Ei enää myynnissä: Megane I 1.9 dCi vm.2002, 431 tkm
Autossa on katsastus voimassa kesäkuun alkupuolelle, mutta ollut poissa liikenteestä, koska jarrut katosivat, ilmeisesti pääsylinteri vuotaa. Myydään siis ensisijaisesti varaosa-autoksi.
Muita vikoja:
- Jarrusatuloiden käsijarrumekanismit jumittavat, joten vaativat kunnostuksen tai uudet satulat.
- Takajarrulevyt loppu, (uudet levyt paloineen saa mukaan pienellä hinnalla)
- Etujarrulevuyt loppu, eivät maksa paljoa
- Lommo oikeassa takalokasuojassa
- Lommo vasemmassa etulokasuojassa
- Tuulilasissa halkeamia, ei välttämättä haittaa katsastusta
Kaikki muu toimii, kuten ilmastointi (toimi siis ainakin puolivuotta sitten).
Hyviä puolia:
- Öljyt vaihdettu n. 10tkm, välein, joten moottori turboineen kunnossa. Shell Helix Ulta 5W-40 vaihdettu 1000 km ennen kuin auto poistui liikenteestä.
- Jakohihna ja apulaitehihna rullineen vaihdettu 380 tkm kohdalla. Vesimpumppu jäi vaihtamatta, mutta uuden saa mukaan.
- Polttoaineen siirotopumppu ja suodatin vaihdettu 420 tkm kohdilla
- Etuiskarit ja kääntölaakerit ja takaiskarit uusittu pari vuotta sitten.
- Rensin kaukalomatot
- Laturi uusittu jossain 300 tkm kohdilla
- Ilmastointi toimii (toimi ainakin puolivuotta sitten)
Jos varaosia tarvii, niin mukaan saa uuden vesipumpun, alapallon,vakaajatangon puslan ja raitisilmasuodattimen.
Koko paketti noudettuna 199€.
Periaatteessa voin jotain helposti irtoavia osiakin irrotella, mutta mieluummin pistän koko paketin kiertoon.
Tuo menee paaliin ennen katsastuksen loppumista, jos ei kenelläkään ole tarvetta.
Kyllä tästä auton vielä tekisi, mutta itsellä ei ole nyt aikaa harrastaa.
Heikmar
Vs: Myydään: Megane I 1.9 dCi vm.2002, 431 tkm
Tuota, tarkenna vielä mikä maksaa sen 199 e. Tuo varaosapaketti vai koko auto?!
Siis tuohan aivan naurettavan edullinen tarjous jos koko roska tuohon hintaan.
Itse ostaisin kyllä välittömästi varaosa-autoksi jos olisi paikka mihin laittaa. ;)
199,- auto ja nuo muutama osa. Uudet takajarrulevyt ja -palat ei tuohon hintaan mukaan.
Ajatus oli, että tämän saisi joku vielä hyötykäyttöön paalaamisen sijaan, joten siksi tällainen kohtuullinen hintapyyntö.
Ylihuomenna sunnuntaina tämä lähtee, jos ei kukaan täällä ole kiinnostunut.
Nettiautossa ilmoitus: https://www.nettiauto.com/renault/megane/9666715
Vs: Ei enää myynnissä: Megane I 1.9 dCi vm.2002, 431 tkm
Kunnostaminen alkoi, joten auto ei ole enää myynnissä. Kyllä tästä vielä kulkupeli tulee kun laittaa jarrut kuntoon.
