Dacia Duster 2018, polttoaineen syöttöhäiriö
Verneru
Onko jollain muulla kokemusta seuraavasta viasta:
Kesken ajon syttyy punainen moottorihäiriövalo. Vikakoodi kertoo, että kyseessä on polttoaineen mekaaninen syöttöhäiriö.Vika ei kuitenkaan ole päällä enää, kun auto saadaan korjaamolle, joten on hankala paikallistaa ilman että sokkona aletaan vaihtamaan palikoita. Koska ko. operaatio luo lisää ylimääräisiä kuluja, ajattelin kysyä onko jollekulle muulle tullut vastaavaa vastaan? Vika ei siis vaikuta mihinkään kuin hetkellisesti ja valo sammuu pitkäksi aikaa kun sen kuittaa. Eli ajoa tulee kuukauden päivät ilman mitään ja yhtäkkiä plompsahtaa taas vikavalo päälle. Vika häipyy mutta valo jää päälle poistaen vakionopeudensäätimen pois käytöstä.
Onko kyse Bensa vai diesel mallista? Bensamoottoreitakin on montaa mallia.
Kyllähän sinne vikakoodeja jää kun luetaan oikealla testerillä.
Jakopää kait näissä suurin murheen aiheuttaja on ollut. Ilmeisesti korkeapainepumppujakin mennyt.
MaKi
Minulla on 1.6 ja samaa vuosimallia 2018. Tuo vika esiintyi pari kertaa kun auton ostin muutama vuosi sitten. Lähti pois akun irroituksen jälkeen. Huollon yhteydessä otin softapäivityksen ja ei ainakaan tuota vikaa ole sen jälkeen ollut.
Miksi akku irroitettiin?
Ei ollu silloin koodi lukijaa vian nollaamiseen.
Ei akun irroittaminen poista vikakoodeja. Ehkä joskus 80- tai- 90-luvulla autoissa on ollut vain RAM-muistia josta data lähtee kun jännite lãhtee. Eli oikeasti ainoa tapa poistaa tallentuneet vikakoodit 30v tuoreemmista autoista on poistaa ne vikakoodienlukulaitteella.
Akun irrottaminen aiheutti vikakoodin dusterissa. Vaatii tietyn määrän starttauksia että poistuu, ellei poista lukijalla.
Digip
1.2Tce kun kyseessä, niin vian aiheuttaa 100% varmuudella venynyt jakoketju, näin se minullakin alkoi. Sitten kun ajelin aikani, niin kuvioihin alkoi tulemaan sytytyskatkokset tyhjäkäynnillä ja lopulta vikakoodia nokan asennosta. Noh, remonttina tuo ei ollut kovin kallis, mutta missään vaiheessa ketju ei pitänyt mitään ääntä.
