CLIP-diagnoositesteri
kekeV
Vs: CLIP-diagnoositesteri
On näköjään SP19-B.
Noista ollut jonkinverran juttua brittisivustoilla ja niillä ollaan sitä mieltä että tuo olis se surkeempi versio.
Kattelin joskus kuviakin noista, mutta muista enää osoitetta. No, ainakin tinaukset oli surkean näköisiä, samoin käytetty halvimpia mahdollisia komponentteja mikä taas johtaa siihen että niistä aika moni hajonnut.
No, kyllä tuo SP19-A mallikin osaa vikaantua, ainakin omani kävi Kiinassa korjattavana. En tosin tiedä mitä tekivät vai vaihtoivatko koko laitteen. Avasin ennen Kiinaan lähettämistä ja kun tuli takaisin, kaikki näytti täsmälleen samanlaiselta, ei ainuttakaan komponettia vaihdettu tai muutenkaan juotettu, vaihtoehdoiksi jääkin sitten ainoastaan firmiksen uudelleenajo tai koko laitteen vahtaminen.
Muistelen jostain lukeneeni, että win7( 32 bit ) olisi ollut jo versiosta 127 lähtien, vaan olisiko 64 bit versiota olemassakaan.
Yhden Delphin multin tuolta trokasin tuttavalle. Koska saksalainen firma, ei tullausta. Tuli tosin suoraan HK leimoilla maahan :?
A ja B versio on ihan eri vehkeita vaikka kuoret on samat.
A versio on kahdella piirilevyllä ja B versio on yhdellä (tehty mahdollisimman halvalla).
B versio ei tue kaikkia Clip ohjelmiston toimintoja, joten B versiota ei kannata hankkia.
Nimin itse kummatkin mallit omistaneena...
kekeV
Eihän tuolla sivustolla missään sanota, mistä tavara tulee, mutta jos arvata sopii, niin Kiinasta.
Miksikö noin, firmalla kiinalainen pankki, posteina sekä singapore posti että kiinalainen vastaava.
Voihan tietysti eurooppalainenkin firma käyttää kiinalaista postia, mutta kun myyvät kiinalaista tavaraa, olettaisin että käyttävät pikemminkin lähettämiseen kuin tavaran sinne viemiseen.
Olettaen että tavara tulee Kiinasta, tullia tuosta ei mene, mutta jos jää tulliin, menee ALV.
Se, minkää verran alvia menee, riippuu siitä, mitä lähettäjä laittaa hinnaksi kuljetusfirman lappuun.
Alvit lasketaan ALV 0 hinta lisättynä kuljetuskustannuksilla.
Joo pitäisi saada semmoinen joka pelaa win7(32bit) tai linuxilla
Piti vielä sanomani, että linukan voit unohtaa.
-jamo-
keijokos
Onko joku löytänyt ja käyttänyt laitetta joka toimii varmasti esim windows 7 tai mieluiten 8.
Onkos kukaan saanut toimimaan clippiä win7?
Ei viittis turhaan tilata jos ei pelaa... :-\
kekeV
Turhaa se on miettiä toimiiko win seiskalla tai kasilla.
Win 7 32 bittisellä saattaisi toimia, 64:lla ei eikä win kasilla, näin olen asian ymmärtänyt.
Ja jos ei toimi, XP:tä koneelle. Jos ei itellä satu olemaan asennus CD:tä, noita löytyy netistä imagena, eikun polttaa CD:lle ja asentaa. Se että netistä kopsattu on piraatti ei vaivanne CLIPIN asentajaa, ei ainakaan pitäisi, piraatti se kiinanpojan CLIPPIKIN on.
Päivityksistähän XP:ssä ei tarvitse välittää eikä siitä genuine windows tarkistuksesta, kun ei siihen mitään päivityksiä ole saatavissakaan.
Läppärit yleensä toimitetaan esiasennetuina, asennusohjelma yhdellä partitiolla, jotain muuta paskaa lisäksi yhdellä ja yksi partitio tarvitaan sille wintoosalle, oli se sitten seiska tai kasi.
Kun levy voidaan jakaa suoraan neljään partitioon, jää yksi vielä käytettäväksi XP:lle, eikä tarvi poistaa mitään ( ellet ole jo ottanut käyttöön )
Mutta jos / kun asennat XP:n tuolle ylimääräiselle partitiolle, ihan ekas tee recovery CD tai tallenna backuppina koko käytössä oleva wintoosa.
XP:n asentamiseen ja käyttöön on useampiakin vaihtoehtoja, dualBootti käytössä helpoin, mutta asentaminen hieman haastavampaa.
Olettaen että käytät CLIPPIÄ vain silloin kun tarvetta ilmenee, eli suht harvoin, kannattanee tehdä, sanoisinko, vaihtoehtoinen asennus, eli päätät koneen käynnistyksen yhteydessä kumpaa käytät.
Asennus:
1: Tuo edellämainittu recovery CD ( pakko, pakko, pakko, pakko ..... pakko )
2: Kopioit netistä GPartedLive ohjelman ( linux ), on noita muitakin, tuo yksi vaihtoehto.
3: Poltat GPartedLiven CD:lle
4: Boottaat koneen CD:ltä ( GPartedLive )
5: Katsot GParted live ohjelmalla että sinulla on käytettävissä ylimääräinen partitio´, ellei ole, tee. Saatat joutua pienentämään Win7/8 partitiota että saat riittävästi tilaa ( vaikkapa 10 gigaa, vähempikkin riittää )
6: Laitat Win 7 tai 8 partition pilotetuksi ( hide )
7: Laitat ylimääräisen partition boottaavaksi sekä täppä pois hide kohdasta.
8: Boottaat koneen ( CD pois ), menet koneen setUppiin - devise conficuration, tai mitä siellä lukeekin
9: Katot, mikä levy / ohjain sinulla on, todennäköisesti SATA ja ACHI modessa, muutat sen IDE:ksi. XP ei ymmärrä mitään ACHI:sta
10: Asennat XP:n
Asennat sitten CLIPIN.
Kun haluat koneen normaalikäyttöön, joudut taas käyttämään GPartedLive ohjelmaa.
Ensin kuitenkin käyt muuttamassa IDE moden ACHI modeksi
Tällä kertaa laitat Win 7/8 partition boottiasemaksi. Jos haluat XP:n näkyviin jätä täppä pois kohdasta "hide"
Boottaat ja kone on normaalikäytössä
Ja kun tarviit CLIPPIÄ, muutat ACHI / IDE sekä boottiasema asetukset.
Jos tarviit usein vaihdella, tuosta voi sitten jatkaa dualboottiin.
kekeV
Virtual XP käyttää Windowsin ajureita, niitä mitä pystyy ja 64 bittisessä noitakin 32 bitin ajureita käytetään emulaattorilla.
Kaikkia XP:n ajureita ei ole käytettävissä.
Kun emuloidaan emulaattoria, käytöstä tulee hidasta, oman kokemukseni mukaan virtual XP:n käyttö /c:stä.
Lisäksi harvemmalla kotikäyttäjällä on pro versiota, yleensä ne on home jotakin versioita.
Mutta jolla on pro, ei mikään estä kokeilemasta, kokemuksista voi sitten kirjoitella tännekin.
-jamo-
Itse sanoisin, että fiksuinta on hommata käytetty vanha läppäri ja asentaa Clippi (+mahdolliset muut obd-jutskat siihen). Kelpoisia koneita saa reilusti alle satasella eikä tarvitse rasvaisin näpein tahria arkikäytössä olevaa läppäriä.
kekeV sanoi:
Virtual XP:ssä pystyy käyttämään ainakin USB laitteissa XP ajureita.
Erääseen paikalliseen metallifirmaan asensin nimittäin USB liitäntäisen mittavarren XP ajureilla virtuaalikoneeseen (koska mittavarren ajureita ei ole tehty 64 bittisiä).
Kaikki 32 bittiset ohjelmat toimii myös 64 bittisessä vindowsissa, ongelma on esim vanhoissa ohjelmissa joissa monissa on laiskuuttaan jätetty 16-bit installer ohjelma (tällöin asennuksessa tulee heti herjat).
kekeV
hhelminen sanoi:
Tämä nyt oikeastaan kuulu tälle foorumille, mutta todellakaan, kaikki 32 bittiset ohjelmat eivät toimi virtual XP:ssä.
Kokeilin aikanaan useampaakin ohjelmaa, jotkut toimi, toiset ei, yleisin ongelma näytönohjauksessa, mutta myös paljon muuta.
Päädyin sitten asentamaan XP:n erilliselle partitiolle ja tein dualbootin.
Luovuin sittemmin tuostakin ja nyt Win7:lla ainoastaan erillisellä partitiolla XP ja siinäkin ainoa ohjelma CLIPPI.
Eli, kun tarviin clippiä, muutan boottipartition ja vaihdan biosin asetukset.
kekeV sanoi:
Kyllä tuo Virtual XP on aivan oikea XP, ainoa rajoitus tosiaan on että näyttömuistin määrää ei saa itse antaa (joka estää mm monien pelien pelaamisen).
Eikä ohjelmat näe rautaa XP:nkään takaa näytönohjainta lukuunottamatta (se on ainoa osa Windows XP ja uudemmissa jota käyttis antaa käsitellä suoraan ohi käyttöjärjestelmän).
Ongelma virtuaalikoneessa toimimattomuuteen löytyy tuolloin kyllä yleensä itse ohjelmasta ja sen yhteensopivuudesta eri rautatasolle kuin virtuaali XP:stä (toimimaton softa voi siis vaatia tiettyä näytonohjainta ja sen muistin määrää).
Ms Virtual XP:n asennuksessa täytyy myös muistaa antaa riittäväsi keskusmuistia virtuaalikoneelle jotta ohjelmat toimivat (siis vähintään minimimäärä mitä ohjelmasi tarvitsevat).
Myös tuo virtuaalikone täytyy päivittää samalla lailla ajan tasalle kuin normi XP (mm DirectX rajapinnan osalta).
Ei meillä ole kyllä tullut yhtään Xp aikakauden ohjelmaa (pelejä ei siis olla asenneltu yrityspuolelle) joka ei olisi tuossa virtuaalikoneessa toiminut (mm vanhohin Autodeskin Autocad versioiden pyöritykseen tuota virtuaalikonetta on käytetty).
Mutta pääsääntöisesti siis XP aikakauden ohjelmat joilla ei ole erikoisia rautavaatimuksia toimivat (tyyliin Win XP SP3, 512Mt Ram 200Mb HDD).
14 vuotta yrityksessä jo yhtäkin XP konetta (terminaalipalvelinta) virtuaalikoneessa pyörittänyt (syksyllä sammutetiin XP tuen loppumisen vuoksi)......
Ja jos kokeilunhalia löytyy, saa tuon Virtual XP:n asennnettua myös Windows 7 64-bit Home Premiumiin youtube ohjeiden mukaan https://www.youtube.com/watch?v=CbEK0jD6GlE
Ps Kyllähän tämä Clip aiheeseen vielä liittyy, siis sen toimintaan saattamiseksi uudemmissa koneissa.. ;)
pasiv
Ite en jaksanut värkkäillä. ostin käytetyn läppärin hyvällä akulla xp-käyttiksellä 60€, ja asensin clipin. ;)
Noniin eilen saapui paketti suoraan Kiinasta vaikka lapinpolttajilta tilasin ;D
Olivat kuittiin joka oli paketin kylkeen minigrip pussiin laitettu, laittaneet total 18€ ;D
Eipä tarvinnut veroja eikä tulleja maksaa.
Nyt en saa enää yhteyttä clipillä autoon :-[ Pelas muutaman kerran ihan hyvin.
Kolmeen relluun oon yrittäny saada yhteyttä mut ei onnistu enää. Windows asennettu uudestaan, samoin clippi, mut ei vaan tunnista autoa/antureita.
Aiemmin tuli valikko josta pystyi hakemaan tai näppäilemään vin koodin, mut nyt sitä ei enää tule.
Tulee vaan langattomien antureiden haku eikä löydä mitään.
Heitänkö clipillä vesilintua >:(
TÄYSIN mutua : Tiedätkö MTI mitä ovat "COM" portit? Voisko olla, että toi COM portti on jonkun laitteen lisäämisen jälkeen menny vaihtoon CLIP yksikön osalta ja nyt sen Virtuaalinen numero vaihtui. Sen verran historiasta että com portit 1-4 on ns. perinteiset portit, siitä eteenpäin on ns. jatko-osia - kaikki yli 10 numeron comportit on virtuaalisia com portteja jotka on just com/usb "emulointia" varten.
Josko sun pitäis vaihtaa tuon CLIP diagnostiikkatesterin comportti esimerkiksi "takaisin" perinteisellesektorille josko sitten pelais paremmin? Yhden autocomin kanssa oli tämmössii vaikeuksia oli joku kerta.. Piti vielä ohjelmistosta itsestään se laitteen käyttämä COM portti vaihtaa samaksi kun mikä tuli windowsin asetuksiin nasautettua.
-jamo-
Palaako clipissä miten ne ledit? Itsellä oli vuosi sitten uuden clipin kanssa samantyyppisiä ongelmia:
Prkl. Minulla Clip toimi pari kertaa minkä jälkeen ei saa enää yhteyttä. Asensin softan kahdelle läppärille ja homma toimi hienosti molempien läppärien kanssa. Sitten kun seuraavan kerran yritin niin ei pelittänyt enää kummallakaan. Asensin softan uusiksi toiselle läppärille, mutta eipä sekään auttanut tilannetta. Varmaan Clip on viallinen. ISO-valo ei syty eikä JAECI-ajuri asennu kuin kerran neljän asemasta.
Saa nähdä miten jouhevasti asian saa kiinalaisten kanssa hoidettua.
