CLIP-diagnoositesteri
JanneA
Asensin Windowsin ja Clipin uudelleen. Rekisteröintikin onnistui "yleiskoodilla". Ongelma ei poistunut. No sensor detected yhä vaan. Clip laitteen muut ledit palavat tai vilkkuvat vaan ei usb valo. Device Managerissa ei näy bosch laitetta. Mikä pielessä? Miten Windowsin saa ajamaan oikeat ajurit?
Ajurit tai osa niistä sitten selkeästi winkkarista puuttuu, tai laite on rikki. Varmaan sinne laitehallintaan ilmestyy edes joku "Unknown device" tai muuta vastaavaa, kun usbin tökkää kiiinni?
JanneA
Vs: CLIP-diagnoositesteri
Ajureille pitäisi olla jossain asennuslevyllä 4 eri kansiota: JCAE CAN APRES RENUMERATION, JCAE CAN AVANT RENUMERATION, JCAE ISO APRES RENUMERATION, JCAE ISO AVANT RENUMERATION. Löytyykö nämä?
Kun Clipin ensimmäisen kerran USB-porttiin on tökännyt, niin winkkarin pitäisi alkaa tunnistamaan laitetta ja Found new hardware device -ruudun ilmestyä, jossa se vuoron perään jokaiselle noista edellä mainituista tarjoaa ajurien asennusta joko "Install the software automatically" tai "Install from a list or specific location". Tuossa kohtaa olen valinnut tuon jälkimmäisen ja avannut sen kulloinkin kyseessä olevan ajurikansion. Ja homma sillä ok. Näin siis ainakin XP:ssä.
Ellei mitään "Found New Hardware" -Wizardia tule, kun Clipin tökkää USB-porttiin, niin sitten Control Paneelin/Device Managerin/ Computer Managementin kautta sama homma, eli ajuripäivitys manuaalisesti, jos sieltä löytyy jotain noita asentamattomia laitteita tälle.
Esim. tuossa alla olevan linkin ohjeessa selitetään osittain vastaavasti tätä hommaa, mutta itse en ole valinnut tuota automaattiasennusta, vaan erikseen antanut winkkarille sen ajurikansion. Mutta se pitää tosiaan katsoa, että avaa juuri sen oikean noista neljästä JCAE-ajurikansiosta, jota se winkkari sillä hetkellä yrittää asentaa. Niissä on kaikissa saman nimiset tiedostot, muistaakseni 5 kpl, mutta asetustiedosto tekee vähän eri asioita jokaisen kohdalla, joten siksi pitää olla aina se oikea kansio.
Tämä ei siis varmastikaan edusta sitä ainoaa oikeaa tapaa, mutta noin se homma on itsellä toiminut. Jokusen kerrran kuitenkin tullut clipin eri versioita eri koneisiin asenneltua ja aina se on noin mennyt. Itsellä ollut niitä 1:1 alkuperäisen clipin kopioita, joten en tiedä noista uudemmista eri piireillä tehdyistä klooneista, että tunnistuuko ne sitten winkkarissa jotenkin eri lailla. Tai on tunnistumatta.
Pitääkö clip purkin olla kytkettynä ajurien manuaaliajossa? Pöydällä ei asennu.
JanneA
Eipä auttanut yrittää ajurien ajoa autossakaan. USB led ei pala kun purkin kytkee autoon. Otinpa ja avasin mokoman purkin nähdäkseni, onko silmillä havaittavaa vikaa, mustumia ym. Eipä mitään näkynyt, mutta se näkyi, että olin ostanut sheissea. Piirikortit olivat jotain muita virityksiä kuin noissa laadukkaimmissa kuvataan olevan. Homma ratkesi siis tällä kertaa. Purkissa vikaa. En korjauta, ostan uuden laadukkaamman, jos jostain onnistun löytämään. Varoituksena muille kerron, että tämä purkki temppuili alusta alkaen ja on tyypiltään joku SP19-D1.
JanneA
Jatkoa tarinaan. Tilasin kiinan kaupasta uuden Clipin ja sen saapumista odotellessa avasin oletetusti vikaisen uudelleen. Otin piirilevyistä kuvia ja yritän liittää ne oheen. Olisiko elektroniikan asiantuntijoita ryhmässä? Tarvitsen vinkkejä, mistä kannattaa lähteä vikaa etsimään, Yleismittari on. Oskilloskooppikin on, mutta en ole sitä oikein vielä oppinut käyttämään (vanha Tektronix putkinäytöllä).
Clipin vika ilmenee siis siten, että kun purkin johdon liittää auton OBD porttiin, ei syty kuin power valo ja ISO valo. Can valo vilkkuu hetken, mutta sitten sammuu. USB valo ei syty eikä vilku missään vaiheessa. Siksi Clipin ohjelma ei siis löydä laitetta koska linja on poikki jostain. Mutta mistä?
Janne
JanneA
Uusi purkki tuli, maksoi n. 200 e tullauksineen. Mukana oli levyke, jossa oli versio 178. Ohjelma asentui ongelmitta ja sain rekisteröityäkin vuoden 2029 loppuun. Mutta... liittäessäni purkin auton OBD porttiin, ei syttynyt kuin virtavalo. Liittäessäni USB johdon tietokoneeseen, USB valo syttyi. Ajurit eivät kuitenkaan asentuneet, ei automaattisesti eikä manuaalisesti. Device managerissa ei ole mitään tuntemattomia (unknown) laitteita. Testasin toisella johdolla, ei muutosta. Kyllä alkaa Clipit olla tässä- Tilasin Renault - Comin.
JanneA
Myyjä ehdotti uudempaa ohjelmaversiota. Ei tässä softa auta jos kovo on rikki. Toivottavasti lähettää uuden purkin tai antaa rahat takaisin.
Ootko koittanut sitä uuttakin clip-purkkia jollain toisella koneella, vai yhdellä ja samalla ainoastaan? Missä päin clip/clipit on? Josko jollakin "naapurissa" olisi varmasti toimiva clip-ympäristö, niin kannattaisi varmaan testata toimivaksi tiedetyssä koneessa, jotta ei ne purkit suotta jorpakkoon ainakaan lennä, jos ongelma onkin sen läppärin/USB-porttien kanssa.
JanneA
Kolmella tietokoneella jo testattu. Nythän siis ei kai tämä koneesta ja softasta ole kiinnikkään. Eikös kaikkien ledien pidä palaa, kun liittää purkin auton obd porttiin (paitsi usb ledin). Usb led syttyy kun purkin liittää tietokoneeseen. Vanhemmassa purkissa toimi muut ledit, mutta ei usb.
Ei ne vihreät ISO- ja CAN-ledit pitäisi kyllä palaa, ellei yhteyttä tietokoneeseen/ajureihin ole. Mutta sellaisella varauksella taas tämä, että sieltä Kiinan päästähän voi tulla mitä tahansa virityksiä, joten kaikki on aina mahdollista.
Noissa omissa ainakin, kun piuhan tökkää OBD-porttiin, niin syttyy ainoastaan se punainen akun valo. Sen jälkeen kun laittaa usb-piuhan kiinni (winkkari käynnissä), niin syttyy saman tien se punainen USB-valo, parin sekunnin päästä vihreä CAN-valo ja siitä parin sekunnin päästä vihreä ISO-valo, eli tuolloin vasta kaikki neljä lediä palaa. Noilla ISO- ja CAN-ledeillä voi toki olla eri syttymisjärjestyskin, riippuen missä järjestyksessä ne laitehallinnassa käsitellään. Toisinaan vuosien saatossa itsellä on käynyt niin, että punaiset ledit palaa, mutta vihreät ei. Silloin on ollut kyse puhtaasti siitä, että nuo CAN- ja ISO-ajurit ei ole käytössä ja laitehallintaan tullut ainoastaan unknown device.
Onko muuten tietokoneen päässä mitä versioita USB-portista? Kannattaa tökkiä vanhempiin versioihin, jos tarjolla. Kun ei ikinä noista kiinanpurkeista tiedä, että miten SS-portissa toimii.
JanneA
Usb ongelma oli. Asensin usb driverit uudelleen ja nyt löytyi clippi. Tuli kuitenkin uusia ongelmia. "Peripheral device update failed" ja "sensor allocation failed".
Itselle ihan outoja herjoja. Mikä siis noista herjaa, Winkkari vai Clip? Ja missä yhteydessä?
Edit: No joo, kuukkeli kertoo että clipin herjoja näköjään. Clip yrittää päivittää rautaa, mutta ei onnistu. Kiinakloonien ongelmia.
Puuha-Pete
Onhan netti poikki? En tiedä että onko sillä tekoa juuri noiden virheilmoitusten kanssa, mutta joka tapauksessa kaikkien näiden viritelmien kanssa on varminta kun sulkee koneen nettiyhteydet ennen liittämistä tai ohjelman käynnistämistä.
JanneA
Nonnii... Aurinko paistaa sittenkin. Vaihdoin vielä kerran tietokonetta ja kas, clippi löytyi, ajurit asentuivat automaattisesti eikä clippi katkonut yhteyttä noin tunnin istunnon aikana. Em. Viestissä mainitut virheilmoitukset eivät ilmestyneet. Clippi tarjosi uutta tietoa niin paljon, että sulatteluun menee hetki. Ilmastointikin korjaantui sopivasti ensi kesän helteitä varten. Renault-com tuli myös jo postissa.
Joo clippi ei saa olla nettiin yhteydessä, pahimmillaan päivittää rautansa p*skaksi, näin yhdelle omalle clipille kävi aikojen alussa..
paulivil
Päivitin versioon 195 181:stä ja nyt ei enää linkity visu-levyyn. Levy on nyt DVD-R ja asema kyllä lukee sitä ja on siinä poltettukin. Rw-levyä asema ei lue.
oBPzF8U6e7fiKKPK
Clippi 215 herjaa isodrv.dll puuttumista ottaessa yhteyttä 02 vuosimallin meganeen.
Netistä selailin että c:\program files\common files\sagem sa\ kansioon pitäisi lisätä kyseinen tiedosto. Löytyi jo 6.1 versio ajurista asennettuna kyseisestä kansiosta. Onko tässä nyt joku yhteensopivuus ongelma vanhempien autojen kanssa? löytyisikö keneltäkään vanhempaa asennusta vaikka ~ 140 versiota josta saisi isodrv.dll version 4.xx
windows 7 32bit / win 11 64bit sama herja
