Dusterin käsijarru pikku pakkasella
Tunnustelija
Niin, yhdistin tämän asian mielessäni alkutalven ensimmäisiin pakkasiin. Plussakeleillä ei pienintäkään ongelmaa käsijarrun toiminnassa mutta kun tuli muutaman asteen pakkanen, niin käsijarru jumitti sillä tavalla, että kahvasta tuntee, että jarru ei jostakin kohdasta palaudu takaisin normaaliin nollakohtaan Kahva kyllä palautuu mutta muilta osin palautuu ehkä vain HIUKAN. Uskon tähän, koska jarru ei tunnu olevan päällä jarrutusasennossa autoa liikuteltaessa. Ajattelin, että täältä voisi löytyä merkkikohtaisia hyviä neuvoja, kuinka irrottaa nyt tapahtunut pieni lukkiutuminen ( jäätyminen luultavasti ) ja kuinka estää ongelman uudelleen tuleminen ? Autoa säilytän normaalisti ulkona jatkuvasti,eikä auton vieminen lämpimään tilaan ole ihan vaivaton homma. Tokihan nykyisin löytyy parkkihalleja, jossa vois sulattaa mutta paikathan jäätyvät uudestaan,kun auto palautetaan pakkaSIIN.......
Tyypillisesti jarruvaijereiden sisällä oleva vesi jäätyy jumittaen vaijerit. Onko tämä se syy, on helppo tarkistaa katsomalla palautuuko jarrusatulan vipu alkuasentoonsa ja jos ei palaudu, estääkö juuri vaijeri palautumisen.
Myös satulan käsijarrumekanismi voi jumittaa.
Jos jarruvaijerit jäätyvät, kannattaa vaihtaa uudet vaijerit. Itse laitoin niihin sisään lisäksi silikoniöljyä.
Jos käsaijarrumekanismi jumittaa, kannattaa vaihtaa jarrusatula.
Omasta Dusterista jäätyi usein talvisin hihnat kiinni rumpuun, plussa- ja pakkaskelin veivatessa eestaas.
Hiustenkuivaajalla joskus pahimmat sulatin, yleensä irtosi vekslaamalla eestaas.
Tätä jumitusta tapahtui myös kesällä autopesun jälkeen, toki ei niin lujasti jämähtänyt.
Tunnustelija
Autossani ei ole jarrut ns. päällä, vaan auto kyllä liikkuu vaivatta. Ongelma on tuo kuvailemani, että käsijarrukahvassa tunnen, että vaijerit eivät palaudu kahvan mukana normaalisti, vaan ilmeisesti jumittuvat jostain syystä paluumatkallaan alkuasentoon.
Varmaan vaijereiden uusiminen ja vivuston herkistely saattaisi auttaa.
Jarrusatulaahan tässä ei ole, koska takapäässä on rumpujarrut mutta kyllähän siellä käsijarrua varten varmaan vivusto on ?
Millainen homma tuo vaijereiden vaihto on 4-vetoisessa Dusterissa, jossa takana on rumpujarrut ? Onko jotain erityistä huomioitavaa homman onnistumisen ja sujuvuuden kannalta ?
