Clion radio sammuu 20 minuutin välein
TH
Mikähän mahtaa olla vialla, kun Renault Clion (2002) radio on äskettäin lakannut toimimasta automaattisesti auton virran käynnistyksen yhteydessä. Radio pitää siis itse laittaa virtanapista päälle ja pois, ja kun sen on päälle laittanut, se sammuu itsekseen tasan 20 minuutin kuluttua. Vaikuttaisi siis aivan kuin jokin sensori ei "ymmärrä" auton olevan päällä ja akunsäästöohjelma katkaisee virran.
Vika tuntuu muuten vaikuttavan myös tupakansytyttimeen. Tosin toisin kuin radioon, siihen ei tule virtaa ollenkaan.
Tuskin tässä sulakkeistakaan on kyse, kun radio kuitenkin toimii muuten normaalisti? Voisiko jonkin sensorin likaisuus aiheuttaa tämän? Mistä tätä mokkulaa kannattaisi etsiä??
Knak
Vs: Clion radio sammuu 20 minuutin välein
Tarkista sulakkeet, herätevirta uupuu jos ei itsekseen syty, 20min on virransäästötoimi ettei unohdu radio päälle syömään akkua tyhjäksi.
Muistaakseni tulevat saman sulakkeen takaa tupakansytytin ja radion heräte.
TH
Kiitokset neuvosta, sulakkeessahan se vika oli. Olisi pitänyt tarkistaa yksinkertaisimmat asiat ensin... Taas toimii!
