltainen valo menee harvemmin päälle jos stereot on valmiiksi päällä avainkorttia sisään työnnettäessä) voisi olettaa, että vika on jossakin kortinlukijan ja koko auton sähköjen pois/päällekytkennän välillä.
Tai voiko se jopa liittyä jollkun mystisellä tavalla stereojen kytkentään...
En ole todellakaan mikään sähköinsinööri, mutta voisinko olla oikeilla jäljillä, ja osaako joku sanoa, mitä liittimiä kannattaisi ensteeks tsekata ja ruiskutella crc:tä?
Körökörö
Tai muotoillaan kysymys vielä näin. Voiko radion kaapelit noin niinkuin edes periaatteessa aiheuttaa sähkövikaa, joka hyydyttää koko auton? Eli kannattaako sitä radiota lähteä irrottelemaan?
jaho
Ei radio kyllä tuohon vaikuta. Muistaakseni luin Lagunan ohjekirjasta kohdan jossa käskettiin irroittamaan tietty rele konetilasta mikäli ongelmia on sammutuksen kanssa. Voisiko tuo rele hieman hitsata kiinni ja sähköt jäisi näin päälle?
Voisi muutenkin koittaa nyppiä nuo releet kaikki ylös ja painella takaisin, josko siellä olisi kontaktivikoja.
Körökörö
Takana pikainen konsultaatio auton edellisen omistajan kanssa, ja sitten luin vielä jahon neuvon.
Näiden perusteella ruiskutin crc:tä akun miinuskaapelin molempiin päihin ja putsasin akussa kiinni olevan pään.
Lisäksi irrotin kaikki kolme 60 ampeerin sulaketta sieltä releboksista. Niistä se, joka on hieman erillään muista ja laitimmaisena pelkääjän paikalle päin, oli todella tiukassa ja näytti hieman hapettuneelta. Putsasin rätillä ja crc:llä ja ruiskutin liitoskohtiin crc:tä.
Lisäksi irrotin releet. Ne näyttivät kaikki terveiltä. Putsasin kuitenkin ja ruiskautin hieman crc:tä.
Mun ohjekirja puhuu siitä, että jos moottori ei sammu, voi hätäkatkaista vetämällä sulakkeen irti. Mutta mulla siis moottori sammuu mutta sähköt jää päälle.
Kiitos neuvoista.
Kattellaan. Voihan se olla että se oli toi hapettunut sulake...
Körökörö
Sehän muuten ikkunannostimen muisti pyyhkiytyy, kun ottaa jonkun sulakkeen tuolta irti - näin kävi mulla nyt kun niitä irrottelin.
Ja samaa on tapahtunut "itsestään" kun auto on oirellut, kuten alkuperäisessä postauksessani mainitsin.
Tää viittais siihen sulakkeeseen.
Mutta kattellaan.
jaho
Niinhän tuo tosiaan oli eli sulake releboksilta irti mikäli auto ei sammu. :D Lähes tulkoon kuitenkin oikein. Toivotaan että apu kiusalliseen vaivaan löytyisi.
ALI_HASSAN
Kun ne virrat jää päälle kortin "ulostuksen" jälkeen, niin ootko yrittänyt kopauttaa nyrkillä kojelaudan kylkeen, siihen kortinlukijan kohdalle? Mulla on myös muutaman kerran jäänyt virrat päälle tuolla lailla. Silloin on tuo kopautus auttanut. Kortinlukija vaan vähän jumitti mekaanisesti.
Joskus aikoinaan kun tuo Laguna oli minulla ollut pari kuukautta, teki se seuraavan tapahtuman: Auto ei sammunut napista, vaan se piti vaihteella sammuttaa. Tämän jälkeen jäi virrat päälle, vaikka kortin otti pois. Ja ajotietokone käski tsekkaamaan ajonestolaitteen. Otin sitten hetken ihmettelyn jälkeen akun hetkeksi irti. Ei auttanut, virrat meni heti päälle, vaikka kortti ei ollut lähelläkään lukijaa. Auto ei myöskään enää käynnistynyt, eli ajonesto jäi ilmeisesti päälle, kun oli akku irroitettu virtojen ollessa päällä. Syy oli loppujen lopuksi jossakin takalasinpyyhkimen diodissa, jonka takia koko auto oli oikosulussa. Vähällä oli, ettei palanut koko p :)ska. Eli olisikohan jostain vastaavasta kysymys
Körökörö
En oo koittanut kopauttaa, mutta joskus starttinappulan painaminen aiheuttaa sen, että päällejääneet virrat menee pois.
Tänään meni auton käytös taas lähes dadaistiseksi. Tuusulantiellä reilu 100km/h nopeudessa yhtäkkiä meni moottorin vikavalo ja stop-valo päälle. Paloivat n. 15 sek, sitten sammuivat itsestään ja auto toimi moitteettomasti. Hassua on, että senjälkeen kun olen puhdistanut osan noista releboksin sulakkeista, on vakionopeuden säätimen asteittainen plus- ja miinussäätö alkanut toimia - ei ole toiminut kunnolla aikaisemmin. Myöskään sähkövika ei ole ainakaan nyt ilmennyt. Moottori on tosin sammahdellut ja tänään meni tosiaan punainen moottorin vikavalo päälle. Epäilen, vaikken ole vielä varma, että mulla on vaan sattunut yhtä aikaa kaksi vikaa - sähkövika ja jokin moottorivika.
En saanut myöskään vikakoodia vieläkään, mutta syynä lienee lukijan yhteensopimattomuus.
Voiko moottorin vikavalo syttyä sähkövian takia, vai onko todennäköisesti moottorissa oikeasti jotakin paskana?
incertain
Moottorissa tuskin vikaa,vaikuttais niiden hienojen liittimien tekosilta noi kaikki vikasi.Mulla jäi virrat päälle ja kaukkari ei välillä toiminu ku kortinlukijan pinni liitin temppuili,oireili lähinnä kylmillä keleillä,kylmä kun kutistaa :-\
Körökörö
Joo...
Huomasin sitten vasta nyt, että oli jäähdytysnesteitä valunut pitkän ajan kuluessa, ja nestetaso reilusti alle minimin.
Ei ole onneksi konehuoneessa päässyt lämmöt liian pahasti vielä nousemaan, mutta saattaahan tuo moottorin sammahteleminen johtua noista alhaisista tasoistakin, tiedä häntä... nimittäin alkuun kun kaatelin vettä tuonne jäähdytinnestesäiliöön, vika vielä pysyi, mutta nyt kun vettä on kaadellut pari kertaa lisää ja se on päässyt kunnolla järjestelmään, auto tuntuu ainakin toistaiseks suht terveeltä.
Eli oireet tod näk johtui sekä siitä sulakken hapettuneesta liitännästä että jäähdytysnesteen vajauksesta.
Körökörö
Laitetaan vielä viimeinen naula tähän keskusteluun, jos tästä nyt jollekin apua olisi...
Vika ei kadonnut, vaikka optimistisena niin oletin. Joidenkin liittimien puhdistelu aikanaan tuntui auttavan jonkin verran, mutta autoon jäi satunnaisesti ilmaantuva sammahteleminen ja käynnistysongelmat.
Laitoin auton sitten eteenpäin. Ehkä joku velmumpi jobbari olisi jättänyt kertomatta viasta, mutta minäpä kerroin, ja eivätpä ostajat sähkövikaista lagunaa kovin korkealle sitten arvostaneetkaan. No mutta pääsinpäs eroon ja ostin toisen ranskalaisen auton, mutten renua kuitenkaan :)
