Dacia Duster 1,5 dci moottorin lämpötila
Tunnustelija
Ostin hiljattain kyseisen Dusterin vuosimallia 2014 ja jatkan tutustumista ajoneuvoon. Näissä merkeissä tuli eteen tilanne, että haluaisin ajon aikana saada tiedon moottorin lämpötilasta mutta en tietoa ole vielä onnistunut löytämään. Voisiko joku kertoa, mistä moottorin lämpötilatieto löytyy vai löytyykö mistään , kiitos ?
OBD2--lukijalla saa näkyviin lämpötilan. Niitä on sellasia näyttöjäkin joihin saa eri tietoja näkyviin.
teekeepee
Olenko ymmärtänyt oikein, että kysyjän autossa ei ole moottorin lämpötilaa näyttävää mittaria alkuperäisesti?
Ei ole ainakaan saman ikäisessä sanderossakaan. Johonkin malliin/vuosimalliin saattaa saada ohjelmoitua esim. Ddt4all
mar_ko
Kiinankaupasta semmoinen obd-porttiin kytkettävä pikkuvekotin.
Kooltaan parin tulitikkuaskin kokoinen-asentaa vaikka rattipylvään
päällysmuoviin sen näytön .
Siitä näkyy lämpötilat,auton nopeus,kierrosluvut ja paljon
muutakin -ja pystyy lukemaan kooditkin. Maksaa sen n. 35 euroa...
Hienommat versiot hieman enemmän.
Tunnustelija
Tarkistelin tänne saapuneita kommentteja. Kyllä aivan oikein on ymmärretty, että en ole löytänyt autostani moottorin lämpötilan näyttöä enkä tiedä, kuinka sen voisin saada näkyviin. Näytti olevan ehdotus, että kiinan kaupasta lukija noin 35 eurolla. No ei paha hinta mutta osaako joku antaa tarkan tiedon laitteen tyyppinumerosta tai muun tunnisteen, jonka perusteella voisin ostaa takuulla oikean lukijan, kiitos ?
Nykyään kun autossa on OBD-2 pistorasia niin pitäis toimia kunhan laitteessa on yleinen OBD-2 rajapinta.
Tunnustelija
Mielenkiintoista! Nyt kun joku ystävällinen sielu kertoisi tarkan tuotenumeron ja ostopaikat, niin olisin valmis 35 eurolla ostamaan, jos hintaan sisältyy sekä luku että näyttö ja olisi jopa toimiva yhdistelmiä.
Vaihtoehtojahan on miljoona. Kato vaikka alixpressistä, obd gauge ja valitse mieleinen.
Tunnustelija
Joo...... runsaasti näkyy olevan vaihtoehtoja ja näin ikäihmisen on aika vaikea valita " se oikea", jossa olisi selkeä näyttö ja joka olis helppo asentaa ja käyttää ja joka olis vielä kestäväkin. Olisin kovin kiitollinen hyvistä vihjeitä, mikä kannattaisi valita, kiitos ?
Laita vaikka Google-hakukoneelle tällainen kysymys ja katso sen tekoälyvastaus:
MIkä on hyväksi todettu näyttö ja obd-2 yhdistelmä auton kojelaudalle moottorin lämpötilan seuraamiseen?
Nykypäivänä nopein tapa hakea tietoa ja tämä on sen tyyppinen asia että vastauksetkin ovat todennäköisesti kelvollisia.
Niin ja niiden oikeellisuus kannattaakin aina tarkistaa linkeitä jotka näkyy tekoälyn vastauksien lopussa.
Yksinkertaisesti tekoälyhän on vain hakukone joka osaa etsiä vastauksia, yhdistellä asioita ja vastata ihmismäisesti.
mar_ko
Laita vaikka tämä hakupoluksi: moottorin lämpömittari obd aliexpress
Noita tosin löytyy varmaan kotimaankin tarvikekaupoista- muutaman kympin kalliimmalla....
