CLIP-diagnoositesteri
Juha™
Ilmestyi autotallin kokoelmiin moukarin ja rukouskirjan seuraksi kolmaskin Renaultien parissa harrastaessa välttämätön(?) työkalu:
Tähän mennessä olen saanut positiivisena yllätyksenä läppärille asentumaan softan (V85), joka vieläpä toimii ja suomeksi! :) Yhteys autoonkin pelasi siinä määrin, että ohjelma saa autolta vastaukseksi VIN-koodin.
Mutta toistaiseksi edistys tyssääkin siihen: kun valitsen multiplex-verkon testin niin edistysindikaattori kyllä etenee 100 %:iin mutta sen jälkeen tulee ilmoitus "Verkostoa ei testattu"... :(
Joko kyseinen CLIP-klooni on sisuskaluiltaan ikivanhaa "cannitonta" versiota vaikka päädyssä CAN-valot onkin, tai sitten CAN-ajuri ei ole asentunut Windowsiin oikein? ISO-ajurit (avant ja apres) mielestäni asentuivat kun johdon kytki kiinni, ja eipä tuo VIN-numerotiedustelu varmaan ilman toimivia ISO-ajureita toimisikaan. Mutta nyt tarkemmin muisteltuna, kysyiköhän Windows ollenkaan asennuspolkua CAN-ajureihin..... Täytyypä hieman tutkailla mitä ajureita asennus-dvd:ltä löytyy ja verrata niitä Windowsin ajurikansiosta löytyviin.
Ensimmäistä kokeilua hankaloitti hieman sekin, että CLIPin vaatiman Windows XP:n sisältävässä "perinneläppärissä" ei ole akkua, vaan olin tupakansytyttimeen liitetyn 12V->19V invertterin varassa. Ja kun erehtyi suorittamaan "kantoraketin" Initiate Starting Sequence -proseduurin hieman väärässä järjestyksessä, niin läppärihän sammui niille sijoilleen ja sitten odoteltiin uudelleenbuuttausta.... ::) Pirkuta, en saanut CLIP-softaa millään asentumaan tähän uudempaan Visva-läppäriin vaikka koetin asennusohjelmaa ajaa XP-yhteensopivassa tilassa niin tuli ilmoitus että CLIP ei ole tarkoitettu asennettavaksi tähän käyttisversioon. :( Tiedä sitten olisiko uusin V93:kaan vielä Visva-yhteensopiva? Ainakin Sumujen saarella joku veijari kaupustelisi asennuslevyä edullisehkosti.
d_a_mage
Vs: CLIP-diagnoositesteri
Toivottavasti saat toimimaan. On ollut ajatuksissa hommata samanlainen härveli. Tilasiko Kiinasta vai jostain EU alueelta?
Juha™
Tuli hieman päivitettyä laitteistoa ja ohjelmistoa: nyt tietsikka toimii omalla akullaan ja Clip-softa on nyt uusin v93. Yhteysongelmat jatkuvat....
Ensimmäisessä viestissäni iloitsin VIN-numeron lukemisesta. No, ekan kerran jälkeen edes se ei ole enää onnistunut. :( Edistysmittari etenee nopeasti 98 prosenttiin, minkä jälkeen miettii todella pitkään kunnes ilmoittaa että VINin luku ei onnistu: tarkista että autossa on virta päällä ja että CAN-yhteys on kunnossa.
No, VINinhän voi syöttää myös käsin. Sen jälkeen kun aloittaa CAN-verkoston testin, niin loppputulos on edelleen että verkostoa ei ole testattu. Lisäksi tiedoissa/virheissä ilmoitetaan että autosta ei löytynyt mitään ohjausyksikköjä!
Epätoivoisena keinona jyräytin moottorin käymään diagnoosipiuha kiinni autossa. Tästähän seurasi varsinainen sirkus: pyyhkijät alkoivat pyyhkiä, keskuslukituksen moottorit napsua, valot menivät itsekseen päälle ja pois, moottori ei sammunut napista ja mittaristossa luki "Electronic fault". Ei kovin lupaavaa.
MUTTA! Annoin auton rauhassa pitää sirkustaan moottori käynnissä ja tein VINin kyselyn uudestaan: VIN löytyi ja ihan hetkessä!!! Seuraavaksi aloitin auton ohjausyksiköiden testin, edelleen moottori käynnissä. Tällä kertaa löytyi yksi ohjausyksikkö: vasen kaasupurkausvalo! Mitään muita yksiköitä (etenkään CAN-väyläisiä) ei kyllä edelleenkään löytynyt. :(
Toistaiseksi on kyllä sormi todella syvällä suussa, mikähän tuota mahtaa vaivata. Vikahan voi olla käsittääkseni neljässä eri kohdassa:
A) auton johdotuksessa on jotain vialla. Tätä en tosin usko, sillä aito virallinen Renault-testeri sai yhteyden parisen viikkoa sitten ja sen jälkeen en ole johtosarja näpelöinyt
B) itse kiinalaisessa Clip-klooniboksissa on jotain häikkää
C) diagnoosikaapelissa on jotain vikaa
D) Windows-ajureissa on jotain vikaa
Seba
Jaa pitäisköhän itellenikin hankkia tollainen laatikko kun näyttäis tulevan toi vanhempikin liitin mukana. Sais kateltua 19:sta tietoja ja Cliostakin.
Juha™
Testasin tuossa vm. -00 Twingolla niin ainakin toimii perinteinen ISO-pohjainen testi, eli esim. moottorinohjausyksikön diagnoosi onnistuu tuollaisessa vanhassa CAN-väylättömässä kikottimessa. Eli ainakaan ihan täysin hukkaan ei raha mennyt vaikkei CAN-puolta koskaan saisikaan toimimaan....
Onko sulla läppärissä palomuuri tai viirustorjunta ohjelma
päällä.
Voisiko nuo estää ohjelman toimimisen.
Juha™
a.e sanoi:
päällä.
Voisi ehkä estää, mutta toki testasin molemmat pois päältäkin. Ei auttanut.
d_a_mage
Lueskelin tossa ulkomaalaisia foorumeita. Tuntuivat olevan aika tyytyväisiä Kiina Clip:eihin. Joku jolla oli molemmat alkuperäinen ja kiina versio, sanoi että eroa on lähinnä kaapelien kiinnityskohdissa, sekä siinä että Kiina Clip:llä ei saanut luettua vin koodia.
Pitäisi olla testerin testeri. ;D
No tollaisen löysin olisiko mitään apua ongelmaan.
http://www.mobile-files.com/forum/showthread.php?t=76807
Juha™
Kiitos vinkeistä. Valitettavasti vaan ei vieläkään clipin CAN-puoli toimi.
Tuli mieleen, että olisiko välikaapelin nastajärjestys mahdollisesti virheellinen? Esim. CAN-väylän hi-/lo-piuhojen keskinäinen järjestys mennyt liitintä kootessa vahingossa ristiin?
Kytkentänastojen vastaavuus OBD2 -> CLIP (eli kulmikas liitin -> pyöreä liitin)
obd2 1 -> 16 clip
obd2 2 -> 2 clip
obd2 3 -> 8 clip
obd2 4 -> 19 clip
obd2 5 -> 14 clip
obd2 6 -> 17 clip
obd2 7 -> 1 clip
obd2 8 -> 11 clip
obd2 9 -> 6 clip
obd2 10 -> 3 clip
obd2 11 -> 9 clip
obd2 12 -> 4 clip
obd2 13 -> 5 clip
obd2 14 -> 10 clip
obd2 15 -> 7 clip
obd2 16 -> 18 clip
Ja tuon CLIPin 19-paikkaisen pyöreän liittimen numeroinnin tulkitsin niin, että no. 1 on ulkokehän ensimmäinen eli ylin pinni, ja kierrettäessä vastapäivään no. 12 on sitten ulkokehän viimeinen paikka (tyhjä).
Numerointi jatkuu sisäkehällä eli no. 13 on ensimmäinen tyhjä paikka, siitä vastapäivään lähdettäessä tulee seuraavaksi pinnillinen no. 14, ja seuraavaksi tyhjä no. 15. Sitten järjestyksessä pinnilliset 16, 17 ja 18.
Keskellä oleva yksinäinen pinni on sitten no. 19.
Ei ketään kiinnostaisi mitata vastaavia omasta, toimivasta CAN-clipistään..? ::)
Spreewald
En nyt tunne tätä Clippiä kovin hyvin, mutta eikö parempi vaihtoehto olisi Renault DDT 2000. Tämähän on ohjelmisto, joka asennetaan suoraan tietokoneelle/laptopille, eikä tarvitse mitään "välipurkkia" vaan pelkästään ISO 9141 kaapelin. Tämä ohjelmahan on nettiversio, jolla onnistuu sitten kaikkien Renault-Nissan-RSM-Dacia autojen järjestelmien tutkinta. Ohjelman viimeisin versio taitaa olla 2.6.0.0. Onkos muilla kokemuksia tämän ohjelman käytöstä ja toimivuudesta?
d_a_mage
Spreewald sanoi:
Olisihan tuo vaihtoehto, tuskin parempi. Mutta ilmeisesti DDT kuitenkin vaatii Derelek USB-DIAG (P/N 4071) piuhan, jota Derelek ei ilmeisesti myy yksityisille. Tämä siis jos yrittää käyttää modernien (CAN) Rellujen kanssa. Jotain saa kyllä näkyviin myös perus volkkari piuhalla. Katselin että joillakin ulkolaisilla keskustelupalstoilla on kyllä piirustuksia tarvittavan purkin rakentamiseen.
ate
Seba sanoi:
Joistakin verkkokaupoista näkyy löytyvän tuollaista adapteria. Joka näkyy olevan OBD2 - PIN12 adapteri. Tosin sitä en tiedä toimiiko tuo sitten kuinka varmasti, mitähän väylää tuo PIN12 liittimellä varustetut autot oikein sitten käyttävätkään
http://www.elekma.com/index.php?main_page=product_info&cPath=149_136&products_id=1286
hassu
Olikos kenelläkään tästä toimivaa asennusta tampereen alueella?
Voisin vilasta ABS:n valon syyn...
retro
Onko saatu jo toimivaksi? Näitä löysin netistä tarjolla, mutta ei jaksa jumpata jollei toimi.
d_a_mage
Joillakin toimii toisilla ei. Näin se vain on Kiina testerien kanssa. Omalla kohdalla on toiminut ihan hyvin, mutta hintakin oli vielä silloin kun ostin aivan eri luokkaa kuin nykyään.
Tsuku
Oisko ketään moisen laitteen omistajaa pk-seudulla joka koittaisi vaihtaa Megane RS:n RS Monitorin kielen englanniksi pientä korvausta vastaan?
hejuni
Apuja tarvittaisiin tämän Clip systeemin kanssa - autona Espace III -99 ja vikana airbag valo. Millä softalla tuon valon pääsee kuittaamaan??? läppäri xp:llä löytyy ja välipiuha usb - obd myös... eli vain tuo softa uupuu... Keinot alkavat loppua, johdot on tinattu ja kuskin airbagin spiraali on mitattu ja toimii. APUUVA!
hejuni sanoi:
Tuosta saa äkkiseltään sen käsityksen, että olet ajatellut sen välipiuhasi kytkeä suoraan OBD:n ja läppärin väliin, niinkö? Siihen väliin tarvitaan vielä myös joku ohjelmointilaite, ja jos tuo CLIP-ohjelmointilaite sinulla jo on sitä hommaa hoitamassa (?), niin erittäin suurella todennäköisyydellä sen mukana on DVD:llä tullut sen kanssa tarvittava CLIP-softa siihen läppäriin asennettavaksi.
