Dacia Duster 1,5 dci moottorin lämpötila
Tunnustelija
Ostin hiljattain kyseisen Dusterin vuosimallia 2014 ja jatkan tutustumista ajoneuvoon. Näissä merkeissä tuli eteen tilanne, että haluaisin ajon aikana saada tiedon moottorin lämpötilasta mutta en tietoa ole vielä onnistunut löytämään. Voisiko joku kertoa, mistä moottorin lämpötilatieto löytyy vai löytyykö mistään , kiitos ?
OBD2--lukijalla saa näkyviin lämpötilan. Niitä on sellasia näyttöjäkin joihin saa eri tietoja näkyviin.
teekeepee
Olenko ymmärtänyt oikein, että kysyjän autossa ei ole moottorin lämpötilaa näyttävää mittaria alkuperäisesti?
Ei ole ainakaan saman ikäisessä sanderossakaan. Johonkin malliin/vuosimalliin saattaa saada ohjelmoitua esim. Ddt4all
mar_ko
Kiinankaupasta semmoinen obd-porttiin kytkettävä pikkuvekotin.
Kooltaan parin tulitikkuaskin kokoinen-asentaa vaikka rattipylvään
päällysmuoviin sen näytön .
Siitä näkyy lämpötilat,auton nopeus,kierrosluvut ja paljon
muutakin -ja pystyy lukemaan kooditkin. Maksaa sen n. 35 euroa...
Hienommat versiot hieman enemmän.
Tunnustelija
Tarkistelin tänne saapuneita kommentteja. Kyllä aivan oikein on ymmärretty, että en ole löytänyt autostani moottorin lämpötilan näyttöä enkä tiedä, kuinka sen voisin saada näkyviin. Näytti olevan ehdotus, että kiinan kaupasta lukija noin 35 eurolla. No ei paha hinta mutta osaako joku antaa tarkan tiedon laitteen tyyppinumerosta tai muun tunnisteen, jonka perusteella voisin ostaa takuulla oikean lukijan, kiitos ?
Nykyään kun autossa on OBD-2 pistorasia niin pitäis toimia kunhan laitteessa on yleinen OBD-2 rajapinta.
