Meganemies
Tuulilasin vaihdon jälkeen ei toimi tihkukytkin ja sdetunnistin. Mistä kannattaa aloittaa tutkimaan asiaa?
Auttaisko bootti, sähköt hetkeksi pois autosta?
Eikö se kannata sinne liikkeeseen viedä takaisin korjattavaksi?
Eli Cliossa on erikseen sadetunnistinautomatiikkaasento ja tihkuasento?Tunnistin liittyy tohon tihkuasetukseenkin, joko toimii tai ei toimi. Liikkeestä apua tarjottiin myös mutta ei nyt tarvinnut käydä siellä.
On kai sentään viiksessä se herkkyyden säätö sille sadetunnistinasennolle, ainakin meidän kaikissa kolmessa sadetunnistimella varustetussa on.Omissa autoissani on sadetunnistinasento ja sitten jatkuva pyyhintä. Siinä sadetunnistinasennossa se pyyhkii tihkusateella harvemmin ja kovemmalla sateella tiuhemmin. Kyllãkin liian herkästi alkaa pyyhkimään kovaa, kaipaisin perinteistä tihkukytkintä.
On säätö Laguna 3:ssa ja Megane 2:ssa, mutta ei sitä tihkuasentoon siitä saa, väkisin alkaa vispaamaan jatkuvasti kun sataa enemmän eli ei siinä ole tihkuasetusta. Ehkä Cliossa on toisin, se varmaan kuullaan pian.On kai sentään viiksessä se herkkyyden säätö sille sadetunnistinasennolle, ainakin meidän kaikissa kolmessa sadetunnistimella varustetussa on.
En nyt ihan ymmärrä mitä tarkoitat tihkuasetuksella, tai että ei ole tihkuasentoa.On säätö Laguna 3:ssa ja Megane 2:ssa, mutta ei sitä tihkuasentoon siitä saa, väkisin alkaa vispaamaan jatkuvasti kun sataa enemmän eli ei siinä ole tihkuasetusta.
Ehkä noissa omien autojeni automatiikassa on jotain häikkää koska epäherkimässäkin asennossa ne alkavat pyyhkiä liian tiheään, niin ettei pyyhinkumit luista kunnolla lasissa, jolloin joutuu käyttämään pyyhkimiä off-asennossa. Perinteistä tihkuasentoa vastaavalla taajuudella ne pysyvät vain hyvin heikossa tihkusateessa.En nyt ihan ymmärrä mitä tarkoitat tihkuasetuksella, tai että ei ole tihkuasentoa.
- Perinteinen tihku, siis ilman sadetunnistinta: se vispaa koko ajan samalla taajuudella, oli lasi kuinka kuiva tai märkä tahansa. Löysemmällä asetuksella harvemmin, tiukimmalla tiheämmin ja pari muuta aika-asetusta näiden välistä.
- Sadetunnistimella: löysimmällä asetuksella se pyyhkäisee lasia sitten, kun lasi on melkein jo niin märkä, että hyvä jos läpi näkee, ja tiukimmalla asetuksella se pyyhkäisee aina kun lasiin on jokunen tippa vettä tullut. Ja muutama muu herkkyysasetus näiden välistä. Että mikä tämä sitten on, ellei tihkuasetus, kun ei jatkuvasti pyyhi.
Samalla tavalla siis käyttölogiikan puolesta käyttäjälle toimii, viiksestä tihku- tai automaattiasentoon ja päästä pyöräyttämällä säädetään aikaa tai herkkyyttä. Ainoa ero, että toinen pyyhkii sademäärästä riippumatta jatkuvasti sillä asetetulla taajuudella ja toinen säätää sademäärän ja asetuksen mukaan automaattisesti sitä taajuutta.
Tuon yllä selostetun varmasti jo tiesitkin, niin sillä en nyt oikein ymmärrä, että mitä sillä tihkuasetuksella tai sen puuttumisella sadetunnistimella varustetussa tarkoitat, kun yhtä lailla se "tihku" ja sen "taajuussäätö" löytyy sadetunnistimestakin. Se nyt vaan ei turhaan sitä kuivaa lasia (yleensä) pyyhi. Ja niin kai sen kuuluukin alkaa vispaamaan jatkuvasti, kun reilummin sataa. Vaikuttaahan se herkkyyssäätö siihen, että kuinka iso sade tarvitaan, ennen kuin alkaa vispaamaan jatkuvasti ja milloin siirtyy taas takaisin "tihkuasentoon".
Ehkäpä tuo tarkoitti juurikin sitä herkkyyden säätöä, joka siis säätää sitä pyyhintaajuutta tihkusateessa. Kyllä sen itse ainakin miellän tihkukytkimeksi ja -asennoksi, vaikka automaattisesti säätyykin. Tai sanotaan nyt niin että pitäisi säätyä, kun välillä nuo kieltämättä toimii paremmin ja välillä huonommin. Meillä Lag II ja Clio III toimii varsin hyvin, Clio V taas pyyhkii epäherkimmälläkin asetuksella turhan herkästi, mutta jotenkin on (harha?)luulo, että muuttui sellaiseksi vasta tuulilasin vaihdon jälkeen ja tehdasasenteisella toimi paremmin.Ketjun aloittaja mainitsee tihkukytkimen ja sitä ei ole jos on tuo automatiikka, ei ainakaan minun autoissani ole.
On se mahdollista, että pitäisi säätää Clipillä, pitääpä tutustua kun taas ehtii.Ehkäpä tuo tarkoitti juurikin sitä herkkyyden säätöä, joka siis säätää sitä pyyhintaajuutta tihkusateessa. Kyllä sen itse ainakin miellän tihkukytkimeksi ja -asennoksi, vaikka automaattisesti säätyykin. Tai sanotaan nyt niin että pitäisi säätyä, kun välillä nuo kieltämättä toimii paremmin ja välillä huonommin. Meillä Lag II ja Clio III toimii varsin hyvin, Clio V taas pyyhkii epäherkimmälläkin asetuksella turhan herkästi, mutta jotenkin on (harha?)luulo, että muuttui sellaiseksi vasta tuulilasin vaihdon jälkeen ja tehdasasenteisella toimi paremmin.
On siellä UCH:ssa ainakin asetus (olettaisin, että myös MIII:ssa löytyy), jolla kerrotaan onko varusteena sade-/valoanturi vai ei. Eipä ole tullut ikinä kokeiltua, että jos sen vaihtaa 'without' -asentoon, niin muuttaako se tihkutoiminnon sieltä sadeanturin perästä manuaaliseksi. Ainakaan mitään teknistä estettä en keksi, että miksi se ei näin voisi tehdä. Mutta ei muuta kuin Clip/DDT4All Meganeen kiinni ja kokeilemaan.saakohan sitä millään muutettua manuaaliseksi?
Eikö sadetunnistinta saa asetuksista pois?saakohan sitä millään muutettua manuaaliseksi?
