Clion lokilämppärin vastuksen vaihto vastustaa....
rellu98
korjaamolla, joten auttakaapa viisaammat. Auto on siis clio, vm 98 ja 1.2. Korjaamolla ovat kahteen kertaan vastuksen vaihtaneet eikä toimi edelleenkään. Seuraava aika vaihtoon ensi viikolla. Hoksasivat yhtäkkiä että sinne tulee ilmatasku joka rikkoo sen, koska vastus on väärässä asennossa/paikassa. En tunne auton historiaa koska kesällä sen ostin, mut oletan vastuksen paikan olevan se missä se oli kun auton ostin. Ihmettelen vain että miten korjaamon hemmot eivät edes testaa toimiiko vastus, itse olen sen toimimattomuuden saanut todeta.
Jos kolmannellakaan kerralla ei ala pelittään, aion vaatia rahat takaisin ja viedä auton muualla, jossa homma ehkä osataan paremmin. Sitä nyt mietin että onko todellakin niin että vastuksen paikkaa pitäisi vaihtaa, en naisena tunne auton enkä moottorin anatomiaa juuri mitenkään mut sen verran osaan sanoa että vastus on nyt sellaisessa paikassa että se näkyy kun konepellin avaa ja moottorin vasemmalla puolella. Tympii kun meni homma niin työlääksi ja saa rampata korjaamolla jatkuvasti. Mut yhden mahdollisuuden vielä annan ja sit sen näkee mitä siitä tulee. Jos joku osaisi valaista asian suhteen edes jotain, ja antaa vinkkiä missä kohtaa vastuksen pitää kyseisessä autossa olla.
jyha
Vs: Clion lokilämppärin vastuksen vaihto vastustaa....
tossa on linkki josta löytyy defan lämppärille suositeltu paikka:
http://www.defa.com/file/736336d5449/431.pdf
Defa on näköjään letkulämmitin, calixilla onkin lohkolämmitin (M4T 335) 1.2 litraisiin D4F ja D7F moottoreihin.
Myöskin letkulämmitin on lähes aina huonompi vaihtoehto kuin lohkolämmitin (haittaa mm nestevirtausta).
Defaa ovat ilmeisesti asentaneetkin koska näkyy, calix olisi koneen takapuolella liki näkymättömissä.
Ehkä kannattaisi pyytää vaihtamaan tuo defan lämmitin calixiin....
Jour de fete
Defalla vastus DA411431 sopii 1.2 Clioon..E7F , E7J ja E6J koneisiin. En ole varma onko vastusta enää saatavana.
rellunpippana
Uskoisin kuitenkin, että eivät ole viitsineet korjaamolla ilmata järjestelmää kunnolla. Voiko noita lämppäreitä niin väärään paikkaan asentaakaan???
Itsellä ollut sekä letku- että lohkolämmittimiä Relluissa ja molemmat pelanneet hyvin.
jyha
taisin laittaa ykköskoppasen clion linkin, kokeillaanpa seuraavaa, jos näyttäis tutummalta!
http://www.defa.com/file/736824d322f/583.pdf
rellu98
Loppujen lopuksi vastus saatiin korjaamolla asennettua ja se toimii nyt. Koko hommahan meni siksi pieleen kun korjaamolla olettivat vastuksen tulevan siihen paikkaan missä se entinenkin oli. No, kuitenkin vastuksen paikkaa joutuivat lopulta vaihtamaan. En sitten tiedä onko edellinen omistaja ajellut autolla jossa ei ole koko aikana lokilämmitin toiminut. Paikka jossa se alunperin oli, teki ilmataskun jonka vuoksi kaksi vastusta meni rikki, mut nyt kun vastus on eri paikassa ei ole ongelmia ollut :)
